Lm317
Lm317
come cavolo mi tiro fuori da ' sto "robo" 12,6v?
è da ieri che continuo a cambiare la famosa resistenza R2 tenendo fissa la R1 a 220 Ohm e col cavolo che mi si abbassa la tensione.
porca pupattola ma non ne capisco un c@@@o.
entro con 22v sull' Lm317 e mi escono 21,6v.
capperi!!!
probabilmente sbaglio qualcosa sulla trascrizione della legge di Ohm.
capperi!!!
Re: Lm317
Stacca tutto (spegni) e misura la resistenza che c'è fra l'ingresso e l'uscita.
Secondo me c'è qualcosa in corto.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Lm317
cosa vuol dire misurare la resistenza che c'è in ingresso e in uscita?
entro con circa 22v DC sull' Lm317 sul suo piedino out e sull'Adj ho sempre più o meno quel valore.
valore che dovrebbe essere regolato con un partitore di tensione formato dalle 2 resistenze.
l' Lm317 non scalda assolutamente.
Re: Lm317
robertor ha scritto:cosa vuol dire misurare la resistenza che c'è in ingresso e in uscita?
Spegni tutto; e mettendo un puntale sull'ingresso e l'altro sul piedino dell'out misura la resistenza.
Se è zero o molto bassa allora è in corto.
Nb. Un componente in corto circuito non scalda
![Razz](/users/1612/43/05/65/smiles/797569.gif)
Re: Lm317
robertor ha scritto:zero, è andato a farsi friggere.
grazie barone.
Se il valore di R1 è 220 ohm ecco il calcolo per la resistenza
R2 = [( VCC out : 1.25 ) - 1] x R1
[( 12 : 1.25 ) - 1 ] x 220 ohm = 1892 ohm
Re: Lm317
grazie roby, avevo già fatto quel calcolo ma il problema sta nell'Lm317 che non funge.
mi rompe un po' perchè devo farmi altri 60 km per andarmene a prendere un altro.
EDIT: ho ricontrollato, e se con il puntale rosso tocco l'IN e con il nero l'OUT mi da circa 1200 se inverto i puntali circa 770 quindi il 317 non è in corto.
e quindi sono io che sono in corto.
Re: Lm317
i piedini sono diversi rispetto ai regolatori della serie 78XX-79XX ti passo l'immagine di come devi fare il circuito. Ripeto, i piedini hanno una disposizione diversa.
![Lm317 Lm31710](https://i.servimg.com/u/f62/13/72/79/14/lm31710.jpg)
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: Lm317
aris69 ha scritto:i piedini sono diversi rispetto ai regolatori della serie 78XX-79XX ti passo l'immagine di come devi fare il circuito. Ripeto, i piedini hanno una disposizione diversa.
non vale tu hai l'applet
manca qualcosa a quello schema ?
Re: Lm317
Robertor, QUI C'è la pcb per usare il 317, con trimmer per regolare la tensione in uscita..così non hai dubbi sul funzionamento..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Re: Lm317
giovyy ha scritto:Robertor, QUI C'è la pcb per usare il 317, con trimmer per regolare la tensione in uscita..così non hai dubbi sul funzionamento..
il mitico sito di Adri Robot
![I love you](/users/1612/43/05/65/smiles/42229.gif)
Roberto
Re: Lm317
mi sono un po' rotto e ho acquistato questa:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370312787016&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
grazie a tutti
grazie a tutti
» LM317
» LM317 sostituzione cap
» alimentatore lm317 + softstart
» Aris69 - PCB PSU con LM317, PCB Colibrì
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
