LM317
x84andrea
giovyy
LM317 Empty LM317
Messaggio Da giovyy Ven 4 Giu 2010 - 11:08
Ciao a tutti! Sto sbrogliando lo schema del datasheet del LM317 per ottenere in uscita una tensione variabile, secondo voi l'uscita va bene così? Oppure la dovrei mettere dopo il condensatore? Grazie.
LM317 Lm317a10
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
LM317 Empty Re: LM317
Messaggio Da Barone Rosso Ven 4 Giu 2010 - 11:23
giovyy ha scritto:Ciao a tutti! Sto sbrogliando lo schema del datasheet del LM317 per ottenere in uscita una tensione variabile, secondo voi l'uscita va bene così? Oppure la dovrei mettere dopo il condensatore? Grazie.
Io un condensatore elettrolitico lo metterei.
Ma non penso che sia una cosa cosi fondamentale.
Se mai matti un condensatore a film metallico (0.47 ... 0.68 uF) molto vicino al pin di ingresso.
Messaggio Da giovyy Ven 4 Giu 2010 - 11:49
Barò il condensatore a film l'ho messo..ed anche l'elettrolitico..
Ho modificato l'immagine, posso prelevare l'uscita da quel punto? O devo prenderla dopo il condensatore elettrolitico?
LM317 Lm317_10
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da x84andrea Ven 4 Giu 2010 - 12:09
SERVE UN PCB? SONO 4 COMPONENTI E LA CORRENTE è POCA... COSA DEVI FARNE?
IO TI CONSIGLIEREI DI FARLO IN ARIA, E DI METTERE SU PCB COSE PIù GROSSE PER ESSERE PIù PULITI!
CIAO ANDREA
x84andrea
x84andrea
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Messaggio Da Barone Rosso Ven 4 Giu 2010 - 12:12
LM317 Lm317_10
Ops ho interpretato male lo schema.
Per me è lo stesso ...
Al massimo metti un condensatore a film vicino ai piedini di uscita.
Messaggio Da scorpio92 Ven 4 Giu 2010 - 13:21
Per l'elettrolitico, non c'è problema.
Più che altro, metterei un condensatore ceramico di by-pass da 100 nF tra uscita e massa, molto vicino all'IC.
Ti ricordo che i ceramici sono la miglior scelta per quanto riguarda il by-pass delle correnti spurie, e costano pure poco. Wink
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da x84andrea Ven 4 Giu 2010 - 15:40
e poi più metti vicino il condensatore al carico e meglio è!!!!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da giovyy Ven 4 Giu 2010 - 16:20
Grazie a tutti per i consigli! In effetti sono pochi componenti, valuterò anche l'opzione "on-air" Wink
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Oscar Ven 4 Giu 2010 - 18:20
Prendere un kit già fatto di Nuova Elettronica no??
Costa poco, è di sicuro funzionamento ed ha tutto quello che cerchi, circuito stampato compreso.
Oscar
Oscar
Data d'iscrizione : 12.04.10
Numero di messaggi : 266
Provincia : Bastardo dentro
Occupazione/Hobby : Fonico/modificatore
Impianto : lettore cd Sony CDP-X777ES modificato,
pre KRELL KRC modificato
2 finali Forte Audio model3 modificati in biamplificazione verticale
diffusori Infinity RS4.5
Cavi di segnale Audio Note e Cardas, VDH potenza, MIT alimentazione
Messaggio Da giovyy Ven 4 Giu 2010 - 18:24
Oscar ha scritto:Prendere un kit già fatto di Nuova Elettronica no??
Addirittura un kit per un LM317 con 4 componenti?? Very Happy
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Oscar Ven 4 Giu 2010 - 18:28
Certamente, visto che lo vendono... ti costa di meno che perdere tempo a sbrogliare un circuito e poi a fare lo stampato.
Senza contare che gli stampati venduti da NE hanno tutti i fori metallizzati e sono realizzati veramente bene.
Se vuoi dò un'occhiata al loro catalogo che ho in PDF e ti dico anche quanti ce ne sono e quanto costano, oppure vai direttamente sul loro sito e vedi te direttamente.
Un saluto
Oscar
Oscar
Messaggio Da x84andrea Ven 4 Giu 2010 - 18:42
se la ruota già esiste meglio usarla, ma a volte non serve se ci si arriva anche a piedi, dipende da quando è lontana la meta!!!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da rattaman Ven 4 Giu 2010 - 18:58
scusate l'ignoranza ma è un amplificatore???
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da x84andrea Ven 4 Giu 2010 - 19:35
in toeria lm317 è un integrato per regolare la tensione, un alimentatore stabilizzato, con 1,5amp massimi, protetto contro il corto, contro le sovratemperature e molto usato (abbastanza vecchio...).
Si può usare anche come generatore di corrente costante!!!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da Barone Rosso Ven 4 Giu 2010 - 20:25
rattaman ha scritto:scusate l'ignoranza ma è un amplificatore???
No.
È uno stabilizzatore di tensione.
Messaggio Da poluca Ven 4 Giu 2010 - 22:22
Ma cosa ci devi alimentare......?
poluca
poluca
Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.ReMusic.it
Messaggio Da giovyy Sab 5 Giu 2010 - 17:58
poluca ha scritto:Ma cosa ci devi alimentare......?
Volevo fare un piccolo alimentatore a tensione variabile..tutto qua..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da giovyy Sab 5 Giu 2010 - 18:00
Un saluto
Mi diresti il numero del kit?
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Oscar Sab 5 Giu 2010 - 18:43
giovyy ha scritto:Mi diresti il numero del kit?
LX.1046
L'articolo corrispondente lo trovi sulla rivista N.148-149 del 1991
Oscar
Oscar
Messaggio Da giovyy Sab 5 Giu 2010 - 22:46
LX.1046
Grazie.
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da poluca Sab 5 Giu 2010 - 23:51
Anche una cosa del genere http://digilander.libero.it/nick47/vrg2.htm http://digilander.libero.it/nick47/vrg1.htm Laughing
poluca
poluca
Messaggio Da x84andrea Dom 6 Giu 2010 - 11:18
infatti, basta che sostituisci il 338 con il 317
buon lavoro!!!!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da poluca Mar 8 Giu 2010 - 9:56
...anche cablandolo in aria!! Cool
poluca
poluca
