Ascoltare da due sorgenti
Amici, che mi serve per poter ascoltare l'audio proveniente sia dalla TV che dal lettore BluRay (che mi funge anche da lettore CD) sull'impianto? Un pre? O un semplice selettore ingressi?
Ultima modifica di Silver Black il Mer 30 Gen 2019 - 22:50 - modificato 1 volta.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Ascoltare da due sorgenti
se sono entrambi in ottico prendi una cosa così:
https://www.amazon.it/CSL-connettere-allamplificatore-periferiche-altoparlanti/dp/B01BMDQADY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548746932&sr=8-3&keywords=switch+ottico
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
...oppure accendi la TV anche per ascoltare i CD.
La TV è già collegata vero?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Si che è quello che faccio io, xbox, Blu-ray e chromecast collegati alle HDMI della TV e in ottico vado al DAC.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Silver Black ha scritto:Amici, che mi serve per poter ascoltare l'audio proveniente sia dalla TV che dal lettore BluRay
Se hai un integrato con un solo ingresso basta un DAC (non pre) con più ingressi.
Anche l'intrattenimento home merita un ascolto di qualità
Se vuoi ridurre al minimo gli ingombri puoi prendere un integrato dotato di ingressi
digitali compatibili con le tue sorgenti.
La TV deve avere un'uscita digitale toslink o spdif da configurare come uscita
stereo nei settaggi.
I selettori d'ingresso analogici di fascia bassa sono una soluzione economica
con qualche sacrificio in termini di qualità.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:Silver Black ha scritto:Amici, che mi serve per poter ascoltare l'audio proveniente sia dalla TV che dal lettore BluRay
Non vorrei compromessi sulla qualità! Ascolto come molto piacere i film in Blur-Ray con audio in DTS dal mio impianto!
Eh sì, ho un integrato (Virtue Two.2) con un solo ingresso, RCA, al momento usato per il lettore BR. Questo è collegato via HDMI alla TV. Quindi mi state un po' tutti dicendo che potrei lasciare il lettore BR collegato in HDMI alla TV e quindi usare la connessione ottica della TV (non so se ce l'abbia, è vecchiotta) a un DAC? Ma poi il DAC ha gli RCA per il mio Virtue?
E poi mi chiedo: ma ascoltando il lettore BR tramite la TV, anche se questa è collegata all'impianto, non avrò un calo di qualità?
potrebbe essere di si... ma sopratutto... si può accendere tutte le volte la tv per sentire un cd o lo usi solo per il video?
i selettori di ingressi passivi non inficiano un bel niente.... sono le solite menate audiofile.... se la tv ha solo l'uscita analogica vai tranquillo
ma se ha quella digitale un dac con diversi ingressi usato, tipo un bushmaster usato a qualche decina di euro, potrebbe elevare la qualità dell'ascolto sia con tv che (forse, dipende dal BR) con il BR... e in ogni caso ti farebbe da multiaccesso da inviare all'unico ingresso analogico del virtue
Numero di messaggi : 14434
In realtà devo farlo sì, perché col BlueRay devo vedere l'interfaccia anche per ascoltare un CD. Poco male, non mi dà fastidio.
Ottimo, ma dubito che la TV abbia l'uscita digitale/ottica. Il BR forse.
Come passivo per gli RCA normali, andrebbe bene questo?
https://www.amazon.it/dp/B07836JJ2Z/?coliid=I3NMZL2F778AOM&colid=3CAM1LTCQYWQ4&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
E se in effetti attaccando l'ampli alla sola TV, visto che il BR comunica con l'HDMI alla TV, dovrei comunque sentire sia BlueRay che TV giusto? In questo caso dici che ci sono differenze tra l'ascolto dalla TV del BlueRay (CD o film che sia), piuttosto che usare il selettore ingressi passivo? Perché credo che l'interfaccia audio del mio lettore BR sia molto migliore di quello della TV.
Se il lettore BR è un pezzo da supermercato, va bene così tramite TV, se invece è un prodotto di classe un po' più alta e legge anche SACD e BRaudio, allora sappi che l'uscita spdif viene volutamente degradata a 44-48 KHz per questioni di copyright.
A questo punto è probabilmente meglio utilizzare il DAC interno (se c'è) e uscire in analogico
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Se il lettore BR è un pezzo da supermercato, va bene così tramite TV, se invece è un prodotto di classe un po' più alta e legge anche SACD e BRaudio, allora sappi che l'uscita spdif viene volutamente degradata a 44-48 KHz per questioni di copyright.
Quindi in soldoni? Uso il duplicatore di ingressi analogici RCA?
Comunque ho controllato e anche la TV ha l'uscita digitale ottica! Uso questa per tutto o sempre meglio il duplicatore di ingressi analogici?
Retro della mia TV Samsung 50" Plasma di 7 anni:
Allora, così con quello che hai hai in casa adesso puoi collegare il BR alla tele e collegare la tele con il cavo RCA all'ingresso dell'amplificatore e la TV funzionerà anche come DAC per l'ascolto dei CD.
E' probabile che montando un DAC all'uscita ottica della TV (c'è) potresti migliorare la qualità del suono, ma non sarà un miracolo (come spesso si legge anche su queste pagine).
L'unico limite di questo collegamento è il limite imposto dalle case discografiche sull'uscita digitale del lettore BR che non va oltre i 48KHz.
Ma non hai ancora risposto alla domanda: ascolti anche superaudiociddì o blureiaudio o solo cd audio? (scritto così per esteso per evitare inglesismi gratuiti )
Altrimenti probabilmente l'uscita analogica del lettore BR (se di classe elevata) potrebbe fare di meglio.
Provincia : MI
Sempre meglio usare il digitale. I duplicatori economici non sono sicuramente
il massimo.
In buona sostanza hai 3 sorgenti digitali e un integrato con un solo ingresso analogico.
Se puoi investire in un buon DAC risolvi definitivamente il problema.
Con un beresford Caiman risolvi il problema definitivamente e, secondo me, hai
un sensibile miglioramento qualitativo.
Provincia : CA
sportyerre ha scritto:se invece è un prodotto di classe un po' più alta e legge anche SACD e BRaudio, allora sappi che l'uscita spdif viene volutamente degradata a 44-48 KHz per questioni di copyright.
Ma, non ho mai approfondito, esistono lettori "sbloccati", non affetti da questa castrazione sulle uscite audio digitali?
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
fuscusmic ha scritto:sportyerre ha scritto:se invece è un prodotto di classe un po' più alta e legge anche SACD e BRaudio, allora sappi che l'uscita spdif viene volutamente degradata a 44-48 KHz per questioni di copyright.
Non ho trovato molte informazioni a proposito, esistono firmware correttivi per alcuni dispositivi ma spesso si legge di dispositivi bloccati e inutilizzabili.
Una strada alternativa, che uso da tempo, è l'utilizzo di un HDMI extractor che permette di estrarre il segnale audio digitale dal segnale A/V dell'HDMI, così esce integro, ma le specifiche degli extractor sono sempre incomplete e quindi non si sa se ciò che si mette nel carrello risponde alle nostre esigenze.
Diciamo che serve per tirare fuori il meglio da un SACD o BRaudio che non hanno (e mai avranno) una grande diffusione.
Con i CD è inutile.
Ma oramai i dischetti sono inutili
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Allora, così con quello che hai hai in casa adesso puoi collegare il BR alla tele e collegare la tele con il cavo RCA all'ingresso dell'amplificatore e la TV funzionerà anche come DAC per l'ascolto dei CD.
Ok, potrei provare a vedere se davvero la qualità è analoga. Il fatto però che poi sulla TV ci sarebbe il controllo del volume, mentre sul BR no, mi fa storcere un po' il naso… perché mi sembra un altro passaggio che rovina il suono, mentre dal BR il suono fluisce senza attenuazione all'integrato. La cosa bella sarebbe che potrei mettere il volume dell'integrato al massimo e poi usare il telecomando della TV per modificare il volume dal divano!
Solo CD "normali" o file digitali (lossy o lossless).
bonghittu ha scritto:In buona sostanza hai 3 sorgenti digitali e un integrato con un solo ingresso analogico.
Ma quanti ingressi accetta questo DAC? In pratica collegherei il DAC alle uscite ottiche di BR e TV e poi l'uscita analogica del DAC all'integrato, ho capito bene?
Occhio, il telecomando della TV non agisce sul volume delle due uscite audio, analogico e digitale hanno un livello fisso
Provincia : MI
Nei bluray video di concerti musicali, sono a volte presenti tracce 24bit/96 Khz.
HDMI extractor li ho visti, ma sarebbe più logico avere un segnale "completo" dalle uscite audio digitali. Mi fa sorridere la causa del copyright.
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Per rispondere anche a Sergio, non so di che livello sia il tuo lettore BR, ma l'introduzione di un buon DAC esterno, potrebbe rappresentare un bel passo in avanti non solo dal lato versatilità (più ingressi), ma anche dal lato qualità. Non dimenticare che se il DAC avesse una porta USB, potresti ascoltare un suono di alta qualità anche da un PC.
Se abitassimo più vicini, potrei farti provare per esempio il mio "vecchio" V Dac II che al momento è praticamente inutilizzato, tanto per darti un'idea...
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Sono 4 ingressi:
2 Toslink (ottici)
1 Spdif
1 Usb
Esatto.
Provincia : CA
sportyerre ha scritto:Occhio, il telecomando della TV non agisce sul volume delle due uscite audio, analogico e digitale hanno un livello fisso
Meglio così allora, mi dà più fiducia su una qualità inalterata! Sono abituato a non avere il telecomando con i miei amplificatori, quindi non ne sento la mancanza.
fuscusmic ha scritto:Per rispondere anche a Sergio, non so di che livello sia il tuo lettore BR, ma l'introduzione di un buon DAC esterno, potrebbe rappresentare un bel passo in avanti non solo dal lato versatilità (più ingressi), ma anche dal lato qualità. Non dimenticare che se il DAC avesse una porta USB, potresti ascoltare un suono di alta qualità anche da un PC.
Grazie per il pensiero! Beh se passi da queste parti chiamami, ci facciamo volentieri due ascolti. Hai il mio stesso ampli (io ho la versione .2 ma secondo me il tuo è meglio e mi dispiace averlo cambiato per questo) e il mio stesso Oppo (che ho lasciato a casa dei miei).
Sono 4 ingressi:
2 Toslink (ottici)
1 Spdif
1 Usb
Mi dici il modello che lo cerco su Amazon?
Esatto.
Ottimo, allora sicuramente prenderò un DAC molto presto!
http://www.homehifi.co.uk/S/tc-7535.htm
Provincia : CA
» Censimento giradischi
» Collegare più sorgenti al T-Amp
» Sorgenti CD vs. DAC Vintage
» Sorgenti rca e amplificatori XLR
» Cosa non ho capito sulle sorgenti?
