Problema amplificatore
Ciao a tutti, sono un felice possessore di un amplificatore della Techincs modello SU-Z1 anni 80.
Ultimamente ha un problema di ascolto sulla cassa sinistra (l’audio gracchia e si sente distorto) mentre la cassa destra si sente divinamente. Ho appena sostituito i condensatori elettrolitici (prima erano da 45V 6800µF(M), non trovandoli di uguale voltaggio li ho presi da 80V 6800µF(M)) ma il problema è rimasto. Dopo la sostituzione ho provato a tenerlo con un volume elevato sperando che si “disincantasse” qualche componente ma dopo circa 5 minuti è saltato il fusibile d’alimentazione.
Sapreste aiutarmi?
Secondo voi qual è il problema?
Vi allego una foto della scheda con i nuovi condensatori.
Grazie mille!
Sapreste aiutarmi?
Grazie mille!
Stefano97- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.02.19
Numero di messaggi : 32
Provincia : Biella
Impianto : Harman Kardon HK 3700
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
Bose Syncom computer tested
Re: Problema amplificatore
Se un canale funziona e l'altro no, non sono di sicuro i condensatori visto che l'alimentazione è in comune.
I fusibili sono sul secondario o sul primario del trasformatore?
Probabile che si sia danneggiato un finale.
Occhio a insistere, rischi di danneggiare anche le casse.
Serve lo schema, qualcuno lo estrae dal suo cappello magico?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Uhm, uscita accoppiata in continua, il finale è un circuito integrato STK2028, si cambia con un paio di biglietti da 10€...se non hai già distrutto una cassa.
I fusibili sono sul primario
Provincia : MI
L'amplificatore l'ho testato senza casse collegate, le mie non reggono 310W di potenza .
Perfetto, ho appena comprato il componente!
Speriamo funzioni!
Grazie mille!!!
Speriamo funzioni!
Grazie mille!!!
Provincia : Biella
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
Facci sapere se riprende vita!Stefano97 ha scritto:L'amplificatore l'ho testato senza casse collegate, le mie non reggono 310W di potenza .
Speriamo funzioni!
Grazie mille!!!
PS
A "manetta" senza casse è meglio non farlo, e comunque un amplificatore in saturazione può distruggere anche "roba" molto più robusta: il tweeter regge si e no 15W anche in casse "grandi", una onda quadra (che è il risultato della saturazione del finale) ha un contenuto di armoniche molto più elevato.
Per assurdo, rompe più tweeter un amplificatore da 20W che uno da 300W
Provincia : MI
Speriamo funzioni!
Grazie mille!!!
Scusa, ho letto con più attenzione solo ora, guarda che quel finale è da 25+25 se fuori c'è il sole, 310W magari è il consumo massimo di tutto il sistema.
Provincia : MI
Probabile, dietro c'è scritto 310W ma effettivamente mi sembra un po' strano.
Farò sicuramente sapere se riprende vita!
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Provincia : Biella
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
sportyerre ha scritto:Stefano97 ha scritto:L'amplificatore l'ho testato senza casse collegate, le mie non reggono 310W di potenza .
Speriamo funzioni!
Grazie mille!!!
va beh dai... musicale... sinusoidale... di picco.... la grundig una roba del genere la avrebbe esposta a 400w nei depliant... quello è stato l'errore loro più grosso assieme alla distribuzione assieme agli elettrodomestici... le riviste ci sono andate a nozze e li abbiamo ignorati... che peccato....
Numero di messaggi : 14434
L'energia non si crea e non si distrugge, tranne quando passa dalla bocca di un venditore spregiudicato
Provincia : MI
ma loro non lo facevano con cattiveria... erano solo unità di misura diverse.... rms in gemania ancora non era arrivata...
lello64 ha scritto:ma loro non lo facevano con cattiveria... erano solo unità di misura diverse.... rms in gemania ancora non era arrivata...
Come per il fumo dei diesel VW, il particolato lo misurano i quintali, non in grammi, i numeri tornavano
Provincia : MI
Provincia : Biella
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
Si, dovrebbe bastare
Provincia : MI
Buonasera!
Ho finalmente sostituito il finale STK2028. Ora il mio amplificatore si sente divinamente in entrambi i canali!
Grazie davvero per l'aiuto, è bello conoscere delle persone con la stessa passione!
Provincia : Biella
Technics SU-Z1
Pioneer A-30-K
Provincia : MI
» Problema urgentissimo con l'amplificatore..
» Problema amplificatore
» Problema Amplificatore
» Problema amplificatore audio
