Consiglio alimentatore per amplificatore cuffia Docet 10/D... cinese o qualcosa di "meglio"?
Consiglio alimentatore per amplificatore cuffia Docet 10/D... cinese o qualcosa di "meglio"? Empty Consiglio alimentatore per amplificatore cuffia Docet 10/D... cinese o qualcosa di "meglio"?
Messaggio Da goldrake74 Ven 22 Feb 2019 - 20:56
Ciao a tutti, ho un amplificatore Docet per cuffia, l'alimentatore non funziona più...
Originale è un 15 volt corrente alternata.
Volevo acquistare un'alimentatore low noise, ho guardato su aliexpress e ce ne sono troppi...
Poi ho visto questo:
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-hifi/ifi-audio-ipower-adaptateur-secteur-alimentation-audio-faible-bruit-12v-18a-p-10528.html
non sò acquistandolo migliorerei la resa del Docet.
Ovviamente essendo in corrente continua bypasserei il circuito raddrizzatore dell'ampli. Wink
goldrake74
Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 115
Impianto : conrad johnson pv12l - mv55; diffusori Ensemble PA1
Consiglio alimentatore per amplificatore cuffia Docet 10/D... cinese o qualcosa di "meglio"? Empty Re: Consiglio alimentatore per amplificatore cuffia Docet 10/D... cinese o qualcosa di "meglio"?
Messaggio Da sportyerre Ven 22 Feb 2019 - 21:40
Consiglio alimentatore per amplificatore cuffia Docet 10/D... cinese o qualcosa di "meglio"? Ca-int
Da quel poco che si vede in rete, sembra che ci sia dentro un regolatore lineare tradizionale, che ai fini audio va benissimo.
Io cercherei un semplice trasformatore, oppure se proprio vuoi esagerare, lo puoi alimentare in continua senza togliere o modificare nulla dentro
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da goldrake74 Ven 22 Feb 2019 - 22:09
Grazie Sportyerre! Very Happy
Quindi lascio stare tutto, non cambia nulla se cambio alimentatore?
Ho visto anche questo:
https://www.aliexpress.com/item/Breeze-audio-weilaing-audio-Linear-Power-Supply-Regulated-power-supply-Refer-to-STUDER900-5V-6V-7V/32811138687.html?spm=2114.10010108.1000014.2.9efb3797FfHoXg&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.80878.000000000000000&scm_id=1007.13338.80878.000000000000000&scm-url=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=fab740c6-a7dc-4d5b-b0ac-3f803bc4fe72
goldrake74
Messaggio Da sportyerre Ven 22 Feb 2019 - 22:47
Esagerato! Con quello ci saldi.
Ti serve un trasformatore, non serve andare dalla 'altra parte del mondo per trovarlo
Provincia : MI
Messaggio Da goldrake74 Dom 24 Feb 2019 - 14:47
Ciao sportyerre, ho trovato un laboratorio dove costruiscono trasformatori.
Allora ho ordinato un 15 v 30VA, in modo da darmi 2 A.
Lo devono fare su misura, in quanto, dicono loro, 15 volt non è standard...
Grazie per le info! Wink
goldrake74
Messaggio Da antbom Dom 24 Feb 2019 - 16:22
goldrake74 ha scritto:Ciao sportyerre, ho trovato un laboratorio dove costruiscono trasformatori.
Scusa il ritardo... https://www.audiophonics.fr/fr/transformateurs-r-core/transformateur-r-core-30va-2x115v-vers-2x15v-1a-p-8540.html
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da goldrake74 Dom 24 Feb 2019 - 17:17
Grazie antbom, purtroppo ho già ordinato quello "su misura". Vedremo come va quando arriva!
goldrake74
