Piatto Thorrens TD 166 MK II
Ciao a tutti,
ho acquistato un giradischi thorrens td166 mk II,esteticamente tenuto molto bene,ma ho avuto la sgradita sorpresa che se metto a 33 giri il piatto gira lentamente e se metto a 45 giri l'lp si sente bene,in un primo momento ho pensato fosse la cinghia e l'ho cambiata ritirandola da amazon ma purtroppo il problema sussiste.
mi potreste dare notizia quale potrebbe essere il problema?
Grazie in anticipo
Saluti Edo
Grazie in anticipo
Saluti Edo
edomass- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.04.19
Numero di messaggi : 3
Provincia : Scicli
Impianto : Piatto Thorrens TD 166 MK II
Ampli Audio Analogue Verdi 70
CD Cayin 50T
Diffusori Kef Reference 105/3
Re: Piatto Thorrens TD 166 MK II
Ciao, e benvenuto nel forum!
Il motore di quel Thorens gira obbligatoriamente a velocità precisa
perché è la frequenza di rete dell'ENEL … (50 Hz) ... a pilotarlo …
il motore segue questa frequenza che l'ENEL garantisce precisa credo entro lo 0,2%
(in alcune zone la garantisce precisa entro l'1%, in alcuni momenti rari di stabilizzazione entro il 2%)
Il motore gira sempre alla stessa velocità,
è il diametro della puleggia a far variare i giri da 33 a 45 o 78 …
quindi ecco le varie possibilità …
1) dato che la puleggia nella zona 33 giri è di diametro più piccolo
è possibile che la cinghia, essendo logicamente meno tirata che nel diametro 45, slitti
2) quando la cinghia scende nella zona 33 della puleggia struscia nella forcella
che dovrebbe portarla in posizione, ma che non dovrebbe toccarla
Rimedi e controlli:
1) lava la cinghia con acqua e sapone
2) pulisci con carta e alcool sia la puleggia che il rotore
3) controlla (togliendo il piatto e guardando la cinghia che trascina il rotore centrale)
che la forcella non tocchi la cinghia e che la cinghia si posizioni bene nel mezzo del settore 33
e nel mezzo del settore 45
Approfittane per lubrificare il perno del piatto:
togli il rotore e pulisci il perno e il buco con carta e alcool,
fai asciugare bene l'alcool e fai gocciolare …
4 gocce di olio nel buco,
3 gocce sulle sponde del buco
3 gocce sulla punta del rotore
3 gocce spalmate sul perno
reinserisci il perno facendolo scendere con molta calma e ruotandolo
L'olio giusto è quello normalissimo per automobile 15/40 o 20/40,
ma anche 10/40 può andar bene.
PS: hai comprato un buon giradischi, soprattutto perché è l'MKII
Rimedi e controlli:
Numero di messaggi : 7923
rileggendo questa frase non mi è chiaraedomass ha scritto:... se metto a 33 giri il piatto gira lentamente e se metto a 45 giri l'lp si sente bene ...
quando scrivi … "se metto 45 l'LP si sente bene"
cosa intendi dire?
1) che i dischi 45 giri a 45 giri si sentono bene
2) che i dischi a 33 giri si sentono bene mettendo la velocità 45
nel primo caso valgono le indicazioni che ti ho già dato
nel secondo caso è il dispositivo di sollevamento della cinghia che non la posiziona bene
o non funziona affatto
comunque vale l'indicazione che ti ho dato:
togli il piatto di alluminio e guarda il comportamento di cinghia e forcella di posizionamento
se non ti sarà chiaro come dovrebbe essere ti mostrerò alcune foto chiare
Ciao e grazie per la info.
Si, quando metto il 33 e lo faccio partire a 45 giri si sente discretamente bene, se lo metto a 33 giri è troppo lento.
Ti ringrazio per le informazioni, farò quello che mi hai detto e ti terrò al corrente delle evoluzioni.
Ciao Edo
Ciao Edo
edomass- Novizio
Provincia : Scicli
CD Cayin 50T
Forse è un Thorens di provenienza americana?edomass ha scritto:Si, quando metto il 33 e lo faccio partire a 45 giri si sente discretamente bene, se lo metto a 33 giri è troppo lento.
Se così fosse avrebbe la puleggia del motore di diametro minore
e qui in Europa a 33 girerebbe a 27,7 giri
mentre a 45 girerebbe a 37,5
Sotto al piatto ruotante c'è questa etichetta:
oppure questa, se è il modello a 16 Volt:
a destra, sotto al numero di serie, c'è scritto 50Hz o 60Hz?
(potrebbe però anche esserci scritto 50 ma che la puleggia sia stata sostituita con una sbagliata)
Puoi contare quanti giri fa in un minuto?
Contali due volte: prima a 33 e poi a 45, poi ancora a 33 e ancora a 45,
questo serve a controllare sia di quanto i giri sono sbagliati
sia se sono stabili o fluttuanti.
Buongiorno,
per il controllo della velocità puoi usare app x cellulare RPM Speed , poggi il cellulare sul piatto e lo fai girare dando lo start al' app, non sarà il massimo ma è pratico, io lo utilizzato sul mio thorens TD 160 con ottimi risultati.
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Desideravo ringraziarvi per la celerità nelle risposte,grazie hai vostri consigli,ho sistemato il Thorrens in maniera egregia, ora suona divinamente.
Grazie ancora.
Ciao Edo
Grazie ancora.
Ciao Edo
edomass- Novizio
Provincia : Scicli
CD Cayin 50T
edomass ha scritto:Desideravo ringraziarvi per la celerità nelle risposte,grazie hai vostri consigli,ho sistemato il Thorrens in maniera egregia, ora suona divinamente.
Grazie ancora.
Ciao Edo
perfetto.
lunga vita al Thorens
un piccolo consiglio, la prossima volta, controlla meglio la "sezione" dove inserire il tuo post, a mio parere era da mettere qui:
https://www.tforumhifi.com/f84-sorgenti-analogiche
giusto per dovere di ordine...
buone note
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
» rendimento casse
» nuovo piatto
» Piatto Pioneer PL 320
» Sostituzione testina e pre su Debut III - help
» Piatto Sony PS-T33
» nuovo piatto
