[News] Raspberry Pi 4
almo70
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
Nuova CPU, Gigabit Ethernet, USB3 e tante altre
cosette interessanti.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: [News] Raspberry Pi 4
Circa 38 euri per la versione sfigata da 1 Gb mentre per la versione da signori sui 59 euri
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Forse è la volta buona che bus USB e ethernet smetteranno di essere condivisi: Quindi finalmente si potrà usare anche collegato via USB a dei DAC.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:Quindi finalmente si potrà usare anche collegato via USB a dei DAC.
In realtà si può usare già dalle versioni precedenti.
Basta usare il wifi solo per il controllo.
L'alternativa è splittare l'uscita spdif dall'output hdmi.
Provincia : CA
C'è chi non vuole usare l'opzione wifi.
E anche senza ethernet collegato gli interrupts erano eccessivi.
Questa una vecchia discussione che ho ancora tra i miei link
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=7866&sid=0443ce4d6faa5fe14f420b8d601208e0
Piuttosto che splittare l'HDMI meglio usare qualcosa che prenda direttamente il segnale dall'i2S, come l'Allo Digione o similari.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin ha scritto:C'è chi non vuole usare l'opzione wifi.
Quella discussione riguarda il raspberry1. Con volumio era utilizzabile senza
problemi solo in modalità CD.
Il miglioramento con la versione 2, uscita nel 2015, è stato totale.
Con la Hiface Two lavora splendidamente.
Senza ombra di dubbio è la soluzione migliore per le versioni precedenti alla
3. Già da quest'ultima, utilizzando solo il bus USB, non si notano particolari
deficit anche con i formati più pesanti mentre rimane una scelta obbligata nell'uso
network.
Provincia : CA
Non concordo.
https://lemariva.com/blog/2018/04/rapberry-pi-preempt-rt-kernel-performance-on-rasbperry-pi-3-model-b
https://lemariva.com/blog/2018/04/raspberry-pi-the-n-queens-problem-performance-test
Col mio Yggdrasil ti assicuro che la differenza tra un PC e un raspberry in USB era assolutamente avvertibile.
I deficit c'erano eccome.
Suono più oscuro e meno definito, dettagli meno distinguibili.
Ma anche solo confrontandolo con un Odroid la differenza era avvertibile.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Disco USB alimentato esternamente o dalla presa del raspberry?
Bel gioiellino!
Provincia : CA
Raspberry usato come client LMS (sia con raspbian minimale che con PicorePlayer) collegato in USB al DAC senza niente altro.
Prova fatta con rete via ethernet e wifi.
PC Lubuntu usato come NAS.
Per togliermi ogni dubbio, su raspbian ho messo pure MPD (e condivisione samba).
Stesse impressioni.
Meno dettaglio e suono più "scuro" (non saprei come altro definirlo......)
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Non conosco questa configurazione.
Ho fatto i test solo con volumio, hiface two e disco usb con alimentazione esterna.
Rispetto al pc ci sono delle differenze ma non tali da far prevalere una soluzione rispetto all'altra.
Provincia : CA
allo digione versione lusso e raspy ultima release , tsraporto eccellente, io che sono tradizionalista continuo a usare la logitech
schwantz34 ha scritto:allo digione versione lusso e raspy ultima release , tsraporto eccellente,
Altro che! Volumio 2.0?
schwantz34 ha scritto: io che sono tradizionalista continuo a usare la logitech
Mai provato
Provincia : CA
In attesa del Rasp4, prova del DAC Khadas via USB!
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:In attesa del Rasp4, prova del DAC Khadas via USB!
Assai carino l'aggeggino...... lo hai preso?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Fresco fresco dalla Francia. Promette molto bene!
Provincia : CA
bonghittu ha scritto:Fresco fresco dalla Francia. Promette molto bene!
Dicci dicci.............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Finito con i brani test e cominciato
con cd normali.
Il setup è quello della zona giorno di
casa, raspvolumio/pc, Onkyo9010 e le RF62.
Che dire? Mi piace parecchio. Promosso a pieni
voti.
L'altro mio riferimento è il TC-7530DC di Beresford,
in pianta stabile da ormai 6 anni.
Il miglioramento è tangibile in tutti
i parametri fondamentali anche se il confronto diretto
è possibile solo con l'ingresso Coax/Spdif.
Per quanto riguarda le misure, ci ha pensato Audiosciencereview:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/
Provincia : CA
Ho ripetuto la prova in condizioni omogenee tra
HifaceTwo+TC7530 e Khadas.
In questo caso la differenza mi è sembrata veramente minima.
Non parlerei di superiorità quanto di impostazione
diversa. La Khadas impressiona per dinamica e pulizia
del suono.
Discorso a parte merita il test con qualche file DSD preso da
2L. Non avendo fatto la prova in doppio cieco non ho la pretesa
di un giudizio assoluto ma la differenza con le versioni PCM mi
è sembrata sensibile.
A breve prova con i monitor e collegamento a un lettore
first-price
Provincia : CA
queste sono le cose che fanno guadagnare punti
nella conversione se c'è uno stadio di uscita costruito minimamente bene, ed è il caso del baresford... unito poi ad un trasporto cristiano.... ai voglia a confrontare.... siamo sempre nel campo del ho l'impressione che.... è come se... la sensazione che ne scaturisce è di.... quando sappiamo benissimo che quando le cose hanno davvero un peso uno dice solo una cosa.... sto cazzo come si sente bene.... minchia questo come si sente....
poi va beh... sei entrato nel ginepraio del dsd... e siamo sfociati nel "mi è sembrato che"... ma ammetti che un test in cieco potrebbe farti cambiare idea
comunque tutto sommato.... per me è un si a questo giro... capito mi hai....
Numero di messaggi : 14435
Ciao! Posso sapere come ti trovi con l'Onkyo? E il DAC basato su raspberry è difficile da mettere insieme? Sarebbe competitivo con il mio Beresford Bushmaster II che incorpora un chip Wolfson?
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
ftalien77 ha scritto:Ciao! Posso sapere come ti trovi con l'Onkyo? E il DAC basato su raspberry è difficile da mettere insieme? Sarebbe competitivo con il mio Beresford Bushmaster II che incorpora un chip Wolfson?
Qui quoto @lello64
"ai voglia a confrontare"
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ed è il caso del baresford... unito poi ad un trasporto cristiano.... hai voglia a confrontare....
E' l'unica cosa utile che posso fare. Non avendo provato migliaia di DAC posso dire come va
rispetto a quel poco che conosco. Solo impressioni.
Più che altro è un auspicio. Dovendo comprare musica in hd tanto
vale prendere il formato migliore anche se l'offerta di nuovi album mi
sembra blanda.
lello64 ha scritto:
capito mi hai....
Posso parlare in campidanese o in italiano ma non è
mio uso intercalare
Provincia : CA
Bene. In queste condizioni suona decisamente bene.
Con diffusori più tosti fa quello che può, basta non
tirargli il collo. In termini di capacità di pilotaggio non
è così diverso dal NAD C350.
La scheda Khadas è autonoma
e funziona con qualunque pc windows/linux/osx e anche
con volumio. E' plug&play, bisogna solo inscatolarla.
Io ho preso il case di audiophonics.
Una volta collegata via USB, viene riconosciuta automaticamente.
Comunque non l'ho presa per sostituire
la sorgente hiface/bushmaster, che uso in un altro setup,
ma per avere un dac in grado di leggere i DSD.
Provincia : CA
bel dac! ma perchè 3 connettori? stavo pensando di prendere il pi4 anche io per uso audio ma volevo un DAC un pelo meno costoso
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
hsh1979 ha scritto:bel dac! ma perchè 3 connettori?
Sono 4:
Ingresso USB (dispositivo e/o alimentazione)
Ingresso SPDIF/Coax RCA (da usare, per esempio, con un lettore CD/DVD/BR in modalità PCM-Stereo)
Uscite Analogiche Stereo
Nella versione VIM, da usare con le SBC dello stesso produttore,
la linea SPDIF/Coax può essere usata anche come uscita verso
un DAC esterno.
Nel mio caso è la versione "generic", adatta all'uso con PC e Raspberry Pi.
hsh1979 ha scritto: stavo pensando di prendere il pi4 anche io per uso audio
I Pi4 da 4Gb sono andati subito esauriti e dovrebbero essere disponibili verso
fine mese. Ancora non ho notizie circa la compatibilità con volumio.
In ogni caso se hai un PC poco rumoroso, discretamente veloce (direi classe i5)
e disco SSD, puoi usarlo con foobar2000.
La maggior parte delle prove le ho fatte proprio con questa configurazione
e confermo le qualità sonore di questo DAC con tutti i formati supportati.
Se non si fosse capito abbastanza, per me ha un rapporto qualità/prezzo stellare
Provincia : CA
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» Scheda TA3020: 2 x 300w
» Problema con voltaggio in uscita SMPS
» Hifimediy T4 mods
» [News] RaspberryPi 2
» Hifimediy T4 mods
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
