Driver Tannoy da 15" in open baffle
Driver Tannoy  da 15" in open baffle Empty Driver Tannoy da 15" in open baffle
Messaggio Da sassello Mer 10 Lug 2019 - 19:35
Buonasera , scusate la domanda... è possibile far suonare decentemente un driver Tannoy da 15" in open baffle sfruttando la parete posteriore .Grazie
sassello
Data d'iscrizione : 24.07.14
Numero di messaggi : 20
Provincia : Brescia
Impianto : (non specificato) acoustic energy
Driver Tannoy  da 15" in open baffle Empty Re: Driver Tannoy da 15" in open baffle
Messaggio Da valterneri Mer 10 Lug 2019 - 23:57
sassello ha scritto:... far suonare decentemente un driver Tannoy da 15" in open baffle ...
come un qualunque cono di qualunque altra marca …
certo che un diametro così grande del cono prevede una buona discesa nei bassi
che però verrà "mangiata" dall'onda posteriore
che non tarderà tanto ad arrivare, dato che non credo che farai pannelli portanti di due metri e oltre,
quindi è un po' un controsenso usare coni grandi in pannelli stretti,
ma in questo il tannoy non centra, è così con tutti.
Ho un'altra puntualizzazione da fare ai costruttori di Open Baffle …
i woofer si, ma i tweeter sono tutti, ma proprio tutti, in scatola chiusa,
quindi open baffle sotto 1000, sospensione pneumatica unidirezionale sopra 1000.
Ma la costruzione Open Baffle è la più elegante per un auto-costruttore,
perché è essenziale, a me piace,
però mi raccomando: fili e cross-over ben nascosti e non in vista,
tantomeno, come vedo spesso, dentro orribili scatoline di plastica trasparente.
Il rapporto tra "cassa" e pareti di fondo e laterali
è da trovarsi con fatica, sicuramente non meno di 80 o forse 120 cm,
e un po' di arredamento anche dietro (una tenda, quadri, una biblioteca stretta …)
forse sarà necessario.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da sassello Gio 11 Lug 2019 - 0:26
Pannelli portanti di 2 mt? in altezza?larghezza? non ho nessun problema di spazio, quello che serve serve! Grazie
sassello
Provincia : Brescia
Messaggio Da valterneri Gio 11 Lug 2019 - 1:02
sassello ha scritto:Pannelli portanti di 2 mt? in altezza?larghezza? non ho nessun problema di spazio, quello che serve serve! Grazie
no, no, sarebbero brutti,
sembrerebbe una delle solite esagerazioni degli audiofili.
Copia in estetica i progetti delle industrie buone, e non sbaglierai …
Anche io ho 3 coni 15" Tannoy … quasi quasi …
Messaggio Da sassello Lun 15 Lug 2019 - 0:10
Ho recuperato gratis delle casse da 180 litri pentagonali (tipo borea) in sospensione pneumatica (senza onken), quindi delle casse chiuse, purtroppo sono larghe frontalmente solo 41 cm(utili) ,il driver tannoy è 39,5, potrei incorrere in problemi? il driver è troppo vicino al baffle? usarle in bass reflex frontale, oppure fare l'onken con fessure piu larghe?Grazie
sassello
Provincia : Brescia
Messaggio Da valterneri Lun 15 Lug 2019 - 0:30
sassello ha scritto:Ho recuperato gratis delle casse da 180 litri pentagonali ...
le mie Tannoy professionali (monitor) sono circa 220 litri
(tra 180 e 220 c'è poca differenza)
che siano strette non porta problemi, ma come e dove fare le aperture non so consigliarti
(la mia ne ha 4 da 9,8 profonde 12,7 distanti dal centro del cono 56 centimetri)
costruivo casse due secoli fa e solo per divertimento
Messaggio Da saltonm73 Lun 15 Lug 2019 - 15:59
Conosci i TSP parametri del Woofer ?
Per metterlo semplicemente in un Open Baffle occorre avere un minimo QTS di 0,50
Un Pannello largo con misure minime da 80 cm larghezza, un problema e il Crossover che è sviluppato per casse chiuse,  allora senza Microfono e software per misurazioni non ti riesce di completare.
Se sei in possesso di un MiniDSP, ai la possibilità di fare le corretture in Stanza.
Di dietro puoi integrare un secondo tweeter.
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da embty2002 Mar 16 Lug 2019 - 13:44
Qts minimo 0,70 , meno non vai da nessuna parte in open baffle
dai un'occhiata a questa pagina, questi woofer MCM non costano una mazza.
non li ho ancora provati, ma se quello che dice è vero questi si che scendono.
ho provato gli alpha 15 e poi sono passato agli A&D R1524 che trovo molto più definiti, ma questi sono da provare
http://www.mfk-projects.com/my_projects/Projects%202015/MCM%20woofers.html
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1386
Messaggio Da sassello Lun 22 Lug 2019 - 13:44
Buongiorno, ho quasi finito i mobili. Che materiale assorbente mi consigliate? sempre che vada bene avrei della spugna gialla , quella che viene usata nelle imbottiture per materassini/divani , Devo ricoprire integralmente tutto il mobile? Spessore? Grazie
sassello
Provincia : Brescia
Messaggio Da giucam61 Lun 22 Lug 2019 - 23:56
Prendi quello che ti dico con le pinze,per le mie ho usato il dacron, acquistato in un ingrosso per tappezzieri,rivestito,come da progetto, tutte le pareti escluso quella frontale.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
