Pioneer pl 12 D II: motore si surriscalda
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Pioneer pl 12 D II: motore si surriscalda
Ciao Valter. Buone nuove in questo aggiornamento: ho ssostituito la vite della forcella che cambia la velocità: tutto molto più semplice di quanto mi era sembrato all'inizio: come hai suggerito non è stato necessario il seghetto, è bastato un cacciavite più grosso. La vite l'ho trovata in casa non è quindi necessario che tu mi spedisca l'orginale pioneer ma grazie per il pensiero.
Ho poi regolato l'altezza della puleggia et voilà la cinghia non tocca più la forcella.... Consiiderando che il piatto secondo il mio strobo gira in maniera costante sia a 33 che a 45 giri, io lascerei la cinghia al suo posto anche se è più larga del dovuto... Tu che dici?
Ho anche installato i nuovi cavi di segnale, regolato il braccio e messo su un disco… Beh, devo dire che a me questo gira piace un bel po'. Intanto suona benone poi è silenzioso; ho letto in giro che secondo taluni il motore del PL 12 è rumoroso.... Beh, il mio assolutamente no... E niente ronzii elettrici nelle casse... Inoltre ha quel bell'aspetto vintage che lo guardi e dici: "ecco, questo è indiscutibilmente un giradischi." Mentre se guardi il mio Pro-ject genie ti chiedi che cazz'è... Peccato solo per la bruciatura di sigaretta sul parapolvere ma vabbè ne farò a meno o magati ne farò fare uno a tempo debito.
Bene, a questo punto se hai altri suggerimenti da darmi sono tutt'orecchi, altrimenti dopo averti ringraziato infinitamente per il tuo preziosissimo aiuto, approfitterei ulteriormente della tua disponibilità chiedendoti un paio di cose sul mio technics sl20:
Più sopra mi hai detto che non è il motore a ronzare ma è il trasformatore: ok ma è normale che il trasformatore ronzi quando il gira è spento? E un'altra cosa: l'alzabraccio è difettato. Se lo uso per fare scendere il braccio, la discesa è lentissima, roba che tra l'abbassamento della levetta e il tipico botto della puntina che incontra il solco passa quasi un minuto. Oddio, non è una cosa grave, eh... Non lo uso e morta lì... Ma non mi dispiacerebbe metterlo a posto.
Grazie ancora e Ciao!
JohnnieGray- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.06.13
Numero di messaggi : 148
Impianto : notebook asus sx039h + fiio d5, lettore DVD philips + fiio d03k, amplificatore fiio a1, vecchie casse grundig box 450 professional
Nessun suggerimento, hai già fatto tutto!
La cinghia va bene così, finché ha abbastanza attrito per trasmettere dal motore al piatto
quella poca potenza che al piatto basta per girare (occorrono pochi grammi radiali)
è preferibile blanda a stretta, perché trasmette meno le vibrazioni del motore.
La cambierai quando inizierà a slittare.
Hai regolato l'overhang appoggiando la puntina sul piedistallino estraibile?
il trasformatore è sempre acceso, anche quando l'interruttore è spento.
Se è davvero lui a ronzare puoi tentare di ripararlo,
smontalo e poi se ne riparla.
E' possibile sostituirlo, lo si trova nei negozi di modellismo,
occorre smontare il meccanismo, pulirlo bene con benzina avio
e poi rimontarlo inserendo alcune gocce di olio viscoso (somiglia al miele)
nel pistoncino che ora non so descriverti, ma potrei farlo bene se è necessario.
Prima però prova a sbloccarlo usando un asciugacapelli,
con un getto d'aria calda (moderata, per non rovinare plastica e verniciature)
scalda il pistoncino
(occorrono alcuni minuti per far si che il calore penetri nel meccanismo)
e dopo che è caldo, continuando a soffiare,
fai salire e scendere il pistoncino per qualche decina di volte,
premendolo moderatamente per aiutarlo a scendere.
Fermati un po' prima della fluidità ideale, se ovviamente questo sistema funziona.
Si,JohnnieGray ha scritto:... technics sl20:
... ma è normale che il trasformatore ronzi quando il gira è spento?
è l'olio viscoso che si è seccato un po'.JohnnieGray ha scritto:... technics sl20:
... la discesa è lentissima ... quasi un minuto ...
Numero di messaggi : 7923
Valterneri ha scritto:Hai regolato l'overhang appoggiando la puntina sul piedistallino estraibile?
Si, l'ho regolato così anche se il fermo del braccio era un po' in mezzo alle scatole... Ho provato il trucco del fon: funziona (e non avevo dubbi!) ma devo insistere: ora la discesa del braccio dura 5 secondi circa . Ci risentiamo quando smonto il trasformatore del technics.
Ciao!
Ciao valter. Dunque, per quanto riguarda l'alzabraccio non ci sono miglioramenti. Ho scaldato di nuovo, mosso in su e in giù il pistoncino ma ahimè la discesa non si è ulteriormente velocizzata… Vabbè, lo tengo così per ora poi magari più avanti vedrò di smontarlo e cambiare l'olio siliconico…
Per quanto riguarda invece il trasformatore, mi sa che nell'ultimo post, preso dall'entusiasmo, ho dato per scontate cose che per me tanto scontate non sono.. Nel senso: devo smontare il trasformatore ok ma per smontarlo tocca dissaldare dei cavi. Che faccio, procedo?
Olio viscoso:
è già un miracolo che da un minuto sei sceso a 5 secondi,
ora hai un'altra possibilità, ma non del tutto certa …
non ricordo com'è fatto il pistoncino , quindi ti spiego cosa fare ma non come fare …
senza smontare nulla cerca a vista il pistoncino o il barilotto frenato nella sua discesa o rotazione dall'olio viscoso,
mettilo in posizione più estratto possibile per vedere l'olio viscoso o quel che sembra,
prendi uno stecchino da denti e inumidiscigli la punta di olio da automobili
e come se fosse un pennarello tocca il pistoncino in 3 o 4 punti come per punteggiarlo di olio
senza però quasi bagnarlo, quasi fosse l'inchiostro di un pennarello …
e continua a usarlo,
l'olio normale dovrebbe sciogliere un minimo l'olio viscoso e renderlo più fluido,
il pericolo è bagnarlo troppo e sciorglierlo troppo.
Se dopo alcuni giorni non migliora ripeti l'operazione.
Trasformatore:
prima di tutto toccandolo e ascoltandolo verifica che effettivamente sia lui a vibrare,
se sembra di si, svitalo e prova a tenerlo in mano,
se lo senti vibrare e ronzare lo dovrai dissaldare
(anche se ha pochi fili fai un disegno dei colori e dei collegamenti)
ma prima di dissaldarlo fagli qualche foto e fammelo vedere.
Trasformatore:
Ciao Valter. Scusami il ritardo ma come t'ho già detto è un periodo un po' caotico per me... Dunque, a dire il vero il tempo di discesa del braccio variava tra i cinque e i dieci secondi ma soprattutto il contatto col disco non mi piaceva. E' un po' conplicato da spiegare ma per una frazione di secondo la puntina non aderiva perfetamente al solco e i suoni che venivano fuori dalle casse non mi piacevano per niente con conseguenti timori per la salute della puntina stessa. I tuoi ultimi suggerimenti non hanno funzionato quindi ho preso una drastica decisione: Ho smontato il meccanismo dell'alzabraccio, procedura piuttsto semplice in verità, l'ho pulito e l'ho rimontato...
Ovviamente non avevo l'olio siliconico... A proposito quale bisogna usare? Ce ne sono un mucchio di tipi diversi a seconda della densità... Dicevo, non avevo l'olio siliconico, quindi ho usato il grasso al litio. Ok, probabilmente non è l'idea migliore che ho avuto in vitta mia ma devo dire che ora la discesa è senz'altro rapida ma graduale o almeno, come dire, non traumatica. Comunque, come detto il meccanismo si smonta alla svelta quindi sono sempre in tempo a rimediare.... Se capisco quale olio siliconico usare...
Il trasformatore: E' sicuramente lui a ronzare ma al tocco e a tenerlo in mano non avverto vibrazioni. Peraltro il rumore è molto tenue, me ne sono accorto solo per caso e mi ha dato da pensare appunto perchè il gira era spento.... Ma se dici che il trasformatore è sempre acceso magari un po' di rumore è cosa normale. Comunque, ecco le foto.
Ciao!
Ciao!
quando la discesa è troppo lenta il solco non riesce subito ad agganciare la puntinaJohnnieGray ha scritto:... ma soprattutto il contatto col disco non mi piaceva ...
... per una frazione di secondo la puntina non aderiva perfetamente al solco e ...
e questa "salterella" tra due o tre solchi prima di calarcisi dentro definitivamente,
è più il disco a soffrirne, la puntina neppure se ne accorge,
alla puntina, al suo cantilever, fanno più male le discese rapide.
Quale densità? Sai che non lo so?
Il motivo è semplice:
per i registratori Revox ho una fialetta che la stessa Revox mi regalò
decenni e decenni fa, ormai quasi finita,
per i giradischi ho una boccettina Thorens, ormai anch'essa quasi finita
e non ho mai né comprato né sperimentato altro …
le densità centistoke probabili sono 300000 500000 1000000
forse il più adatto è il 300000, questo perché se già con il grasso al litio
scende veloce ma accettabile, significa che non ha bisogno di troppa viscosità
(più è alto il numero più la discesa sarà frenata)
A breve dovrò comprarlo
perché ho due dispositivi Revox, due Thorens e uno Sony
da rilubrificare, e quello che ho non mi basta.
Rimani in attesa, nel frattempo non fare nulla.JohnnieGray ha scritto:... Il trasformatore: è sicuramente lui a ronzare ... ecco le foto ...
Preso lì'olio siliconico 300000. Si ok lo ammetto: funziona meglio del grasso al litio.
perché uno frena e l'altro scivola …JohnnieGray ha scritto:... lì'olio siliconico ... funziona meglio del grasso litio.
(in realtà non è vero)
per il trasformatore Technics ancora qualche giorno di pazienza ...
Ciao!
Technics SL20 … prima precauzione:
guardando il trasformatore credo che il tuo SL20 sia un modello europeo,
(predisposto quindi per 110/120/220/240 Volt)
dietro c'è un'etichetta con su scritto i Volt possibili, è così?
E se è così, il selettore cambiatensioni, è su 220?
Ciao Valter. Si, l'etichetta c'à e il selettore cambiatensioni è su 220.
eccomi finalmente,
e questo è il tuo trasformatore:
ti ho fatto aspettare perché volevo recuperare un mio SL23 (identico all'SL20 ma con in più l'automatismo)
per vedere bene, conoscere e misurare il trasformatore.
Hai 3 soluzioni:
1) con un po' di lavoro tentare di far smettere di ronzare al tuo
2) comprarne uno uguale in ebay
3) sostituirlo con uno equivalente
1) occorre affogarlo in una vernice da trasformatori (anche semplice coppale)
e in un momento preciso dell'essiccamento stringerlo in una morsa
2) ne avevo trovato uno per 10 euro, ma l'asta è stata ritirata (è raro trovarlo)
3) è un semplice trasformatore 5 Watt 10 Volt (primario 0 110 220 Volt)
io ho fatto un test: il giradischi funziona perfettamente alimentandolo da 9 a 12 Volt,
anche con 8 funziona ancora bene, con 7 entra in crisi,
trovare un trasformatore adatto sarebbe facilissimo.
Hai 3 soluzioni:
Ciao Valter! Mi piacciono la soluzione numero 1, se tale procedura ha una buona probabilità di riuscita e la numero 3 se mi dici che trasformatore comprare... E a proposito della numero 3... Probabilmente sto per dire una scemenza quindi porta pazienza, ma non è possibile toglierlo proprio il trasformatore e applicare in qualche modo un alimentatore esterno, tipo quelli dei laptop?
Si, e sarebbe anche facile!JohnnieGray ha scritto:... ma non è possibile toglierlo proprio il trasformatore e applicare in qualche modo un alimentatore esterno?
Al mio, che è un SL23, non sarebbe applicabile perché la luce stroboscopica vuole 110 Volt,
ma il tuo (SL20) vuole semplicemente 10 Volt alternati 4 Watt …
un qualunque alimentatore anche così farebbe:
ma modificare un giradischi rispetto al progetto originale non è mai bello,
la terrei quindi come ultima risorsa,
dopotutto il trovare un trasformatore simile a quello originale è abbastanza facile,
io ad esempio ho guardato tra le mie cose inutili e ne ho trovati due:
elettricamente sono identici al tuo originale (0 110 220 10,5V 5 Watt)
hanno però l'interasse dell'avvitatura mezzo centimetro più larga,
occorrerebbe adattarli, ma sarebbe facile trovarne altri.
Anche questa però la terrei come seconda opzione.
Occorre:
un barattolo di vernice coppale o flatting all'acqua
4 legnetti 2 x 4 x 6 di legno duro
una morsa abbastanza grossa
10 giorni di tempo ...
come quantità effettiva di coppale ne occorre un bicchiere
ovviamente ti farò le foto
Valterneri ha scritto:... ma modificare un giradischi rispetto al progetto originale non è mai bello,
la terrei quindi come ultima risorsa.
Come direbbe Cip l'arcipoliziotto: "Lo supponevo!" . Rimango in attesa di tue istruzioni. Ciao!
Bene!
ero indeciso su due metodi e ho fatto alcune prove
per decidere il migliore.
Devo premettere che è difficile trovare un trasformatore da soli 5 Watt che ronza,
è troppo piccola la potenza,
e ho un dubbio da togliermi: ronza anche da smontato?
Per capirlo basta accenderlo e appoggiarlo su un legno sottile
(come il sotto di un cassetto di un cassettone)
perché senza tavola armonica difficilmente lo si sentirà ronzare.
Se ronza per ripararlo io farei così:
1) lo si affoga per alcuni giorni in un barattolo pieno di vernice coppale all'acqua
tenendo ovviamente fuori dalla vernice i terminali dei fili.
Nel frattempo il barattolo va tenuto chiuso (cellophane e un elastico)
perché la vernice non evapori.
Mentre "affoga" io farei una cosa che TU NON DEVI FARE! Lo accenderei!
Vibrando farebbe penetrare meglio dentro di sé la vernice.
(io è da quando sono nato che gioco con tutto ciò che è pericoloso)
2) lo si tira fuori e lo si fa sgocciolare per alcuni minuti
3) lo si serra forte nei 3 lati metallici in una morsa
(un lato alla volta per pochi secondi)
interponendo tra ganasce e trasformatore due lastrine d'alluminio o di legno,
per stringere forte i risvolti metallici che tengono serrate le lamelle
4) lo si rizzuppa per 2 giorni nella vernice senza accenderlo
5) lo si appende e lo si lascia asciugare per 10 giorni
(la vernice dentro le fessure asciuga lentissimamente
e non va riacceso finché la vernice non si è seccata bene)
6) lo si rimonta interponendo tra lui e la lamiera di montaggio
un sottile strato di gomma sagomato e forato a dovere
ATTENZIONE a dargli corrente nei fili giusti!
e a rimontarlo correttamente!
Se hai dei dubbi ti dico i colori e la posizione dei fili.
Ciao Valter.
Dunque, ho svitato le viti che tengono il trasformatore attaccato al corpo del giradischi
ma i cavi sono corti, non posso spostarlo… Quindi quello che ti posso dire è che il trasformatore libero dalle viti e poggiato sul corpo di legno del giradischi ronza eccome…
Oggi sono stato in un brico e in un colorificio ma in nessuno dei due posti sapevano cos'è la vernice coppale… Come mi regolo? Prendo un flatting all'acqua?
Io nvece è da quando sono nato che non ho voglia di morire per cui, tranquillo, rispetterò il tuo divieto . Ma se la vibrazione è proprio necessaria, potrei forse avere accesso a uno di quei vibratori per gesso che usano gli odontotecnici.. Così, just an idea...
Valterneri ha scritto: ho un dubbio da togliermi: ronza anche da smontato?
Valterneri ha scritto: 1) lo si affoga per alcuni giorni in un barattolo pieno di vernice coppale all'acqua
Valterneri ha scritto:Mentre "affoga" io farei una cosa che TU NON DEVI FARE! Lo accenderei!
A volte un trasformatore sembra vibrare,
invece a vibrare è la lamiera metallica sulla quale è montato
che sente il campo magnetico disperso del trasformatore.
E' questo il dubbio che ho avuto.
La coppale la davano i vecchi falegnami, ora si chiama flatting
(il flatting marino è una coppale di lusso)
(costerà più del trasformatore! )
il trasformatore affogato deve vibrare di suo,
così le lamelle vibrando "respirano" la vernice,
ma è una delle mie solite iperesagerazioni di quando riparo le cose
e non finisco mai di ripararle.
Dovrai dissaldare i fili del trasformatore,
non fidarti della memoria, disegna le corrispondenze dei colori.
Valterneri ha scritto:A volte un trasformatore sembra vibrare,
Ok, però io ho fatto la prova con la lamiera al suo posto... Dovevo toglierla?
Valternerii ha scritto:La coppale la davano i vecchi falegnami, ora si chiama flatting Smile
(costerà più del trasformatore! Sad )
Ah, ecco. A confondermi ancor più le idee c'era questa vernice copale (co n una "p") di cui ho trovato qualche notizia in rete: si ottiene da una certa gomma si usa anche sui violini ma non si trova in vendita...
Valterneri ha scritto:Dovrai dissaldare i fili del trasformatore,
Segnerò le polarità e farò un bel po' di foto prima di dissaldare.
Ehm, posso farti una domanda al volo su un lettore CD? Ho un marantz cd67se che avrebbe bisogno di un laser / gruppo ottico nuovo (non riconosce i CD e non gira il motore...). In rete il pezzo, probabilmente non originale ma compatibile, si trova facilmente e leggendo alcuni tutorial (ce n'è uno anche su questo forum), la procedura di smontaggio/sostituzione sembra piuttosto semplice. La domanda è: tutte le guide che ho trovato dicono che dopo aver montato l'ottica nuova sei a posto non ci sono regolazioni da fare, per cui non c'è bisogno di strumenti tipo oscilloscopio o robe del genere... Ma è davvero così? In sosttanza, posso fare il lavoro io o devo rivolgermi a un tecnico? Grazie ancora e ciao!
Si, è sufficiente svitare le due viti senza dissaldare i cavi,JohnnieGray ha scritto:Ok, però io ho fatto la prova con la lamiera al suo posto ... Dovevo toglierla?Valterneri ha scritto:A volte un trasformatore sembra vibrare,
invece a vibrare è la lamiera metallica sulla quale è montato ...
rialimentarlo e appoggiare il trasformatore su di un pannellino di legno sottile
(per fare una specie di cassa armonica che amplificherà il ronzio, se c'è)
se non ronza più, prima di passare alla fase vernice (che male non farebbe)
potresti riavvitarlo interponendo un tappetino di un millimetro di gomma
tra lui e la lamiera.
Anche dopo la verniciatura questa gomma è necessaria (come ho scritto sopra)
ho una confessione da farti ...JohnnieGray ha scritto:... ho un MARANTZ CD 67SE che avrebbe bisogno di un laser/gruppo ottico nuovo ...
finora ho registrato circa 2000 CD di musica classica,
ma non ho nessun lettore di CD
non appena un apparecchio digitale mi smette di funzionare bene lo volo nella spazzatura
e non ho mai cambiato un laser, mi piace solo rubargli le microcalamite al neodimio
Dunque, fatta la prova, il trasformatore ronza tranquillamente. Ho provato anche a rimontarlo con il tappetino di gomma ma ronza uguale. Domani compro la vernice e lo immergo. A proposito, devo immergerlo con la lamiera e tutto o devo toglierla?
Beh, da quando mi è morto il Marantz io uso una playstation 1... Con una certa soddisfazione peraltro… Ma il Marantz è un simpatico aggeggio, un tentativo per recuperarlo mi sa che lo farò…
Valterneri ha scritto:ho una confessione da farti ...
speriamo che funzioni, perché la vernice costerà più di un trasformatore nuovo.JohnnieGray ha scritto:... devo immergerlo con la lamiera e tutto o devo toglierla? ...
Io spesso per riportare un giradischi alla sua originalità spendo più di quanto vale.
La lamiera grigia sotto, che fa parte del giradischi, va tolta,
ma la lamiera che avvolge i lamierini va assolutamente mantenuta integra,
compreso il cartoncino sotto e le linguette che lo fermano.
Sarebbe meglio togliere tutto e mettere a nudo i lamierini,
ma si indebolirebbero i risvolti e le linguette, e sarebbe un danno.
Nel frattempo tra le mie cose e altrove io cerco un trasformatore sostituivo,
(ne ho già trovati 2 adattabili) utili se l'operazione non riesce.
Valterneri ha scritto:La lamiera grigia sotto, che fa parte del giradischi, va tolta,
Ah, ma aspetta... Io con "lamiera" intendevo il pezzo metallico con i fori per le viti che sta attorno al trasformatore. Nel mio SL20 il trasformatore è attaccato al legno dello chassis non c'è alcuna lamiera fra i due…
Valterneri ha scritto: speriamo che funzioni... se l'operazione non riesce.
Scusa Valter... A prescindere dal costo della vernice, se ti esprimi così sono portato a credere che l'operazione abbia scarse probabilità di successo; e allora io cercherei subito un trasformatore nuovo invece di cercarlo tra venti giorni. Anzi, se devo essere sincero, preferirei l'opzione alimentatore esterno anche perché difficilmente in casa troverò un trasformatore qualsivoglia, figuriamoci uno adatto. Di alimentatori invece ne ho più o meno un bordello... Per ora ho trovato questo, potrebbe andare?
nel mio SL23 (che è lo stesso progetto, ma automatico)JohnnieGray ha scritto:... Nel mio SL20 il trasformatore è attaccato al legno dello chassis,
non c'è alcuna lamiera fra i due ...
la lamiera sotto c'è,
nel mio l'alimentatore è un po' più complesso perché deve alimentare la lampada stroboscopica,
il trasformatore è però uguale.
Quindi Ok! Nel tuo nessuna lamiera del trasformatore va aperta,
aprirla significa indebolirla e quando la si richiude farebbe meno forza nello stringere i lamierini
Valterneri ha scritto: speriamo che funzioni ... se l'operazione non riesce ...
il problema è questo:JohnnieGray ha scritto:... se ti esprimi così sono portato a credere che l'operazione abbia scarse probabilità di successo;
e allora io ...
la vernice penetrerà poco nel trasformatore chiuso
(è per questo il lungo tempo di permanenza affogato)
ma se lo si apre lo si indebolisce e io conto molto nell'efficacia dello stringerlo in una morsa.
Spingo verso la riparazione per non compromettere l'originalità del giradischi,
però quel trasformatore andrebbe benissimo
(tra 9 e 12 Volt e sopra 200mA va tutto bene) (ovviamente AC ~)
Però ti consiglio:
di smontare il trasformatore senza danneggiarlo e senza accorciargli i fili
per poterlo magari in futuro rimontarcelo
(quando comprerai una barca a vela dovrai comprare molti barattoli di flatting)
di fare foto accurate e conservarle
di collegare il trasformatore esterno senza fare buchi o manomissioni al giradischi.
Non occorre uno spinotto, il filo può entrare dentro e saldarsi direttamente
dove ora sono saldati i due fili azzurri.
Valterneri ha scritto:Però ti consiglio:
Sarà Fatto!
Valterneri ha scritto:Non occorre uno spinotto, il filo può entrare dentro e saldarsi direttamente
Certo, ci avevo pensato anch'io. Una cosa: dato che è in alternata non ci sono problemi di
polarità, giusto? E un'altra cosa: il cavo d'alimentazione andrà rimosso... Ecco, c'è uno di
quei passacavi a morsetto che in uno dei tuoi post precedenti hai detto che riesci a recuperare
e riutilizzare... Mi dici cortesemente come fai? Io di solito li distruggo ...
» Motore Pioneer PL112-D
» Hafler XL- 280 surriscalda.
» aiuto scelta tra pioneer pl 300x pioneer pl 500 e yamaha p20
» Motore Dc
» Motore Dc
Pagina 2 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
