Ampli cuffia rimesso a nuovo
Vorrei presentare il mio ultimo lavoro di restyling dentro e fuori di un amplificatore per cuffia OTL di un mio amico.
Eccellente amplificatore OTL per cuffie ad alta impedenza .
Esteticamente è stato completamente rinnovato e internamente sono stati sostituiti molti componenti per un upgrade definitivo.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: Ampli cuffia rimesso a nuovo
Olegol ha scritto:Vorrei presentare il mio ultimo lavoro di restyling dentro e fuori di un amplificatore per cuffia OTL di un mio amico.
Cliccare sulla foto-
Provincia : RIMINI
Mi incuriosiscono gli OTL, anche perché in teoria non dovrebbero funzionare bene sotto ai 1000ohm di carico.
Con che cuffie lo usa?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Mi intrometto a proposito di OTL per cuffie... io ho realizzato una versione dell'Aikido di Broskie e lo uso con estrema soddisifazione con le Beyerdynamic DT880 versione 600 ohm. Si sente davvero bene.
Con cuffie di impedenza più bassa verrebbero tagliate di più le basse frequenze. Avevo fatto anche delle simulazioni sul circuito a tal proposito
misterGI- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.03.13
Numero di messaggi : 153
Impianto : per i dischi Project Debut II
ampli Audio Analogue Puccini Remote modificato SE
casse Sonus Faber Chameleon T
ampli per cuffie valvolare autocostruito su modello Aikido
cuffie Beyerdynamic DT 880 600 ohm
per i CD Harman Kardon HD750
DAC autocostruito basato su Opus dual mono + uscita valvolare BCF2
per tutto il resto Raspberry, Volumio e DAC
sportyerre ha scritto:Mi incuriosiscono gli OTL, anche perché in teoria non dovrebbero funzionare bene sotto ai 1000ohm di carico.
SEN 800S
Provincia : RIMINI
Dipende da come si fa lavorare la valvola. Sopra i 100 ohm va tutto bene con questo .
Altri lavorano da 50 in su. Dipende sempre dalla configurazione.
Da un punto di vista sonico ,essendo senza trasformatori di uscita, mantengono una pulizia eccezionale.
Variando il valore dei condensatori in uscita si ottimizzano per la cuffia o le cuffie utilizzate.
Musicalmente sono eccellenti mantenendo le caratteristiche del tubo ma con bassa distorsione e grande pulizia e dettaglio.
prima
dopo
Provincia : RIMINI
Sennheiser 800s
Accoppiata eccezionale.
Amplificatore praticamente dedicato per le Sen 800,600 ,650,660
Provincia : RIMINI
misterGI ha scritto:Mi intrometto a proposito di OTL per cuffie... io ho realizzato una versione dell'Aikido di Broskie e lo uso con estrema soddisifazione con le Beyerdynamic DT880 versione 600 ohm. Si sente davvero bene.
Con cuffie a bassa impedenza diminuisce il basso e la dinamica e l'impatto ma occorre fare delle variazioni circuitali per ottimizzare. Ampli nati per cuffie di medio alte impedenze in virtù del loro circuito.
Provincia : RIMINI
Quindi 150-300 ohm
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Quindi 150-300 ohm
Si
Provincia : RIMINI
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» Ampli cuffia e DAC
» DIY ampli cuffia con DAC
» Ampli cuffia
» Nuovo DAC con ampli per cuffia
» Ampli cuffia
