Ampli cuffia e DAC
Ampli cuffia e DAC
Oggi la scimmia delle cuffie, mi ha presentato la sua amica scimmia dell' amplificatore.
Allora, la mia idea di base è autocostruire un apparato che sia amplificatore per cuffie e dac con ingresso USB per la musica liquida.
La scelta è caduta sul kit Gold A1 ed un DAC ancora da individuare (sarei orientato per un DIR9001+WM8740), alimentati dal medesimo toroidale del kit del Gold.
L'obiettivo è di assemblare il tutto in un cabinet autocostruito.
Prima di partire in quarta, vorrei un vs. contributo e magari qualche link di qualcosa di simile già realizzato (ho fatto un cerca:) ).
Aspetto i vs. contributi, grazie.
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Re: Ampli cuffia e DAC
Nessuno?
pinod- Affezionato
Riprendo il post per aggiornarvi sulle evoluzioni.
Allora il progetto è un DIY ampli cuffia con DAC integrato multi ingresso (digitale ed analogico) e con uscita digitale.
Grazie ai consigli di molti di voi, dopo aver acquistato un paio di DT990 Pro 250ohm, ho acquistato dalla vicina
Cina:
- Gold A1 amplificatore cuffia in kit (componentistica completa di alimentatore)
- DAC 4396 pre-assemblato
- Toslink Rx178 adattatore ottico/coax -> s/pdif
Il tutto da sistemare in un unico cabinet di pratica sistemazione.
Mentre attendevo che il materiale cinese arrivasse, mi ho fatto un salto all'isola ecologica dove si trova un bel poà di materiale vario, ed ho rimediasto un cabinet metallico di robusta fattura. L'ho rimesso a posto e riverniciato a bomboletta (resta da fare il coperchio che dovrò stuccare a causa di qualche graffio profondo).
Ho scelto una implementazione non proprio ortodossa, ricorrendo ad un unico trasformatore per alimentare il tutto. Immagino che i puristi non apprezzeranno.
Ho saldato il tutto ed assemblato nel cabinet, forato il cabinet, montati i commutatori, etc.
Ho acceso il tutto e.. ha funzionato al primo colpo.
Interfacciamento con pc ok, conversione ok, led di stato ok.
Ho però un problema, ovvero un disturbo costante, anche a volume zero, innescato dal DAC. Io credo sia un problema di masse, ma vorrei il vostro aiuto.
Ho adottato la scelta progettuale di collegare a massa (il metallo del cabinet) solo la terra dell'impianto elettrico e la massa del trasformatore. Tutti i livelli GND sono disaccoppiati dalla massa.
Quali tentativi posso fare?
A breve posterò le foto.
Ciao.
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Ciao.
pinod- Affezionato
1) Stacca l'alimentazione all'ampli cuffia e fai funzionare il DAC da solo, connesso a un ampli esternopinod ha scritto:
2) Prova l'ampli cuffia da solo
3) Prova ad alimentare i dispositivi con due-tre trasformatori separati.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:1) Stacca l'alimentazione all'ampli cuffia e fai funzionare il DAC da solo, connesso a un ampli esternopinod ha scritto:
Prova 2: effettuata, disturbo zero. Quindi escluderei problemi dall'ampli.
Prova 1: proverò stasera.
Prova 3: più complicata.
pinod- Affezionato
foto
Come promesso ecco le foto in progress:
![Ampli cuffia e DAC 20120417071107.th](https://2img.net/r/ihimizer/img201/5710/20120417071107.th.jpg)
![Ampli cuffia e DAC 20120417071117.th](https://2img.net/r/ihimizer/img151/389/20120417071117.th.jpg)
![Ampli cuffia e DAC 20120417071134.th](https://2img.net/r/ihimizer/img850/637/20120417071134.th.jpg)
![Ampli cuffia e DAC 20120417071140.th](https://2img.net/r/ihimizer/img849/1402/20120417071140.th.jpg)
pinod- Affezionato
Eccomi dopo molte lune a riprendere l'ascolto in cuffia e a goderne del piacere ricevuto dall'ascolto, complici anche un folto numero di nuovi flac ed un paio di cd niente male, anche consigliati qui su Tforum, Genesis e SuperTramp.
Allora, sono riuscito a risolvere il problema dell'interferenza aggiungendo, dedicandolo, un trasformatore alla linea +/- 15 VAC del DAC. Ora non odo alcuna interferenza.
Intanto ho anche sostituito gli opamp del GoldA1 con LM4562A ed anche quello del DAC con uno dei du del Gold, ovvero passando da NE5532 a MC33078N. Almeno per il Gold va meglio. Prossimo step OPA2134 prima all'ampli cuffia e poi, se nel caso, anche al DAC (anche se alcuni consigliano upgrade ben più impegnativi).
Ulteriore step, condensatori del DAC.
Mi ritengo soddisfatto della mia opera, che però ora merita il completamento del case. E sta cosa mi scoccia un pò perchè dovrei dissaldare potenziometro e presa cuffie per montarle sul futuro pannello centrale.
E con The Cinema Show nelle orecchie, vi lascio e vi auguro buona notte.
P
P
pinod- Affezionato
Interferenze possibili fra 2 schede affacciate: DAC e ampli
Intanto complimenti, bel lavoretto.
Vorrei fare anch'io una cosa simile utilizzando la stessa scheda DAC mini 2496 (AK4396) e l'ampli cuffia YS-A1 con case originale
(http://www.ebay.it/itm/Finished-High-quality-YS-A1-Headphone-AMP-Amplifier-with-full-aluminum-chassis-/120923232230?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item1c279617e6&_uhb=1#ht_3746wt_1024) senza il toroidale da 60W ma con 2 Rcore da 30W.
Il problema è che per motivi di spazio dovrò per forza mettere la scheda del DAC affacciata e capovolta su quella dell'amplificatore cuffia. Altrimenti non ho lo spazio per i 2 trasformatori e così è più semplice portare i 4 leds di stato del DAC sul frontalino.
Qualcuno ha già provato ad affacciare una scheda DAC con una di amplificazione? Sorgono problemi?
GRAZIE!
GRAZIE!
![Oki](/users/1612/43/05/65/smiles/382586.gif)
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Gas ha scritto:Intanto complimenti, bel lavoretto.
GRAZIE!![]()
Grazie, intanto il progetto ha subito una metamorfosi.
Ovvero: l'integrato ampli-dac cuffia è diventato solo ampli. Un bel toroidale 2x15V messo in un cabinet hifi2000 altezza 4cm con frontale maggiorato (vedi foto).
https://2img.net/r/ihimizer/img641/3717/dsc0223xr.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img843/869/dsc0224gr.jpg
Il DAC è andato a far parte dell'integrato composto da Ampli Abletec e preamp valvolare.
Riguardo alle possibili interferenze posso dirti che accendendo il DAC si innescavano parecchi ronzii: ho risolto rivedendo gli schemi di massa ed interponendo uno schermo tra zona di potenza ed pre+dac.
Riguardo al DAC ho poi effettuato due modifiche sostanziali, già descritte in altri link:
- sostituzione condensatori in zona opamp
- sostituzione opamp con OPA827AID montato su adattatore bdog
Se vuoi ho del materiale che potrebbe interessarti (condensatori, toroidale, vari opamp OPA827AID, LM4562A, etc., Toslink Rx178 adattatore ottico/coax -> s/pdif).
pinod- Affezionato
Beh..... complimenti, sono cose che fanno bene al cuore vedere. Bravo
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Sì mi interessa il materiale che ti è avanzato dalla modifica del DAC. Mi mandi una lista di ciò che mi servirebbe per clonare la tua? Graziepinod ha scritto:Gas ha scritto:Intanto complimenti, bel lavoretto.
GRAZIE!![]()
Gas- Affezionato
Gas ha scritto:Sì mi interessa il materiale che ti è avanzato dalla modifica del DAC. Mi mandi una lista di ciò che mi servirebbe per clonare la tua? Graziepinod ha scritto:
Hai MP.
pinod- Affezionato
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» DIY ampli cuffia con DAC
» In memoria di Mau749... n2
» Ampli cuffia/pre su schema JLH
» Nuovo DAC con ampli per cuffia
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
