[Review] Topping D90
Il solito amirm ha recentemente pubblicato anche le misure, che sembrano davvero buone, del D90 (AK4499).
Lo si trova già su Amazon a 699.99€.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d90-balanced-usb-dac-review.10519/ Review
goodkat- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.05.10
Numero di messaggi : 120
Provincia : Napoli
Impianto : SORGENTI DIGITALI: Oppo DV-980H, Dell Mini9 + Foobar + Singxer f1, Gustard U12, Hiface
CONVERTITORE: Starting Point System DAC 3, Xiang DAC02A Upgraded Version
ANALOGICO: Sony PS-X50, Pro-Ject Debut III, Thecnics SL1300mkII + Lehmann Black Cube SE
AMPLIFICATORE: NAIM NAIT 5i-2
DIFFUSORI: Canton CT 1000, Quad 11L Studio
CAVI SEGNALE: Mogami 2534 Stentor, Kimber Timbre
CAVI POTENZA: Naim Naca A5
Re: [Review] Topping D90
goodkat ha scritto:Il solito amirm ha recentemente pubblicato anche le misure, che sembrano davvero buone, del D90 (AK4499).
Cominciano ad essere cifre troppo impegnative per oggetti che non credo abbiano un rivenditore ufficiale, in caso di problemi potrebbero essere caxxi amari...
Numero di messaggi : 11816
Quoto, con Topping c'è un alto rischio di "toppare"giucam61 ha scritto:goodkat ha scritto:Il solito amirm ha recentemente pubblicato anche le misure, che sembrano davvero buone, del D90 (AK4499).
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
stesso discorso per altri, come SMSL, il punto è che ormai arrivano prima degli altri e fanno ottimi prodotti.
Il D90 è il primo ad utilizzare il chip AK4499, il migliore in casa AKM, per un prezzo tutto sommato ragionevole...
Provincia : Napoli
Con un piccolo sacrificio economico io opterei per qualcosa di sicuramente affidabile tipo RME...
io invece prenderei il miniDSP SHD (la versione Studio dovrebbe avere un prezzo analogo al RME), prestazioni simili ma con in più DSP e streamer
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-minidsp-shd-dac-dsp-and-streamer.4286/
Provincia : Napoli
Buongiorno,
vorrei avere una delucidazione in merito all'utilizzo del bluethoot su questo dac. Io pensavo che questo tipo di connessione trasportasse solo il segnale radio/analogico, in sostanza un surrogato del classico cavetto Jack. Mi pare di aver capito che invece viene trasportato il segnale digitale poi convertito nel dac. In sostantza, si potrebbe usare il telefono come sorgente digitale mantenendo una buona qualità?
https://soundnews.net/sources/dacs/topping-d90-review-a-genre-master/
Riporto parte del testo tradotto:
Prestazioni wireless
Per i test wireless ho usato uno smartphone abilitato Bluetooth 5.0, che supporta LDAC e AptX-HD in modo da poter effettivamente testare il miglior D90 in grado di offrire in termini di tecnologia wireless. Potresti essere sorpreso di quanto sia facile connettere il tuo telefono ad esso, basta selezionare BT dal telecomando come suo ingresso digitale, cercare D90 con il tuo telefono, collegarti ad esso e questo è praticamente tutto.
Puoi riprodurre la musica memorizzata sul tuo telefono o tablet, oppure puoi usare app di streaming come Tidal, Spotify, Qobuz e così via. Ho provato Tidal HiFi dal mio telefono e ho trasmesso in streaming file PCM a 16 e 24 bit su D90.
Grazie all'antenna inclusa di D90 che funziona effettivamente come booster di segnale, il segnale era sempre super forte e, a questo proposito, ha funzionato molto meglio rispetto ad altri dispositivi come la gamma BTR di FiiO, la gamma UP di Shanling e migliore di qualsiasi DAP Bluetooth che abbia mai provato. Il segnale rimane forte anche con 3 pareti di cemento tra il mittente e la D90 e in uno spazio aperto il mio appartamento sembra essere troppo piccolo per sentire effettivamente una balbuzie, perdere un battito o qualcosa di brutto. Ciò che mi ha sorpreso molto è che non riuscivo a sentire la differenza riproducendo un file lossless a 16 bit sul mio PC tramite USB o riproducendolo in modalità wireless dal mio telefono a D90, i file lossless a 16 bit (qualità CD) suonavano in modo impressionante. Solo con i file a 24 bit ho sentito una levigatezza pronunciata, una pigrizia in qualche modo, come quella velocità e impatto impressionanti non sono più così impressionanti e come alcune delle note dell'ottava superiore stanno perdendo un po 'di informazioni e aria attorno a quelle note. Non una differenza enorme, ma evidente. Personalmente trasmetterei in streaming solo file a 16 bit senza perdita, quelli sono abbastanza buoni per me. LDAC è in grado di inviare dati fino a 990 kB / sec e poiché tutti i servizi di streaming utilizzano il codec FLAC e non i master WAV, sono abbastanza sicuro che la maggior parte della musica sarà trasmessa in streaming alla perfezione.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Aggiungo questo sito che spiega i codec LDAC e AptX-HD presenti sul D90
https://audionthego.it/aptx-e-aptx-hd/
Aune S6 Pro
[quote="giucam61"] Cominciano ad essere cifre troppo impegnative per oggetti che non credo abbiano un rivenditore ufficiale, in caso di problemi potrebbero essere caxxi amari... [/quote]
Forse manca il classico distributore ufficiale, ma trovare apparecchi come questi presso un reseller come amazzonia, è già un bell'incentivo: il Sabaj D5 che presi, era venduto da negozio terzo (cinese) ma spedito da amazzonia, quindi arrivato in tempi ragionevoli; inoltre il reso era parificato a quello amazzonico. Quindi alla fine...
[quote="goodkat"] [/quote]
[quote="goodkat"]stesso discorso per altri, come SMSL, il punto è che ormai arrivano prima degli altri e fanno ottimi prodotti. Il D90 è il primo ad utilizzare il chip AK4499, il migliore in casa AKM, per un prezzo tutto sommato ragionevole... [/quote]
[quote="goodkat"] io invece prenderei il miniDSP SHD (la versione Studio dovrebbe avere un prezzo analogo al RME), prestazioni simili ma con in più DSP e streamer
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-minidsp-shd-dac-dsp-and-streamer.4286/ [/quote]
a quel livello di cifre, anche io avrei optato per miniDSP: scommetto che otterrei più benefici, in proporzione, che da un "mero" cambio di DAC (anche se comunque migliorativo)
H.
PS: e tanti saluti al quoting...
H.
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
» [Review] Topping DX7 Pro
» [ASR-Review] TOPPING D70PRO
» [ASR-Review] TOPPING A70PRO
» [ASR-Review] Topping A90 Head+Pre a componenti discreti
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
