strana "escursione" diffusori con sorgente phono
ciao a tutti, premetto che non so se ho pubblicato nella sezione corretta, nel caso potreste spostarlo? grazie
Il problema che ho è che quando uso la sorgente phono con il mio lenco l75, noto che i medi e i bassi effettuano delle grandi escursioni senza emettere alcun suono. Ho già provato a lavare i vinili e ho anche usato dei vinili nuovi comprati apposta per questo scopo, e noto sempre delle grosse escursioni. Il mio piccolo impianto è composto da:
Ampli denon pma 925r
Lenco l75 + VM95E
B&W dm603 S3
Cosa può essere questo problema???? ho sbagliato per caso a comprare la testina e puntina?
Grazie in anticipo
Lenco l75 + VM95E
B&W dm603 S3
Grazie in anticipo
dexter90- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.01.20
Numero di messaggi : 57
Impianto : Denon PMA-925R
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
RPI4 + VolumIO + Pifi Dac V2.0
Lenco L75 Type 16 + AT VM95E
B&W DM603 S3
Re: strana "escursione" diffusori con sorgente phono
frequenze infrasoniche (bassissima freq.) date dalla meccanica del piatto/braccio/testina e/o dai dischi ondulati
si eliminano con filtro subsonico dell'amplificatore
se l'ampli non ce l'ha di suo si può mettere un condensatore di opportuno valore all'ingresso phono, o tra le sezioni pre e finale
usando il 'cerca' potevi trovare questo
https://www.tforumhifi.com/t27115-dimensionare-cap-per-filtro-subsonico-giradischi
in pratica, una roba del genere
https://www.xled.it/prodotti/Audio/FiltroSubsonico/index.php
ps. solo per quelli poco pratici di informatica
le righe che cominciano con https si possono cliccare e cosi si aprono i link
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
ok, non sapevo si chiamasse filtro subsonico (in sostanza un filtro passa alto).
Per quanto riguarda l'informatica non ci sono problemi, come lavoro sono IT Manager
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
yes, il subsonico è un passa-alto a freq < 20hz
la precisazione dei link non era per te, ma per altri che in passato non si erano accorti che avevo messo dei link...
Ultima modifica di SubitoMauro il Mer 19 Feb 2020 - 12:25 - modificato 2 volte.
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
ok. secondo te posso recuperare qualcosa dal mio vecchio sansui fr d3? mi sembra che lui sia fornito già del filtro
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
non mi sembra che il Denon abbia il subsonico...
cambiare ampli solo per quello non mi sembra opportuno,
verifica, dal manuale, che impedenza hanno gli ingressi e compra gli rca-filtro cosi sei a posto anche se un domani vuoi cambiare ampli
It manager in che ambito?
windows, linux, sap, jdedward ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:non mi sembra che il Denon abbia il subsonico...
il denon non ha il filtro subsonico. Ora vedo come posso fare per crearmi il filtro.
IT Manager per ambienti Windows, Linux, VMware ecc.... in pratica gestisco tutta la parte informatica e sicurezza dati di una società di telecomunicazioni.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
già sicurezza e windows nella stessa frase sono un ossimoro...
il denon ha separazione pre-finale ?
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
... però considera anche di buttare i dischi storti e ondulati
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
potresti usare anche gli in-out del tape monitor se c'è sul Denon
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
i dischi ondulati volano perfettamente. il problema è che lo fa anche con quelli appena aperti. proverò anche a cambiare la sorgente e vedere se sulle altre ho lo stesso problema.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
scusa l'ignoranza, ma non ne ho idea se sul mio denon c'è o meno
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
SubitoMauro ha scritto:già sicurezza e windows nella stessa frase sono un ossimoro...
avendo a che fare con 400 capre che a malapena conoscono windows non posso fare altrimenti.... purtroppo mi tocca windows. ma i server linux ecc..
comunque per la parte audio sono ignorante. non saprei se ha la separazione del pre finale
questi sono gli ingressi che ho io:
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
ho guardato e foto del Denon, non c'è ne il tape monitor ne la separazione pre-finale, quindi l'unico posto dove puoi mettere il filtro rca è proprio sull'ingreso phono...
un'altra possibilità è utilizzare il subsonico di un equalizzatore economico (anche meno di 100e) lasciando in flat le regolazioni dell'eq...ma non hai nessuna possibilità di collegamento all'ampli...che andrebbe appunto tra pre e finale o nel tape-monitor
la prossima volta che compri un ampli ricordati di guardare anche a questi dettagli
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
ho dato per scontato che non potessero essere problemi collegando un tt ad un ingresso phono, ma quando ho visto che prendo le ventagliate d'aria ho capito che non è così semplice
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
ma non è che ho accoppiato io una testina sbagliata al braccio???
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
Ma non è che hai provato con un altro disco?dexter90 ha scritto:ma non è che ho accoppiato io una testina sbagliata al braccio???
Gli infrasuoni non sono parte della registrazione ma sono il risultato della oscillazione del braccio sulle "onde" del disco.
La parte positiva è che il tuo sistema ha una linearità in basso veramente notevole
La parte negativa è che non puoi ascoltare dischi storti
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Ma non è che hai provato con un altro disco?dexter90 ha scritto:ma non è che ho accoppiato io una testina sbagliata al braccio???
ho circa 200 vinili di cui 30 nuovi. Ne ho scartato uno da 180gr e a malincuore l'ho testato. Ne ho testati diversi e il risultato purtroppo non è cambiato. Con alcuni il problema era molto più evidente di altri. Uso anche un clamp da 200gr per stabilizzare il disco ma non risolve il problema. Con linearità verso il basso cosa intendi? comunque ho comprato un 45 giri nuovo e stasera proverò quello. Da quel che mi dicono i 33 sono più soggetti a questo fenomeno rispetto ai 45 data la loro dimensione.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
vedo che nessuno si sia posto il problema... dove è appoggiato questo giradischi?
tenerlo su un mobile pesante e che non risuoni subito... mettere sotto al giradischi una lastra di marmo... aiuta a diminuire questo e altri problemi
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:vedo che nessuno si sia posto il problema... dove è appoggiato questo giradischi?
causa casa/sgabuzzino il giradischi prima era posizionato in "pila" sopra ampli e lettore cd. Sono riuscito a spostarlo da quella posizione (non con pochi problemi) e l'ho appoggiato ora sopra il mobile. il mobile è uno classico a 3 ante da cucina strapieno di cose (ripeto ho la casa veramente piccola). Ho notato che avendo fatto questa modifica in pausa pranzo, ho ridotto di poco il problema, ma sono anche indeciso se possa essere solo un effetto placebo.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
se ti è facile rimediare una lastra di marmo potrebbe essere che il problema si riduca ulteriormente
altro fattore da tenere in considerazione, ma se ho capito bene non hai margine, è tenere le casse più lontane possibile dal giradischi... e possibilmente che non puntino sul giradischi stesso
sono tutte soluzioni che consentono di alzare di più il volume prima che entri in azione il feedback che è un problema diverso... ma in una certa misura anche con le subsoniche si ottiene qualche risultato
Per la lastra di marmo credo di si. Attualmente con non pochi problemi (ho tolto 3 elettrodomestici alla mia ragazza) ho posizionato tutto al limite del possibile. Il mobile è piccolo. Le casse distano solo 60cm ognuna dal giradischi. Più di questo per ora non posso fare. Appena trovo la casa nuova farò già dei progetti diversi. Ho notato che se do dei colpetti sul giradischi non si muovono i medi e i bassi ma rimbomba nelle casse. Inoltre oggi provando con un altro vinile nuovo il problema è veramente più accentuato e sento il rimbombo del motore nelle casse.
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
un'altra cosa della quale mi pare non si sia parlato è il peso di lettura impostato
credo che abbiamo dato per scontato che hai settato il peso che per quella testina come consigliato va dai 1.8 ai 2.2 g
e dati i problemi che accusi non ti conviene tenerti sul più leggero possibile
e poi naturalmente anche l'antiskating e l'allineamento dovrebbero essere settati a dovere
anche se per problemi di questo tipo il peso di lettura è il parametro più critico
però adesso non ti scrivo più nulla perchè se no inibisco la persona giusta per illuminarti su questo tipo di problematiche
dovrai solo avere la pazienza di buscarti un paio di aneddoti autocelebrativi... se riuscirai a superare questo disagio poi arriva il consiglio buono.... abbi fiducia....
Ahahahhaha. Si ho effettuato tutte le tarature come da manuale. Peso impostato a 2gr misurato anche con il bilancino di precisione. Antiskating anche lui 2. Per allineare la testina ho usato la dima tnt. Ho fatto anche la prova cambiando il giradischi con il sansui che avevo prima (fr d3) e il problema è identico
Denon DCD-690
Denon DNP-730AE
B&W DM603 S3
» piatto+ampli(con phono)+diffusori: a 750 euro
» Giradischi+diffusori+pre-phono+ampli. Mi manca l'amplificatore.
» Diametro VS lunga escursione
» Dubbio su escursione dell'altoparlante
» risposta in campo vicino e massima escursione
