VT - minerva box 6050 + grundig r1000
Pagina 6 di 12
Pagina 6 di 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: VT - minerva box 6050 + grundig r1000
hai ascoltatole 6050 sia con l'r1000 con l'r35 che differenza c'è?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
mumps ha scritto:
Lello per i cavi eravamo rimasti diverso
per i cavi ha risolto con amazon.de
Numero di messaggi : 14434
i cavi se servissero anche ad altri sono questi
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Verbindungskabel-Lautsprecher-Stecker-Lautsprecher-Kupplung-10/dp/B00C1GB3AW/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lautsprecherkabel%2Bdin&qid=1582226804&sr=8-4&th=1
dovrebbe essere la coppia, 10 metri
se ho capito bene i cavi di segnale, cioè quelli che vanno dal dac all r1000 me li mandi tu Franco?
sì, hai capito bene.
iul cavo è come questo
https://www.amazon.it/Goobay-114-150-1-5m-audio-5-pin/dp/B000L0W2V4/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B000L0W2V4&qid=1582722546&sr=8-1
mi da come consegna dei pacchi lunedì 2.
vedo che i cavi sono anche su amazon it
https://www.amazon.it/collegamento-maschio-Altoparlante-Speaker-frizione/dp/B00C1GB3AW/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00C1GB3AW&qid=1582722372&sr=8-1
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
si ma diciamolo che sei Francesco e non Franco
i cavi mi arrivano il 3, presi da lelloche ringrazio
Francesco, per il 4 se tutto va bene si cambia musica
timido ha scritto:i cavi mi arrivano il 3, presi da lelloche ringrazio
non mi hai dato alternativa dio bono....
poi non si capisce dal 3 al 4 cosa fa carmine... rimane contemplativo...
in quel contesto le casse non ci vanno fisicamente
quella sul computer poi.... a parte che si cucina... ma non ci sta... va per terra al primo giorno
l'unica è che ti fai montare delle mensole
al lato monitor del pc una ci sta, quella sul pc mi organizzo con mensola,ma quello sarà il posto.lello64 ha scritto:in quel contesto le casse non ci vanno fisicamente
il problema è che c'è poco spazio fra una cassa e l'altra massimo 1.20 m, se non le inclino verso il punto d'ascolto
qualche indicazione in più?timido ha scritto:al lato monitor del pc una ci sta, quella sul pc mi organizzo con mensola,ma quello sarà il posto.lello64 ha scritto:in quel contesto le casse non ci vanno fisicamente
non è che si possono fare i miracoli.... se quello è lo spazio che vuoi farci... non conosciamo il resto della stanza... non sappiamo se puoi cambiare la disposizione e usare la parete dove c'è il televisore che almeno non ha la porta e crea meno asimmetrie... ma due mensole le devi fare montare per avere un minimo di coerenza
altra cosa che ti raccomando è di non esagerare con il volume... hai già rotto un tweeter.... evita di andare oltre se senti che il suono si indurisce e comincia la distorsione... impara ad ascoltare a volumi moderati... l'orecchio è come un compressore... se senti troppo forte si difende e ti fa ascoltare meno linearmente e con meno dinamica... di quelli che conosco io solo i ragazzini e i cafoni alzano il volume abbestia....
io i primi anni 90 ascoltai un sistema grundig di quelli a pezzi di colore nero, casse messe a casaccio una su un mobile alto l'alttra i verticale su un altro moobile , quindi senza tener conto del posizionamento riguardo alla stereofonia, ma da quelle casse usciva un suono molto gradevole, quel tipo di suono non l'ho mai più sentito ne su un sony ne su quello che tengo adesso, possibile che tutti sistemi grudig hanno quel suono che non affaticherebbe mai?
Le ultime cose grundig apprezzabili sono del 1983 circa poi si è arrivati a delle fusioni con altri colossi che ne hanno snaturato l'essenza originaria
Quindi se quello che hai ascoltato aveva una diecina di anni potrebbe essere roba della quale parliamo
Per quasi 15 anni fino al 1983 hanno fatto tantissimi prodotti sbagliando pochissimo... giusto qualche diffusore non è particolarmente apprezzabile
E c'è sempre un denominatore comune a tutta la produzione che io definirei appunto ascolto non affaticante a dispetto del dettaglio che è comunque presente
Anche registrazioni orrende appaiono accettabili su questi sistemi e mi rendo conto che per qualcuno questo possa rappresentare un problema perché è una mistificazione della realtà e quindi non è alta fedeltà
Ma io amo farmi ingannare
Francesco le elettroniche sono arrivate grazie mille
adesso aspetto i cavi
Ah bene...mi sembravano strani 5gg per consegnare
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Carmine nn so se l'hai visto ma nel pacco dell'ampli c'era anche una bustina con le lucine di ricambio
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
grazie mille per tutto, anche per la spedizione velocissimamumps ha scritto:Ah bene...mi sembravano strani 5gg per consegnare
non le ho trovate , per adesso siccome aspetto i cavi, ho tirato fuori solo l'amplificatoremumps ha scritto:Carmine nn so se l'hai visto ma nel pacco dell'ampli c'era anche una bustina con le lucine di ricambio
timido ha scritto:grazie mille per tutto, anche per la spedizione velocissimamumps ha scritto:Ah bene...mi sembravano strani 5gg per consegnare
di niente carmine, spero che sarai soddisfatto degli ascolti una volta sistemato bene l'impianto.
forse la bustina con le lucine era nell'altra scatola, non ricordo.
cmq era una sostituzione semplice da fare e la lucina da un bell'effetto..magari se trovi il modo fattela cambiare da qualcuno
giusto per precisione l'ampli si accende con le levette in giù, idem tutti gli altri interruttori, sul pallino nero pieno, con il fatto che non ci sono luci non si capisce senza fare qualche prova..
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
ieri contro il bologna, erano 20 anni che dovevamo essere primi e sinceramente pensavo che non sarebbe più ricapitato, la vita riserva sempre delle sorprese : D
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
timido ha scritto:mumps
carmine scusa ma questo m'era sfuggito
le minerva le usavo con l'r35 (il mio primo impianto "grundig"), mai sentite per bene con l'r1000, non so che differenza ci possa essere ma secondo me suonano abbastanza simili.
l'r1000 è una delle ultime cose che ho preso.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
» Problema GRUNDIG R1000
» [an]grundig r1000 40euro
» Sostutizione lampadine Grundig R1000
» sorgenti per grundig 650 prof & r1000
» grundig 650 + ampli r1000... impressioni
Pagina 6 di 12
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
