VT - minerva box 6050 + grundig r1000
Pagina 8 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Successivo
VT - minerva box 6050 + grundig r1000 - Pagina 8 Empty Re: VT - minerva box 6050 + grundig r1000
Messaggio Da mumps Dom 1 Mar 2020 - 21:51
canto pure
Data d'iscrizione : 09.11.12
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Messaggio Da timido Dom 1 Mar 2020 - 21:52
alzati provato ma nienteì
abbassati lo stesso niente
timido
Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Messaggio Da mumps Dom 1 Mar 2020 - 21:56
bene, adesso puoi mettere via le cuffie e aspettare i cavi.
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Dom 1 Mar 2020 - 22:11
Hai la possibilità di usare un'altra presa di corrente per provare?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da timido Dom 1 Mar 2020 - 22:16
mumps ha scritto:bene, adesso puoi mettere via le cuffie e aspettare i cavi.
si, è meglio
timido
Messaggio Da timido Dom 1 Mar 2020 - 22:18
lello64 ha scritto:Hai la possibilità di usare un'altra presa di corrente per provare?
la presa funziona
timido
Messaggio Da lello64 Dom 1 Mar 2020 - 22:19
la presa funziona
ma magari non pesca con quella spina
Messaggio Da timido Dom 1 Mar 2020 - 22:27
lello64 ha scritto:
la presa funziona
provato anche con prolunga e ciabatta
timido
Messaggio Da mumps Dom 1 Mar 2020 - 22:34
ho provato le cuffie sul v30 e vanno sia con le casse disattivate che con le casse attivate.
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Dom 1 Mar 2020 - 22:34
Hai provato l'ingresso che c'è sul frontale?
Messaggio Da nerone Dom 1 Mar 2020 - 22:35
Infatti, le cuffie funzionano sempre
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 0:21
pere che tra un contatto e l'altro della spina non ci sia continuità
tester
timido
Messaggio Da lello64 Lun 2 Mar 2020 - 0:34
L'interruttore è acceso? Ammesso che non ci sia un rele poi nel qual caso il primario è sempre aperto e non misureresti mai nulla
E comunque avresti una resistenza bassa ma non continuità
Potrebbe anche essere che si sia spostato fusibile... rotto per il trasporto non credo
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 0:40
lello64 ha scritto:L'interruttore è acceso? Ammesso che non ci sia un rele poi nel qual caso il primario è sempre aperto e non misureresti mai nulla
interruttorre giù tester impostato su 20M tester segna 1 sempre, quindi tra un polo e laltro non cè continuità
timido
Messaggio Da mumps Lun 2 Mar 2020 - 0:42
E pensare che i cavi glieli volevo mandare io...mannaggia a me
Provincia : viterbo
Messaggio Da lello64 Lun 2 Mar 2020 - 0:49
Metti a 200 non 20m
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 0:52
peccato che io non riesco ad aprirlo
già fare quella misura è stata un impresa
la sinista la cordino abbastanza la destra se ne va per fatti suoi
timido
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 0:53
lello64 ha scritto:Metti a 200 non 20m
200 M?
timido
Messaggio Da lello64 Lun 2 Mar 2020 - 0:54
No 200 e basta... o il minimo che ha il tester
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 1:19
lello64 ha scritto:No 200 e basta... o il minimo che ha il tester
no, non c'è continuità
timido
Messaggio Da lello64 Lun 2 Mar 2020 - 12:29
comunque.... per continuità si intende un corto circuito... e quello che andavi a misurare in quel modo non è un cortocircuito ma in continua... che è quello che misuri con il tester... è la resistenza del primario del trasformatore che può essere anche diverse decine di ohm e non zero ohm
ma lo misuri se il circuito è chiuso dall'interruttore e non è detto che in mancanza di alimentazione l'interruttore chiuda il circuito anche il posizione ON
ma in ogni caso adesso hai i cavi e se non stai dicendo nulla vuol dire che non funziona
potrebbe essere che nel trasporto qualche saldatura abbia perso di efficacia e vada ripristinata
così come potrebbe essere che sia saltato il fusibile quando hai acceso o che si sia spostato durante il trasporto
in ogni caso non dovrebbe essere un danno importante... non farti prendere dal panico....
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 16:18
lello grazia mille per i cavi , ma non ho nemmeno provato a collegare il tutto, perchè con le cuffie avrei dovuto sentire il fruscio della radio e poi misurando fra i 2 poli della spina awrei dovuto avere un certo valore , invece la resistenza è altissima questo vuol dire che non cè corto , ma anche che il circuito è interrotto da qualche parte o no?
timido
Messaggio Da lello64 Lun 2 Mar 2020 - 17:00
perchè ti stai ostinando con quelle misure se sai che l'amplificatore è partito che funzionava? e non hai nemmeno letto cosa ti ho scritto altrimenti capiresti che è una prova che lascia il tempo che trova
e se semplicemente lo spinotto delle cuffie avesse un problema?
ma stiamo scherzando? francesco si sbatte a spedirti la roba e tu non provi nemmeno?
non so più cosa pensare guarda....
Messaggio Da timido Lun 2 Mar 2020 - 17:22
oggi non cè nessuno che può aiutarmi a collegare il tutto e per non fare altri danni...altrimenti avrei già aperto l'amplificatore è messo pure le luci
non sai quanto è brutto quando uno non può fare le cose da solo
timido
Messaggio Da lello64 Lun 2 Mar 2020 - 17:27
questo è un discorso diverso e non l'avevi posto in questi termini
io eviterei di cambiare le lampadine e di aprire l'oggetto in generale se non c'è qualcuno che possa farlo con cognizione di causa
