Alimentatore lineare, serve davvero?
+6
Cristian86
almo70
quakef4
D²
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Alimentatore lineare, serve davvero?
nerone ha scritto:nel presto pomeriggio ti faccio sapere, come bisogna impostare il multimetro?Cristian86 ha scritto:Secondo me con il P50 ce la fai...
Hai modo di poter misurare il carico del D30 con il tester?
Per pre-regolatore intendo il regolatore a monte del regolatore finale, di solito meno raffinato che poi sarà filtrato.
Io farei una cosa del genere, devi procurarti una presa e uno spinotto dc da 5.5 2.1mm,
il negativo diretto, puntale rosso sul + dello spinotto maschio e quello nero sul + della spina femmina,
tester con il puntale rosso sui 10A e il nero sul comune, selezioni la misura in A e inserisci il maschio nel D30
mentre lo spinotto del tuo alimentatore nella femmina.
Non tentare misurazioni a "mano libera tremolante" deve essere una connessione sicura e tranquilla con la quale
puoi provare l'assorbimento del dac nei diversi ambiti di funzionamento, se non sei pratico lascia stare e ricorda che in qualsiasi
caso dopo l'uso devi sistemare il puntale positivo del tester sul morsetto classico di misurazione V, se lo dimentichi su A e misuri la 220v di una presa
fai un botto della m@donn@, non voglio persone e cose sulla coscienza!!!
Ultima modifica di Cristian86 il Mar 21 Apr 2020 - 22:08 - modificato 1 volta. (Motivazione : chiarimenti)
Cristian86- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.03.19
Numero di messaggi : 27
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico
grazie Cristian, stamattina ho provato con un ali.entatore lineare da 5A, lo spinotto maschio è come il tuo, ho messo il puntale rosso sul + della vite del positivo e il puntale nero sul - della vite del negativo.Cristian86 ha scritto:nerone ha scritto:nel presto pomeriggio ti faccio sapere, come bisogna impostare il multimetro?Cristian86 ha scritto:Secondo me con il P50 ce la fai...
Il multimetro l'ho impostato 5A, appena ha messo i due puntali lo stereo ha smesso di suonare, la misura oscilla da 2,10 a 2,12
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Scusa ma così lo mandi in corto per forza smette di suonare, sugli spinotti il negativo è diretto, quindi ti rimangono i morsetti positivi dove andrà messo il puntale rosso e quello nero, praticamente devi misurare in serie la fase positiva... Non mi fare danni per carità di dio.
Provincia : Rm
ah ah, è uscita anche qualche scintilla sul morsettoCristian86 ha scritto:Scusa ma così lo mandi in corto per forza smette di suonare, sugli spinotti il negativo è diretto, quindi ti rimangono i morsetti positivi dove andrà messo il puntale rosso e quello nero, praticamente devi misurare in serie la fase positiva... Non mi fare danni per carità di dio.
Ok, ho fatto come descritto da te con l'alimentatore originale del d30, ecco come misura
Provincia : ...
Per fortuna non si è rotto nulla... Ma questa è la misura a dac acceso e suonante?
Provincia : Rm
Provincia : ...
Posso garantire che il filtro di rete, specie se sul primario, difficilmente inficia sul suono.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
si si, intendevo sullo swichingMetalBat ha scritto:Posso garantire che il filtro di rete, specie se sul primario, difficilmente inficia sul suono.
Provincia : ...
Quale hai preso per il touch?almo70 ha scritto:Ci sarebbero anche dei buoni digitali a costo inferiore tipo gli iFi Ipower.
Io ne uso uno attaccato alla squeezebox touch e ho sentito una differenza
in meglio rispetto all'alimentatore di serie
uncletoma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.10
Numero di messaggi : 249
Provincia : Santa Margherita Ligure (GE)
Impianto : Primare Pre30 - Primare A30.2 + ProAc Studio 140 - oppo bdp 83 - Harman Kardon TU9400 - iFi Neo iDSD - miniPC con Daphile e 4TB HDDh - Lake People G103 MKII - Cambridge Audio Alva Solo - giradischi Pioneer PL-112D + Shure V15III Shure M97x, Ortofon FF15XE, Audio-Technica AT420E/OCC - cavetteria varia
Studio:
S.M.S.L DA-9, Pro-Ac Extended Bass Tablette Super - Topping D50+P50 - Shiit Magni - PC
A questo punto un clone di un Sigma11 della AMB avrebbe un suo perchè.
https://www.ebay.com/itm/Assembled-S11-SUPER-linear-regulated-power-supply-board-LPS-PSU-/111820643468
Volendo revisionare i componenti con altri migliori si potrebbe anche acquistare la versione in kit:
https://www.ebay.com/itm/Ultra-Low-Noise-linear-power-supply-LPS-PSU-KIT-5V-9V-12V-15V-18V-24V/121940137982
Avendo naturalmente per riferimento l'originale:
https://www.amb.org/audio/sigma11/
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
» DAC serve davvero?????
» Ma davvero serve un pc ad hoc per iniziare?
» Ronzio alimentatore lineare
» Alimentatore Lineare Stabilizzato ZG
» Alimentatore lineare 5V per USB?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 0:28 Da MarcoHD
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
