Revisione Technics SL-1210 MKII
Ho da poco da poco scambiato del materiale audio che non utilizzavo con una coppia di Technics SL-1210 MKII.
Confido nella professionalità degli utenti di questo forum ed in particolare di valterneri del quale ho apprezzato la disponibiltà e competenza ed, infatti, il tread sul Sl23A è stato molto interessante.
I piatti sono perfettamente funzionanti ma con piccoli problemi:
Il primo in condizioni estetiche quasi perfette ma con i seguenti problemi:
- cavo di segnale originale ma con RCA sostuiti (e saldati malamente)
- cavo ground mooolto più corto del cavo di segnale e senza forcella terminale
- cavo di alimentazione completamente attorcigliato su se stesso (non si riesce a farlo tornare piatto)
Il secondo esteticamente un pò compromesso con i seguenti problemi:
- cavo di segnale NON originale ed abbastanza corto
- in generale molto sporco e con qualche segno della vernice che sembra voglia scrostarsi
- base del braccio con una miriade di puntini di ossidazione
A questo punto vorrei:
- sostituire ad entrambi i cavi di segnale con dei Tasker C121 che hanno un diametro esterno di 4,5 mm con RCA Hicon HI-CM06 (che ho già in casa).
- sostituire i cavi ground con terminali a forcella dorati ma NON trovo cavo a metro unipolare nero da 0,50 mmq
- dare una bella pulita (alcool isopropilico?)
- eventuale lubrificazione al perno del piatto.
Grazie a chi vorrà darmi un cosiglio.
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Re: Revisione Technics SL-1210 MKII
Eccomi !
ed ecco un Technics SL1200MKII (completo di orribile tappetino)
io apro il mio e tu apri i tuoi,
li revisioniamo insieme e scopriremo anche le differenze tra 1200 e 1210,
ma la prima cosa obbligatoria che occorre è un tavolo libero dove possono rimanere semismontati
per tutto il tempo che sarà necessario ...
Mai aprire una cosa che non si conosce sopra a un tavolo disordinato!
I cavetti Tasker C121 vanno benissimo,
io però, riguardo ai connettori, sono ostile a due cose:
1) preferisco quelli saldati di fabbrica (ovviamente se costruiti bene)
ad esempio questo che proprio ieri ho mostrato a Pinve per il suo 125 Thorens:
(leggi qui il motivo)
https://www.tforumhifi.com/t57525-thorens-td125-sme-3009-arrrgh-lo-shell-ruota#848034
2) non mi piacciono i connettori RCA troppo tenaci,
ovvero quelli che per inserirli, e soprattutto per estrarli, occorre troppa forza,
danneggiano i connettori degli amplificatori che sono ben più preziosi
questi 4 che ho pescato tra tanti altri dentro a un mio cassettino
sono tutti troppo tenaci, hanno tutti troppa forza e poca elasticità,
anche il tuo (che è sicuramente ben costruito) mi sembra che sia così,
il metallo delle alette ha troppo spessore
comunque ancora c'è tempo per decidere, prima occorre smontare, calibrare e lubrificare.
Numero di messaggi : 7922
Buongiorno valterneri, non avevo dubbio che avresti risposto.
Sono convinto che questo tread sarà seguito da molti utenti visto che il giradischi in questione è molto diffuso e in rete ho trovato qualche video su youtube ma niente di veramente professionale.
I connettori RCA Hicon che ho a casa sono proprio quelli in foto e sono molto ben realizzati. Effettivamente sono abbastanza tenaci ma non troppo.
Magari faccio un giro dal mio "spacciatore" di materiale elettronico e vedo quali cavi ha con i connettori RCA già saldati.
Per il resto ho molto spazio a disposizione e un banco bello sgombro.
Come attrezzatura da laboratorio ho tutto e di buona qualità.
Attendo istruzioni!
Attendo istruzioni!
Provincia : Lecce
Intanto per la sostituzione del cavo ground ho trovato questo in rete:
https://www.ebay.it/itm/Cavo-Filo-Unipolare-FLRY-B-ISO-6722-Classe-B-Sez-0-50-mmq-Nero/254461545532?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Pensate possa andare bene? Certo costa più di spese di spedizione che il valore stesso del cavo ma non riesco a trovarlo in altri magazzini qui nella zona.
Provincia : Lecce
il doppio cavetto audio originale ha un diametro di 4mm, quindi 8mm in totale,
occorre non superare questa misura perché dentro al giradischi c'è una strozzatura a Z di passaggio
e cavetti più grossi anche di poco non ci passerebbero.
A me piacciono cavetti morbidi e flessibili.
Mi piacciono quelli già saldati/fusi di fabbrica perché detesto i connettori RCA,
soprattutto quelli tutti in oro, compreso la molla, e quelli che prevedono un filo da oltre 4mm.
Per il filo di terra va bene qualunque filo perché il suo diametro non è elettricamente importante,
io preferisco usare quelli flessibilissimi per strumentazione da laboratorio,
forse un qualunque riparatore di televisori lo ha,
ma qualunque filo va bene, è solo una questione tattile.
Inizio a smontare.
Inizio a smontare.
Seguirò le tue indicazioni!
Grazie ancora per la disponibilità.
Provincia : Lecce
In questi giorni il negozio di elettronica dal quale mi servo abitualmente è chiuso.
Nel frattempo inizio a fare un pò di pulizia ai turntables!
Provincia : Lecce
Buongiorno Valter. Ho un problema sempre con un SL-1210: la puntina salta quasi sempre in corrispomdenza dei 3/4. E' il movimento del braccio che in quella posizione non è perfettamente "libero". Puntina installata Ortofon Twin Mix MKII. Praticamente nuova.
C'è una procedura particolare per tarare il cardano?
Inoltre: la torretta della lampadina, premendo il bottoncino, esce fuori troppo rapidamente e se non la si accompagna non vorrei che si rompesse il filamento.
Sempre grazie della disponibilità.
Provincia : Lecce
Per prima cosa occorre non usarlo finché il problema non è risolto
per non sforzare lateralmente la puntina.
Anche se improbabili per prima cosa si controllano le cause semplici da controllare:
1) controlla che il fulcro del braccio non sia fuori asse,
ovvero che il perno superiore non sia uscito dalla propria nicchia
2) controlla che il braccio non abbia l'articolazione troppo stretta,
cioè che la vite superiore non sia troppo serrata
3) aprendo il coperchio di sotto controlla che da dove escono i suoi fili audio
non ci sia un qualche impedimento
4) controlla a vista che niente raschi nel girare
E ora arriva la causa più probabile: il cuscinetto di rotazione
(premetto che è impossibile che una sfera si sia rotta)
1) potrebbe essersi deformato l'alloggiamento delle sfere:
è impossibile che sia successo per cause naturali o per usura,
forse il braccio potrebbe aver preso un colpo
2) è possibile che un granello di polvere, nel canale di scorrimento,
o un grumo di grasso o di sporco su di una sfera, ne impedisca la completa rotazione
Rimedio 1: smontare verificare pulire e lubrificare … … (non vorrei essere nei tuoi panni)
Rimedio 2: fai ruotare molte volte a mano, tenendolo anche un po' promuto, il braccio
(ovviamente dopo aver verificato le 4 ipotesi precedenti)
non aver paura di rovinarlo:
1) un cuscinetto buono non si rovina (è il suo mestiere quello di ruotare sotto carico)
2) un cuscinetto rotto è inutile tenerlo con cura.
Premetto che il giradischi in questione è di una radio locale e non viene usato da almeno 15 anni: dire che me lo hanno consegnato sommerso dalla polvere è poco.
Mi metto all'opera e vediamo cosa esce fuori.
Sempre grazie!
Sempre grazie!
Provincia : Lecce
Ringrazio ancora una volta Valter: la rotazione del braccio ora è perfetta!
Sicuramente negli anni che è stato fermo si sarà depositato qualche granello di polvere.
Provincia : Lecce
» Technics 1200/1210
» Giradischi technics 1210
» SOSTITUZIONE RCA TECHNICS SL 1210
» Technics sl 1210 MK7 problema?
» technics 1210 + Audio Technica AT 95 e
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
