scariche appena accendo
buongiorno a tutti ho appena acquistato un dared mp 60 e devo dire che suona molto bene, solo che appena lo accendo manda per qualche secondo delle scariche alle casse vorrei sapere se è normale o bisogna intervenire su qualcosa e poi se conoscete qualcuno per la sostituzione delle valvole nella mia zona io abito in provincia di cremona ma non ho problemi a spostarmi l'importante è che sia bravo grazie mille
Lamenazza- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.03.20
Numero di messaggi : 9
Provincia : sergnano (cremona)
Impianto : casse: TDL NFM2 , ampli: DARED MP60 , lettore cd YAMAHA CD-S300 ,giradischi: REGA PLANAR 1
Re: scariche appena accendo
No, non dovrebbe farlo.
Se le scariche provengono da un solo canale potrebbe trattarsi di una valvola difettosa,
oppure di un cattivo contatto nei piedini di una valvola.
Se le scariche provengono da entrambi i canali le valvole non ne sono responsabili
e potrebbero esserci problemi nel circuito alimentatore.
Numero di messaggi : 7923
da quanto sento solo al canale destro tu conosci qualcuno che possa sistemarlo? grazie mille
Lamenazza- Novizio
No, non conosco nessuno, ma forse puoi ripararlo da solo.Lamenazza ha scritto:da quanto sento solo al canale destro tu conosci qualcuno che possa sistemarlo? grazie mille
FAI ATTENZIONE:
se, ad esempio, a essere difettosa, fosse la griglia soppressore di una valvola,
potrebbe bruciarsi da un momento all'altro il suo resistore di limitazione,
quindi non è buona cosa continuare ad adoprarlo.
1) individua quale canale è guasto
2) togli tutte le valvole del canale buono
3) sostituisci al canale difettoso una alla volta le valvole
prendendole in prestito dal canale buono
4) se individui la valvola difettosa devi semplicemente ricomprarla uguale
(se la trovi differente devi sostituirle tutte)
Ma ATTENZIONE:
se le valvole finali funzionano con polarizzazione automatica puoi sostituirle senza problemi
se hanno la polarizzazione fissa calibrata dopo averla sostituita o sostituite
devi obbligatoriamente riregolare la loro polarizzazione
Quindi:
se il bias (la polarizzazione) è automatico puoi ripararlo da solo
se il bias è calibrato non devi metterci le mani
Però:
se ad esser difettosa fosse la valvola piccola potresti sostituirla senza problemi
Qualunque prova di sostituzione fai non aver paura ad accenderlo
ma tienilo acceso per il minor tempo possibile,
io non so se quell'amplificatore ha la polarizzazione automatica o no.
PS:
la polarizzazione automatica è un semplicissimo resistore posto sul K della valvola,
di solito alle EL34 non lo si mette perché ruba potenza,
si mette la regolazione manuale da calibrare e quindi sei nei guai
grazie mille
Lamenazza- Novizio
allora mi sa che la valvola in questione è quella che dovrebbe fare da vu meter o occhio magico è la 6E2 secondo te posso sostituirla senza fare nessuna calibrazione (bias o altro)
Lamenazza- Novizio
Giusto!
Forse ha una griglia difettosa e crea un carico discontinuo alla valvola che gli fornisce il segnale.
Però il crepitio da freddo è strano che passi da altre valvole … chissà!
Si, quella la puoi sostituire senza problemi.
Prima però collauda per alcuni giorni l'amplificatore senza valvola indicatrice.
A volte tocchi qualcosa e il difetto sembra sparire, ma poi riaffiora.
Che sigla ha la valvola?
la valvola ha la sigla 6e2
Lamenazza- Novizio
» Strane interruzioni della riproduzione quando accendo luce o parte il frigo...
» Problema scariche giradischi
» Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
» problema: quando accendo altri apparecchi nella stanza la mia cassa fa un rumore strano.
» Consigli per impianto valvolare
