Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
Da qualche giorno mi è arrivato questo preamplificatore dalla Cina, ma testandolo in questi giorni risulta essere molto sensibile alle scariche elettrostatiche che fanno andare in crash il pre che inizia a ronzare senza emettere più suoni.
Il crash avviene ,occasionalmente, quando si và a toccare la manopola del volume.
Per il resto il pre funziona perfettamente, infatti è da tutto il pomeriggio che sta andando tranquillamente, usando il solo telecomando per comandarlo.
Cercando sulla rete ho trovato un post su diyaudio dove si parla del problema
http://www.diyaudio.com/forums/parts/232501-pga2311-pre-amp-static-discharge-problem.html
e leggendo il tread ho notato che piu di un possessore di questo pre accusa questo problema.
Qui sul forum qualche possessore di questo pre hà o ha avuto e risolto questo problema ?
Consigli utili a risolverlo?
talbain- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.10.13
Numero di messaggi : 50
Provincia : Benevento
Impianto : Impianto 5.1 per Home Theather, Videogames, etc etc. + Impianto ascolti musicali
Sorgente Analogica : Giradischi McCrypt DJ-U3565 B DJ-/USB
Sorgente digitale : Raspberry PI 3 + Hifiberry Digi+ pro + AUDIOPHONICS LPSU25 Linear
Sorgente digitale : Lettore BD Samsung BD-H6500
Meccanica CD : Lettore DVD Sunstech DVP X-505
Dac : Xiang Sheng DA-03A
Sinto AV : Yamaha RX-V767
Preamplificatore artigianale ECC82
Finale : Sonance Sonamp 275 SE
Amplificatore integrato Classe D : Wosong WA-205 (TK2050)
Amplificatore integrato Classe D : TA2022 2x90W
Subwoofer : Mivoc Hype 10 G2
Diffusori Frontali : Tannoy Mercury V1 (condivisi tra i due impianti con Dynavox Amp-S)
Centrale : Dynavoice Magic CR-5
Satelliti : Magnat Supreme 102
Cavi di segnale RCA : Wireworld Luna 7
Cavo diigitale coassiale : Ricable Hi-End DH1
Cavi di Potenza : Ricable Speaker Premium
Re: Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
Se il tuo è identico con quello dalla foto postata su diyaudio, puoi risolvere il problema saldando un cavo
ad un piedino (ci sono 2) che tiene la carcassa dell'encoder attaccata al piccolo stampato e collegandolo al cavo
verde-gialo di terra.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Non so se è la stessa scheda, ancora devo smontarlo.
Per capire meglio, intendi uno dei due piloncini dorati che ancorano il display al case?
talbain ha scritto:Non so se è la stessa scheda, ancora devo smontarlo.
No, parlo dall'encoder(il ''potenziometro'' di volume) che è saldato su un piccolo stampata con 3 cavi che non
devi toccare e 2 piedini che tengono fissata la carcassa allo stampato. Il corpo metallico dell'encoder deve
essere collegato alla terra per scaricare le cariche elletrostatiche quando lo tocchi con la mano.
chiarissimo, appena becco un amico faccio collegare alla terra Il corpo metallico dell'encoder (Sono negato con le saldature )
ho aperto il pre, stessa scheda :
ma con mia sorpresa, la terra non è collegata
anche il cavo giallo-verde di terra del traformatore è tranciato
aggiungo anche foto del corpo metallico dell'encoder
Cosa devo fare per risolvere il problema delle cariche elettrostatiche ?
a) Collegare il cavo di terra del trasformatore ?
b) Collegare il cavo di terrasfruttando una vite dello stampato come in questo caso :
c) Collegare alla terra Il corpo metallico dell'encoder ?
1. Il cavo del trafo non è di ''terra'', poteva avere qualsiasi colore, non c'entra niente con la terra.
2. Salda un cavo tra il piedino di terra della presa di rete(quello libero tra N e F) e l'encoder.
Il cavo di alimentazione ha anche il filo di terra?
Mi pare strano come è collegato il secondario alla morsettiera verde, di solito la massa è nell mezzo. I cavi
dello stesso colore si collegano alle estremita e quello di colore diverso nel mezzo, cioè nel tuo caso dovrebbe
essere blu-bianco-blu. Ti consiglio di controllare questo collegamento, per me è sospetto.
Foto del Trasformatore :
cavo verde (115v) tranciato, Cavo giallo/verde (SNC) tranciato.
I due cavi gialli (15v) e i due cavi marroni (15v) tranciati.
Foto dei collegamenti :
I due cavi blu (9v) e i due cavi bianchi (9v) collegati alla board del pre.
morsettiera a tre ingressi, un cavo bianco nell'ingresso laterale, un cavo blu nell'ingresso laterale opposto e, i due cavi rimasti,l'altro bianco e l'altro blu connessi insieme nell'ingresso centrale.
cavo nero su N, cavo rosso al pulsante di accensione posteriore, ponticello con cavetto marrone dal pulsante di accensione ad F.
Ti ho fatto una domanda, il cavo d'alimentazione ha il filo per la terra?
Se alla vite nel mezzo della morsettiera sono collegati un cavo blu+uno bianco, tutto è OK.
il cavo in dotazione ha una presa di alimentazione a due, ma visto l'esiguo spessore del cavo, io sto usando un cavo di alimentazione di sezione maggiore che ha una presa a tre.
florin ha scritto:Se alla vite nel mezzo della morsettiera sono collegati un cavo blu+uno bianco, tutto è OK.
si , è così
Presumo che il tuo impianto elettrico ha la messa a terra, fai come ti ho consigliato prima.talbain ha scritto:il cavo in dotazione ha una presa di alimentazione a due, ma visto l'esiguo spessore del cavo, io sto usando un cavo di alimentazione di sezione maggiore che ha una presa a tre.
florin ha scritto:Presumo che il tuo impianto elettrico ha la messa a terra, fai come ti ho consigliato prima.
eh no, impianto non a norma, lavoro messo in conto per questa estate...
talbain ha scritto:florin ha scritto:Presumo che il tuo impianto elettrico ha la messa a terra, fai come ti ho consigliato prima.
Prova saldare un cavo tra un punto di massa della scheda(dove è più facile, anche alla massa di una presa RCA)
e carcassa dell'encoder.
Qualcuno sà come si estrae la manopola del volume dall'encoder, ho provato a tirarla leggermente ma non viene via .
Sulla manopola è presente un piccolo buco .
talbain ha scritto:Sulla manopola è presente un piccolo buco .
Allora probabilmente in quel piccolo buco c'è una vite (un "grano") che è da svitare per poter sfilare la manopola.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Il cavo si può saldare senza smontare niente.Switters ha scritto:talbain ha scritto:Sulla manopola è presente un piccolo buco .
aggiungo video per la visione del difetto del pre
http://www.mediafire.com/download/wpzanps5kqy1hyw/MOV00070.MPG
Salve! ho cominciato a riscontrare lo stesso problema anche io!Tu avevi risolto poi?
a me da proprio una scossa dagli RCA collegati agli ingressi, e persino dal cavo usb con cui collego il Dac al pre! Cosa puo' essere?
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
qualcuno mi potrebbe spiegare meglio questa cisa del cavo da saldare?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
guarda a me è arrivato con quel difetto, e, parlando con il venditore, mi ha detto che potrebbe essere un problema al cpu display o al decoder e che me ne avrebbe inviati dei nuovi.
Sto aspettando che mi arrivino dalla Cina.
PS.
da me nessuna scossa
PS.
arrivati i pezzi dalla Cina, sostituito il CPU Display e il pre non presenta più il difetto.
Se il vostro pre presenta lo stesso problema ora sapete che ha il Cpu display difettoso.
» scariche appena accendo
» Problema scariche giradischi
» S.O.S. Tk2050 scariche elettriche parassite.
» scariche fastidiose anche se rare
» Linux Voyage MPD / Music Server HiFi
Oggi alle 0:11 Da Zio
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
