scariche fastidiose anche se rare
Mi sta accadendo in questi giorni mentre ascolto cd : ogni tanto e per fortuna .....ogni poco...... sento come delle brevi scariche , a volte una breve , oppure due o tre di seguito , come quando si urta il giradischi quando sta girando un disco , sara' il cd o sara' il lettore ( Marantz ) ? ......non penso l'ampli . Non saranno certo degli elettrodomestici tipo frigo che quando si avviano o si fermano mi fanno sto scherzo ? fatto sta' che sta cosa mi preoccupa perche' fastidiosa . ciao gente , ditemi qualcosa .
Renzo Badiale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
Re: scariche fastidiose anche se rare
Renzo Badiale ha scritto:Mi sta accadendo in questi giorni mentre ascolto cd : ogni tanto e per fortuna .....ogni poco...... sento come delle brevi scariche , a volte una breve , oppure due o tre di seguito , come quando si urta il giradischi quando sta girando un disco , sara' il cd o sara' il lettore ( Marantz ) ? ......non penso l'ampli . Non saranno certo degli elettrodomestici tipo frigo che quando si avviano o si fermano mi fanno sto scherzo ? fatto sta' che sta cosa mi preoccupa perche' fastidiosa . ciao gente , ditemi qualcosa .
Sulla linea di alimentazione dello stereo c'è collegato qualche altra cosa?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Renzo Badiale ha scritto:Mi sta accadendo in questi giorni mentre ascolto cd : ogni tanto e per fortuna .....ogni poco...... sento come delle brevi scariche , a volte una breve , oppure due o tre di seguito , come quando si urta il giradischi quando sta girando un disco , sara' il cd o sara' il lettore ( Marantz ) ? ......non penso l'ampli . Non saranno certo degli elettrodomestici tipo frigo che quando si avviano o si fermano mi fanno sto scherzo ? fatto sta' che sta cosa mi preoccupa perche' fastidiosa . ciao gente , ditemi qualcosa .
ciao Antonio , ho il cavo che porta corrente un po' lungo che termina con una ciabatta di quelle abbastanza buone che dovrebbe pure essere filtrata. ci sono otto spine con vari componenti dei miei due impianti e il televisore. Da li parte l'alimentatore del trends, il pre-finale Gainclone, il trevi, il marantz ecc .
Allora Renzo la prossima volta stacca tutto, TV compresa, e prova l'impianto e poi ci dici come và e se il problema persiste.
Con il tuo ampli precedente al Gainclone ti dava problemi? In ogni caso, riprova l'amplificatore precedente (Trends?) o quello del tuo secondo impianto, in questo modo capisci se è l'amplificatore o no a generare il problema. Tienici aggiornati.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Dubito seriamente che sia l'ampli. E' filtrato internamente.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
Ciao a tutti , ho provato a cambiare lettore e lo fa pure con il Trevi . Comunque in un cd intero di durata media due volte lo fa. Il fatto e' che se il volume e' un po' alto ovviamente la scarica e' piu' forte. Stasera usero' solo il Trends . Proviamo !!!!!!!
Renzo Badiale ha scritto:Ciao a tutti , ho provato a cambiare lettore e lo fa pure con il Trevi . Comunque in un cd intero di durata media due volte lo fa. Il fatto e' che se il volume e' un po' alto ovviamente la scarica e' piu' forte. Stasera usero' solo il Trends . Proviamo !!!!!!!
Allora tutto fa pensare sia il tuo Gainclone... Accidenti! Potresti provare a metterlo a massa come ho fatto io.
Aspettiamo comunque la tua prova definitiva con il Trends.
Silver Black ha scritto:Renzo Badiale ha scritto:Ciao a tutti , ho provato a cambiare lettore e lo fa pure con il Trevi . Comunque in un cd intero di durata media due volte lo fa. Il fatto e' che se il volume e' un po' alto ovviamente la scarica e' piu' forte. Stasera usero' solo il Trends . Proviamo !!!!!!!
Sergio mi dici poi come si fa metterlo a massa .
Renzo Badiale ha scritto:Sergio mi dici poi come si fa metterlo a massa .
- Lo apri
- prendi un cavetto e lo connetti alla messa a terra della IEC tramite connettore apposito
- poi altri due cavetti e questi li devi saldare con saldatore alle 2 PCB nello spazio preposto alla messa a terra (CHG)
- unisci le terminazioni dei 3 cavi e aggiungi una rondella
- togli il bullone del toroidale, metti la rondella nel perno del toroidale, rimetti il bullone del toroidale.
Ecco che hai messo a massa presa IEC, e le PCB, garantendoti un amplificatore silenzioso praticamente come il T-Amp.
Si può anche fare di meglio usolando il toroidale completamente inserendo un divisore tra di esso e le PCB, oppure schermando toroidale e/o PCB in una gabbia di Faraday.
Io me lo sono fatto fare da uno qui nella mia zona che installa car-hifi, di sicuro non so usare il saldatore e avrei rischiato di fare macelli! Ho controllato subito da lui che il difetto fosse sparito (ronzio fisso indipendente dal volume). Mi ha fatto pagare 5 euro.
Confermo che e' gia' tutto connesso a massa, oltre che filtrato. Ho inoltre rodato sia il pre che il GC per una settimana prima di inviarlo a Renzo. Nessun rumore di sorta.
Il problema e' altrove.
pincellone ha scritto:Confermo che e' gia' tutto connesso a massa, oltre che filtrato. Ho inoltre rodato sia il pre che il GC per una settimana prima di inviarlo a Renzo. Nessun rumore di sorta.
Meglio così (mi sembrava strano)!
Silver Black ha scritto:pincellone ha scritto:Confermo che e' gia' tutto connesso a massa, oltre che filtrato. Ho inoltre rodato sia il pre che il GC per una settimana prima di inviarlo a Renzo. Nessun rumore di sorta.
SAPETE DOVE STA' IL PROBLEMA A PENSARCI BENE ?. CHE A CASA NON HO LA TERRA . Il cavo perte direttamente dal contatore ed e' pure di grossa sezione , lo avevo fatto mettere apposta per l'impianto . Forse e' dovuto a questo ....alla mancanza della terra......nonostante abiti in campagna ( spirito fuori luogo )
Infatti e' senz'altro quello.
In teoria collegare una massa a terra vuol dire stabilire un collegamento elettrico tra la massa e il terreno a potenziale zero; in pratica, collegare una massa a terra vuol dire collegarla ad un dispersore cioè ad un elemento metallico in contatto elettrico con il terreno.
Questo collegamento ha lo scopo di impedire che tali masse assumano, in caso di guasto, potenziali verso terra pericolosi per le persone che ne vengono a contatto, e provocare contemporaneamente l'intervento dei dispositivi di protezione (posti a monte dell'impianto elettrico) atti ad interrompere tempestivamente l'alimentazione elettrica.
Quindi l'impianto di terra deve disperdere facilmente nel terreno le correnti elettriche che si manifestano in corso di guasto, in modo da abbassare il più possibile i valori delle tensioni di contatto.
Tra l'altro la messa a terra e' obbligatoria per legge.
Anche per la tua sicurezza personale e quella dei tuoi conviventi, ti suggerisco di chiamare il tuo elettricista di fiducia e di far installare la messa a terra nel tuo appartamento il prima possibile.
Per approfondimenti leggi questo:
http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Strutture/Strutture+di+servizio/501/503/SPP_documenti_elettrici.htm
P.
P.
Quotando quello che dice pincellone, aggiungo.........Datte nà mossa.........!!!!
Faccio notare però che con il Trends il problema non sussiste, o sbaglio Renzo? Se davvero non sussiste, mi chiedo: perchè? Forse l'assorbimento di energia è troppo modesto rispetto ai 120 W del GC?
Assorbimento........non credo.Silver Black ha scritto:Faccio notare però che con il Trends il problema non sussiste, o sbaglio Renzo? Se davvero non sussiste, mi chiedo: perchè? Forse l'assorbimento di energia è troppo modesto rispetto ai 120 W del GC?
Invece quanto mai facile che il Trends non facesse notare un problemino che invece il Gainclone ha messo in risalto.
Ciao ragazzi , stamattina ho fatto un'ispezioe per la casa e in particolare nel seminterrato dove parte il contatore , sembra che , a differenza di quello che ho detto ieri , la terra ci sia a detta di mia suocera che e'.....la padrona di casa . Anni fa mi disse che hanno piantato un'asta di ferro per terra in vicinanza del contatore. E allra ?????? Adesso devo vedere che non sia il frigorifero , non vorrei lo facesse quanto si stacca e riparte. Comunque con il Trends non ho problemi ,pero' e'alimentato da uno zetagi'.
Renzo devi controllare fisicamente se nel tuo impianto interno di casa ( nelle prese ) c'è il cavo di messa a terra, per intenderci quello giallo/verde, l'asta di ferro vicino al contatore significa solo che è stato predisposto l'impianto di messa a terra ma ciò non vuol dire che sia collegato sull'impianto di casa tua o perlomeno la linea di alimentazione delle apparecchiature HiFi ne è sprovvista.Verifica !Renzo Badiale ha scritto:Ciao ragazzi , stamattina ho fatto un'ispezioe per la casa e in particolare nel seminterrato dove parte il contatore , sembra che , a differenza di quello che ho detto ieri , la terra ci sia a detta di mia suocera che e'.....la padrona di casa . Anni fa mi disse che hanno piantato un'asta di ferro per terra in vicinanza del contatore. E allra ?????? Adesso devo vedere che non sia il frigorifero , non vorrei lo facesse quanto si stacca e riparte. Comunque con il Trends non ho problemi ,pero' e' alimentato da uno zetagi'.
Renzo Badiale ha scritto:Ciao ragazzi , stamattina ho fatto un'ispezioe per la casa e in particolare nel seminterrato dove parte il contatore , sembra che , a differenza di quello che ho detto ieri , la terra ci sia a detta di mia suocera che e'.....la padrona di casa . Anni fa mi disse che hanno piantato un'asta di ferro per terra in vicinanza del contatore. E allra ?????? Adesso devo vedere che non sia il frigorifero , non vorrei lo facesse quanto si stacca e riparte. Comunque con il Trends non ho problemi ,pero' e'alimentato da uno zetagi'.
Alcune multiprese hanno un indicatore di messa a terra.
Se poi toccando il box metallico di un decoder o di altra apparecchiatura con un esterno metallico avverti una piccola vibrazione (tipo una scossetta continua sulle dita), allora non hai la messa a terra! Ma non e' un test sicuro al 100%
P.
ciao ragazzi , ho ascoltato a lungo il GC per tre ore filate ieri sera e lo ha fatto solo una volta in maniera molto fievole, ho provato a modificare la posizione dei due apparecchi , pre-finale. Prima erano inpilati uno sull'altro , ora su due piani diversi. Che sia pure quello il motivo ? Magari stando a contatto .
Devo dirvi pure che il Trevi e' in camera di mia figlia perche' aveva bisogno di un lettore dvd , ho optato per il Marantz come lettore di punta, se lo merita . l'irradio lo portero' in negozio con il pioneer a-400 . Adesso la scelta di ascolto diventa ardua con due campioni come il Trends- Gainclone. Ho deciso che ascoltero' il primo per un ....ascolto distratto...... il secondo per uno piu' attento. A presto.
» sweepate fastidiose
» S.O.S. Tk2050 scariche elettriche parassite.
» Problema scariche giradischi
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 4)
» Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
