S.O.S. Tk2050 scariche elettriche parassite.
Ho completato la mia prima sure tk2050 con alimentazione switching da 27 volt dc. Connessioni ben fatte e saldature pulite e lucide. Oggi, appena collegata alle ProAc, dopo 3/4 minuti di ascolto appaiono delle scariche elettriche in corrispondenza dei colpi di gracassa. Unica cosa mancante è il collegamento a massa della scheda, poichè il contenitore è in legno e non so dove collegare la suddetta massa. Potete aiutarmi?
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: S.O.S. Tk2050 scariche elettriche parassite.
Flightangel ha scritto:Ho completato la mia prima sure tk2050 con alimentazione switching da 27 volt dc. Connessioni ben fatte e saldature pulite e lucide. Oggi, appena collegata alle ProAc, dopo 3/4 minuti di ascolto appaiono delle scariche elettriche in corrispondenza dei colpi di gracassa. Unica cosa mancante è il collegamento a massa della scheda, poichè il contenitore è in legno e non so dove collegare la suddetta massa. Potete aiutarmi?
Presumo che le scariche che si sentono quando cresce il consumo di corrente sono prodotte da un contatto
imperfetto,cip o alimentatore difettoso.Se vuoi collegare la scheda a terra o puoi fare insieme con il contenitore dello switching.
Ultima modifica di florin il Dom 3 Apr 2011 - 19:13 - modificato 1 volta.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Potrebbe essere l'alimentatore che non sta dietro all'ampli, ovvero va in clipping.
Barone Rosso- Moderatore
Grazie ad entrambi, ora posto un'immagine così potete dirmi qualcosa in più. L'ali è uno switching meanwell 350 watt -che eroga fino a 32 volts dc.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Grazie ad entrambi, ora posto un'immagine così potete dirmi qualcosa in più. L'ali è uno switching meanwell 350 watt -che eroga fino a 32 volts dc.
La cosa è stana visto che si tratta di un ali parecchio potente.
Eccole:[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Non ho mai visto questo modello.
È possibile escludere il pre-opamp-controllo volume che gli è stato montato sopra.
Beh si. Però avevo preso quella scheda apposta per limitare problemi, essendo fatta apposta da Sure per prendersi con la scheda ultimo tipo. Tuttavia posso settare i dip switches al minimo e controllare il volume dal pot del lettore cd.Barone Rosso ha scritto:Non ho mai visto questo modello.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Beh si. Però avevo preso quella scheda apposta per limitare problemi, essendo fatta apposta da Sure per prendersi con la scheda ultimo tipo. Tuttavia posso settare i dip switches al minimo e controllare il volume dal pot del lettore cd.Barone Rosso ha scritto:Non ho mai visto questo modello.
Più che altro sarebbe un modo per capire da dove arriva il problema.
Quel genere di rumore non lo deve fare in ogni caso e l'alimentatore è parecchio potente, quindi il pre potrebbe un candidato.
Più tardi, quando tutti dormono, provo.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Se ci vuoi giocare giocaci pure, lo faccio anch'io di tanto in tanto, ma la sure tk2050, ed io ce l'ho con alimentazione lineare, non è all'altezza di quei diffusori.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
roby2k ha scritto:Se ci vuoi giocare giocaci pure, lo faccio anch'io di tanto in tanto, ma la sure tk2050, ed io ce l'ho con alimentazione lineare, non è all'altezza di quei diffusori.
Ammetterai che "questo giochino" è parecchio gradevole,anche perchè non mi sono per niente disassuefatto al suono del Trends con le ProAc. Volevo appunto un pò più di "birra" ma è verissimo che quei diffusori sono piuttosto duretti.
Comunquqe ho risolto il problema. Pareva proprio essere un fenomeno di terra, che non appena collegata sia alla scheda che all'encoder del volume, utilizzando una vitina del case metallico del alimentatore, il fenomeno è scomparso. Almeno pare La classe d/t con le ProAc è fantastica.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
madqwerty- Moderatore
Flightangel ha scritto:roby2k ha scritto:Se ci vuoi giocare giocaci pure, lo faccio anch'io di tanto in tanto, ma la sure tk2050, ed io ce l'ho con alimentazione lineare, non è all'altezza di quei diffusori.
Bene, mi fa piacere che abbia risolto.
Nel mio caso preferisco comunque l'Adcom GFA545, tutt'altra apertura, altri muscoli, altra dinamica.......
Una domanda: che cavi stai utilizzando? E di che lunghezza?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Una domanda: che cavi stai utilizzando? E di che lunghezza?
Autocostruiti . TNT mod. "STAR" in configurazione Bi-wiring, con comune cavo elettrico quadripolare da 2.5mm in rame - marca "Pirelli" e di lunghezza, e 3 mt. cadauno.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Della tk2050 ho sempre preferito/apprezzato le medioalte, le voci e comunque tutto ciò che cade nello zona più alta dello spettro, ma da quando ho cambiato i cavi di potenza anche l'Adcom ha raggiunto e direi anche superato le prodezze della piccolina.
Se anche tu ti rivedi nella mia situazione, ti consiglio vivamente di passare ad un cavo di potenza realizzato con cat5, o comunque un cavo di un certo livello.
Lo star di tnt è un buon cavo, ma è pur sempre un entry level.
E' da qualche mese che sto sperimentando varie configurazioni di cat5, credo che tra un pò approderò ad una configurazione che secondo me potrebbe essere un buon punto fermo.
Ho in progetto anche qualcosa di diverso dal cat5.
Vedremo.
Gli sviluppi futuri li posterò nella sezione cavi, da cui ho preso spunto per i prossimi esperimenti, mentre quello che ho provato fino ad ora l'ho inserito nella sezione tutorial e precisamente nel 3d del cavo di vincenzo.
Vedremo.
Provincia : CE
C'è da dire che questa "schedina" pesta gagliarda. Ieri ho ascoltato musica per tre ore di fila e le ProAc ci andavano a nozze con la Sure. I bicchieri, col volume al 40%, nella credenza hanno incominciato ad andare in giro per la mensola, ed il pavimento vibrava che era una bellezza. Unica nota stonata, è la ventolina di raffreddamento che ora è montata standard sul dissipatore che gira un pò rumorosamente, ma è udibile solo a basso volume. Anche se la velocità di rotazione è in funzione della temperatura del chip. Per ora non farò modifiche alla scheda; desidero rodarla per un centinaio d'ore e poi procedo,altrimenti non capirei dove sono i miglioramenti. Quanto ai cavi di potenza,ho smesso da un pezzo di spendere soldi. Tra un po proverò col cat 5, ma per ora lo STAR mi soddisfa.
Ultima modifica di Flightangel il Gio 7 Apr 2011 - 14:55 - modificato 1 volta.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Ce da dire che questa "schedina" pesta gagliarda. Ieri ho ascoltato musica per tre ore di fila e le ProAc ci andavano a nozze con la Sure. I bicchieri, col volume al 40%, nella credenza hanno incominciato ad andare in giro per la mensola, ed il pavimento vibrava che era una bellezza. Unica nota stonata, è la ventolina di raffreddamento che ora è montata standard sul dissipatore che gira un pò rumorosamente, ma è udibile solo a basso volume. Anche se la velocità di rotazione è in funzione della temperatura del chip. Per ora non farò modifiche alla scheda; desidero rodarla per un centinaio d'ore e poi procedo,altrimenti non capirei dove sono i miglioramenti. Quanto ai cavi di potenza,ho smesso da un pezzo di spendere soldi. Tra un po proverò col cat 5, ma per ora lo STAR mi soddisfa.
Sarò ripetitivo, ma lo STAR è un buon cavo entry level.
Fatti un cavo hi-end (DIY), poi mi fai sapere le voci e il resto della gamma alta come vanno.
Provincia : CE
Non mancherò
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
» Preamplificatore PGA2311 e scariche elettrostatiche
» Piccole scosse elettriche
» Problema scariche giradischi
» scariche fastidiose anche se rare
» Linux Voyage MPD / Music Server HiFi
