Denon 1560 morto
Denon 1560 morto Empty Denon 1560 morto
Messaggio Da gio88 Gio 2 Apr 2020 - 23:38
Ciao a tutti!
Da qualche giorno l’ampli non si accende più, nessuna spia accesa e cenni di avvio.
Ho provato altro cavo di alimentazione ma nulla... che altre prove posso fare?
gio88
Data d'iscrizione : 02.04.20
Numero di messaggi : 5
Impianto : Denon PMA 1560 + B&W 604 S2
Denon 1560 morto Empty Re: Denon 1560 morto
Messaggio Da MetalBat Gio 2 Apr 2020 - 23:48
1) Controllare il fusibile;
2) Visionare lo stato del primario alla ricerca di condensatori rigonfi;
3) Visionare la scheda alla ricerca di parti annerite;
4) Armarsi di tester e controllare se ci sono componenti in corto o con resistenza eccessivamente bassa.
Ovviamente ad apparecchio spento da almeno trenta minuti, se non sei pratico.
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Messaggio Da valterneri Gio 2 Apr 2020 - 23:53
Devi togliergli il cofano …
(ci sono 4 viti per lato e 4 viti dietro)
Segui il filo di alimentazione,
vedrai che finisce in una scheda,
in quella scheda troverai due fusibili, uno da 0,5A e un altro da 6,5A
probabilmente uno dei due è bruciato.
Non so se la zona fusibili è protetta da un coperchio (sta circa nel mezzo dell'amplificatore)
ma non dovrebbe essere difficile accederci.
Prima di aprire e metterci le mani stacca la corrente (non basta spengerlo)
Ricordati bene come stavano le cose che smonterai
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da gio88 Ven 3 Apr 2020 - 0:07
Grazie ragazzi per le risposte!
Potrebbe essere stato causato il guasto da un giradischi collegato o è impossibile?
gio88
Messaggio Da valterneri Ven 3 Apr 2020 - 10:37
No, è impossibile!
Ci sarebbero 2 possibilità:
1) il braccio del giradischi scivola di mano e la puntina cade sul disco in modo brutale
mentre l'amplificatore è messo a volume alto …
ne viene fuori un colpo mostruoso,
ma non basta a far bruciare il fusibile dell'alimentazione, magari s'accartoccia il woofer delle casse
2) sempre mentre l'amplificatore era acceso e a volume alto
qualcuno ha estratto o inserito gli spinotti del giradischi,
ne viene fuori una via di mezzo tra un urlo e un fischio da film horror,
ma anche questo non basta a bruciare il fusibile o guastare l'amplificatore,
di sicuro si fonderebbe il tweeter delle casse
La cosa più probabile (se è il fusibile fuso) è che si sia fuso semplicemente nell'accendere l'amplificatore,
è il momento di maggiore stress per fusibile, trasformatore e ponte raddrizzatore.
Ovviamente l'amplificatore ha mille modi per guastarsi da sé,
e sono molti i problemi possibili.
Ma il fusibile, che è anche tra i più probabili, è l'unico problema che potresti risolvere,
qualunque altro guasto non potrai risolverlo, né te, né un qualunque quasi-tecnico,
quell'amplificatore è troppo complesso e non è alla portata dei dilettanti,
occorre l'assistenza autorizzata Denon.
PS: riguardo al punto 2
quando si estraggono o si inseriscono cavetti di qualunque tipo,
l'amplificatore deve essere obbligatoriamente spento, sempre!
Messaggio Da Giacinto Ven 3 Apr 2020 - 11:01
E aggiungerei come ha già detto @metalbat
- Spento da almeno trenta minuti -
... importante da non dimenticare assolutamente!
Giacinto
Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Messaggio Da MetalBat Ven 3 Apr 2020 - 13:54
Se il guasto è abbastanza elementare è risolvibile.
Confermo invece che a livello di circuiti sui percorsi dell'audio è un bel ginepraio, oltre ad essere popolato da integrati irreperibili da decenni: dai transistorini di colore verde per finire ai FET prodotti dalla Denon stessa.
Messaggio Da gio88 Sab 4 Apr 2020 - 16:21
Grazie per le risposte.
Dovrei essere riuscito ad individuare reparto fusibili.
Allego foto.
Sapete se per accedervi devo smontare quasi tutto l’ampli?
gio88
Messaggio Da gio88 Sab 4 Apr 2020 - 16:24
Denon 1560 morto 03090710
Denon 1560 morto 94b4e710
gio88
Messaggio Da valterneri Sab 4 Apr 2020 - 18:05
Forse si, forse si deve togliere quella lamiera con tutte quelle viti,
dall'altra parte i fusibili hanno sopra di sé il trasformatore e non sembra facile accederci.
Aspetta però! Se hai un tester che misuri anche gli Ampere AC
c'è un altro metodo per sapere se il fusibile d'alimentazione è fuso o no.
Quello inquadrato sembra buono.
Messaggio Da Giacinto Sab 4 Apr 2020 - 18:08
A me sembra annerito e mezzo squagliato all'interno
Un'ispezione più da vicino gliela farei comunque
Giacinto
Provincia : ...
Impianto : ...
Messaggio Da MetalBat Dom 5 Apr 2020 - 21:34
Sembra anche a me un fusibile annerito da molti Joule.
