Disturbi in cuffia se la sorgente è il PC tramite DAC esterno.
Collegando il Little Dot1+ al DAC esterno Creative X-Fi si raccolgono tutti i disturbi che vengono dal continuare a navigare sul PC, ogni selezione, apertura immagine, cartella, produce sfrigolii e fischi molto ben udibili alle cuffie collegate.
Utilizzando le altre sorgenti: CD player, sintonizzatore, silenzio assoluto.
E' risolvibile?
E' risolvibile?
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Re: Disturbi in cuffia se la sorgente è il PC tramite DAC esterno.
Il DAC è alimentato dall'USB quindi si prende tutti i rumori del PC.
Potresti provare a metterci in mezzo un hub USB autoalimentato, ma non è detto che basti.
Se non si risolve così, puoi provare a isolare con una strisciolina di nastro isolante il PIN di alimentazione del cavo USB che va dall'hub al PC.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Cavi USB con alimentatore autonomo ne trovo? Cercherò, grazie!
Gas- Affezionato
Mai visti nella "cianfrusaglia informatica", ma se dovesse esistere nel settore audio, costerebbe troppo.
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Mai visti nella "cianfrusaglia informatica", ma se dovesse esistere nel settore audio, costerebbe troppo.
Esatto costano più del X-Fi. ----->> https://www.tforumhifi.com/t56050-pd-cavo-usb-con-alimentazione-separata?highlight=Cavo+USB
E bisogna aggiungere l'alimentatore lineare.
L'unica è l'auto-costruzione.
Gas- Affezionato
Alternativa alla costruzione del cavo splittato con alimentazione separata dedicata ai 5volt potrebbe essere uno scatolo detto Ground Lift: dato che il problema potrebbe essere uno o più loop di massa (provare a staccare il contatto di massa dalla spina del PC, ma solo per prova). Su Aliexpress si trova questo--->>>
https://servimg.com/view/14690740/40
Benvenuti commenti che spieghino nel dettaglio il funzionamento dello scatolo magico, grazie
Gas- Affezionato
ma ... nella presa cuffia del Creative, col DOT staccato, i disturbi ci sono già?Gas ha scritto:... Su Aliexpress si trova questo: https://servimg.com/view/14690740/40
Se ci sono già è inutile filtrare/isolare tra lui e il DOT che viene dopo.
Numero di messaggi : 7922
valterneri ha scritto:ma ... nella presa cuffia del Creative, col DOT staccato, i disturbi ci sono già?Gas ha scritto:... Su Aliexpress si trova questo: https://servimg.com/view/14690740/40
No nessun disturbo evidente dall'uscita cuffia del Creative (ma dinamica carente con cuffie da 300 Ohm).
Gas- Affezionato
» Disturbi su sure ta2024
» Improvvisi disturbi dal Dac
» Impianto per ascolto in cuffia con pc sorgente
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» Cuffia per PREBBY HV con modifica per uscita cuffia?
