Valvola per amplificatore otl
daffyjack
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Valvola per amplificatore otl
è l'ampli con 4 6080 x canale?daffyjack ha scritto:Allora, ho trovato lo schema che fa al caso mio, si tratta di un'otl di 6080 di fulvio chiappetta,
Ne costruii due mono per la sezione alti dei miei diffusori, gran bel suono.
sonic63- Membro classe oro
per forza, devono essere due avvolgimenti separati, se non quando colleghi + e - metti l'avvolgimento in corto.daffyjack ha scritto:Ah ecco, quindi mi tocca prendere un trasformatore con secondario di 150v
No, quello che dici tu e da 25 w giusto?
Io sto facendo quello con 2 per canale da 10w, anche perché quello che dici tu l'ho cercato, ma lo schema non l'ho trovato da nessuna parte
daffyjack- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.04.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : cervasca
Impianto : Integrato valvolare autocostruito+magnat monitor 202 e rcf br 15
Io da qualche parte ce l'ho, se ti interessa lo cerco.daffyjack ha scritto: No, quello che dici tu e da 25 w giusto?
Ok grazie
sonic63 ha scritto:Io da qualche parte ce l'ho, se ti interessa lo cerco.daffyjack ha scritto: No, quello che dici tu e da 25 w giusto?
Ciao Ciro, probabilmente daffyjack non ha mai visto il tuo laboratorio e non sa che cercherai lo schema per i prossimi mesi..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
No va beh, se non lo trovi fa niente, tanto ho intenzione di comprarmi le riviste chf 52 53 54, li dovrei trovarlo
Volevo solo chiederti, prima sono andato nella mia cantinetta magica per cercare un trasformatore da 150v ma non l'ho trovato, secondo te un trasformatore da 115 v andrebbe bene? Ti allego lo schema che sto considerando
e magari non lo troverò....Firace ha scritto:sonic63 ha scritto:Io da qualche parte ce l'ho, se ti interessa lo cerco.daffyjack ha scritto: No, quello che dici tu e da 25 w giusto?
vabbè...ma tanto in quel circuito le finali lavorano in corrente, aggiungrne due in parallelo non fà danni.sonic63 ha scritto:e magari non lo troverò....Firace ha scritto:sonic63 ha scritto:
tra 150 e 115 mancano 35v...daffyjack ha scritto:No va beh, se non lo trovi fa niente, tanto ho intenzione di comprarmi le riviste chf 52 53 54, li dovrei trovarlo
Anche la r7 e la r5, ho visto solo ora, solo che non so come calcolare i valori adatti
Rieccomi a rompere le scatole!
Mi stanno iniziando ad arrivare i componenti per l'ampli, stavo studiando un modo per utilizzare il ta da 115v al che ho già al posto di quello da 150v che prevede il progetto e ho trovato questo
Con questo dovrei ottenere circa 320v? Quindi potrei mettere delle resistenze per la caduta di tensione oppure un diodo zener da 200v per ottenere qualcosa di vicino ai 208 v necessari, secondo voi é fattibile? (Vi chiedo scusa per il disturbo, il fatto é che non sono molto pratico di queste cose e quindi prima far esplodere qualcosa volevo chiedere conferma)
non penso la resistenza vada bene, perchè credo che l'assorbimento sia modulato dal segnale.daffyjack ha scritto:Rieccomi a rompere le scatole!
Non ti preoccupare, nelle valvole non c'è aria e non scoppiano. Però, magari prende fuoco il diffusore( scherzo...la bobina del woofer fonde prima).
Ok,allora uno zener per una caduta di tensione ? Dovrebbe essere circa di 100v no? Perché così ci sarebbero 320-100v giusto? Se si sai di che potenza dovrebbe essere?
devi fare un pò di conti conoscendo tensioni e correnti.daffyjack ha scritto:Ok,allora uno zener per una caduta di tensione ? Dovrebbe essere circa di 100v no? Perché così ci sarebbero 320-100v giusto? Se si sai di che potenza dovrebbe essere?
Facilmente in rete trovi il procedimento.
Cerca di rendere l'alimentazione più silenzosa possibile.
lo zener no!
aumenta in percentuale l'instabilità delle variazioni di rete,
e non è proprio il caso di rendere più instabili le polarizzazioni delle griglie ...
(le valvole hanno molta pazienza, ma ogni pazienza ha un limite)
1) il circuito duplicatore è perfetto, ma va seguito da un semplice circuito stabilizzatore
2) devi obbligatoriamente sapere che assorbimento ci sarà su quei -208
per dimensionare bene trasformatore-duplicatore-stabilizzatore.
Numero di messaggi : 7923
Uffa, come faccio a calcolare l'assorbimento dei -208v?
1) costruendo un primo prototipo caviadaffyjack ha scritto:Uffa, come faccio a calcolare l'assorbimento dei -208v?
2) conoscendo le polarizzazioni delle valvole e applicando la legge di Ohm ...
ad esempio:
R14 15 20 17 19 22: irrisoria (un watt per due canali?)
R7: praticamente nulla
R5: non ne ho idea, ma conoscendo la polarizzazione griglia/catodo è facile arrivarci,
direi comunque che in totale non si superano i 10 Watt per due canali
3) chiedi a Sonic che lo sa
see... casca proprio bene.valterneri ha scritto:..... chiedi a Sonic che lo sadaffyjack ha scritto:Uffa, come faccio a calcolare l'assorbimento dei -208v?
Un breve corso di elettronica applicata conviene sempre
Prima regola : il traformatore deve essere dimensionato alle tensioni che occorrono.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Forse ho risolto, ricordo di avere un piccolo trasformatore con secondario di circa 75-80v, se ci metto un duplicatore dovrei arrivare a circa 210 v e sarebbe perfetto, il problema é che lo devo trovare
Ho trovato il trasformatore, il secondario é 70v quindi col duplicatore sarebbero quasi 200v, anche se non sono i 208 necessari me lo faccio andar bene lo stesso
Ho fatto il duplicatore e attaccato al trasformatore, a vuoto misuro 198v e con una resistenza da 1800ohm come carico misuro 176v, credo che possa andare bene, tanto l'assorbimento non dovrebbe essere troppo alto
» amplificatore cuffia ibrido: mosfet+valvola
» valvola 6N3
» Valvola 5R-K16 ?
» Valvola 5u4g
» Riconoscimento valvola
» valvola 6N3
» Valvola 5R-K16 ?
» Valvola 5u4g
Pagina 3 di 4
Oggi alle 18:07 Da ste-65
