Valvola per amplificatore otl
daffyjack
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Valvola per amplificatore otl
parli come un mio amico cuoco che è bravissimodaffyjack ha scritto: ... a vuoto misuro 198v e con una resistenza da 1800ohm come carico misuro 176v,
credo che possa andare bene, tanto l'assorbimento non dovrebbe essere troppo alto
e se non ha i pomodori ci mette i peperoni e gli viene buono uguale ...
1800 Ohm caricano il doppio o il triplo della versione stereo,
se provi con 5600 Ohm avrai un valore più realistico, comunque starai su 185-190 Volt ...
con V5 e V7 non avrai problemi,
con V2 (e di conseguenza V4 e V6) non so ... lo scoprirai nei primi istanti del Big-Bang ...
ho fiducia che tutto si aggiusti in automatico
Numero di messaggi : 7923
185 v con la resistenza da 5600ohm, ora sto aspettando le valvole e gli zoccoli dalla russia poi vedo se esplode o no
daffyjack- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.04.20
Numero di messaggi : 82
Provincia : cervasca
Impianto : Integrato valvolare autocostruito+magnat monitor 202 e rcf br 15
Ciao a tutti, mi sono da poco arrivate le valvole e gli altri componenti, ho iniziato la costruzione e sono a buon punto, volevo solo chiedere una cosa, al posto della ecc83 ho messo una 6n2p, ed ho visto che sul piedino 9 c'é una specie di schermo tra i due triodi, lo devo collegare alla massa o lo lascio vuoto?
Si.daffyjack ha scritto:... al posto della ecc83 ho messo una 6n2p,
sul piedino 9 c'è una specie di schermo tra i due triodi, lo devo collegare alla massa?
Attenzione, tra le due c'è differenza nel modo d'alimentarle:
la 6N la si alimenta solo con 6,3 tra i piedi 4 e 5 (non accetta 12,6)
la ECC la si alimenta con 12,6 tra i piedi 4 e 5
oppure con 6,3 cortocircuitando 4 e 5 e alimentandola tra 4 e 9 o tra 5 e 9
Si , ho visto, le ho collegate in serie così le alimento con un trasformatore 12v
Ho finalmente finito di costruire l'amplificatore, volevo solo chiedervi una cosa, é normale che all'ingresso se misuro col tester il voltaggio trovo 2.5v dc?
forse si o forse no ...
potrebbe essere un errore di misura causato dall'altissima impedenza del tester
e della polarizzazione di griglia,
potresti cioè aver misurato le tensioni elettrostatiche indotte nei fili di misura e sotto misura,
però se questa è la causa è strano che i 2,5 li misuri in DC
altre cause potrebbero essere:
un errore di montaggio
la 12AX7A difettosa
il resistore da un megaohm aperto
ma entramb i canali hanno lo stesso difetto?
se si queste tre ultime cause non sono possibili
prova a sostituire il resistore da un mega con uno da 470 KOhm
la 12AX7A difettosa
Ok , il problema era la valvola, ne ho messa un'altra e funziona, ora mi devo solo più costruire il bias probe così posso regolarlo. Grazie mille per tutto l'aiuto che mi avete dato.
P.S la piastra frontale la voglio lucidare a specchio perché é di acciaio inox e devo trovare un modo per coprire i trasformatori quindi non sarebbe ancora finito ma per ora lo tengo così
Volevo solo più chiederti una cosa, solo più questa poi la smetto
Se il condensatore all'uscita é di 400uf al posto dei 2000 dello schema va bene lo stesso?
Cioè:
470uF al posto dei 2200 + 2200 dello schema?
(nello schema i condensatori sono 2 in parallelo per un totale di 4400uF)
quel condensatore in pratica è un filtro RC passa-alto
(C è lui e R è l'altoparlante)
la formula è: uno fratto due pi greco R C
con 4400uF la frequenza a -3dB sta a meno di 5Hz,
con 470uF sta a poco più di 40Hz
4400 sono quindi esagerati, 2200 sono perfetti, 1000 andrebbero benissimo,
470 sono forse un po' pochini, ma non me ne preoccuperei più di tanto
se non hai modo di raddoppiarlo (prima o poi)
Ok grazie mille
Domanda stupidissima, serve un preamplificatore?
No, assolutamente no, a meno che ...
le sorgenti come DAC e lettore CD
hanno segnale sufficiente per pilotarlo a pieno regime
(ovviamente sembrerebbe necessario dotarlo di potenziometro del volume)
il cellulare, invece, usato come fonte, forse non ha un segnale così ampio
per riuscire a pilotarlo in pieno, occorre verificarlo con prove.
Però senza pre non avrai due cose:
il selettore per più ingressi
il controllo dei toni alti e bassi
(cose di cui si può fare semplicemente a meno)
Quindi, per poter rispondere alla domanda, occorre sapere che sorgenti hai.
Ma, ovviamente, se il pre sarà necessario per mancanza di pilotaggio,
non dovrà essere certamente valvolare.
Ah ok, ho chiesto perché attaccandolo alla sorgente (un pc) il volume é molto basso e appena alzo un poco il volume compare una percepibile distorsione, ho controllato tutti i collegamenti e mi sembra tutto a posto, proveró a ricontrollarli
daffyjack ha scritto:... perché attaccandolo alla sorgente (un pc) il volume è molto basso
e appena alzo un poco il volume compare una percepibile distorsione ...
anche il PC esce con un segnale moderato, al pari di un cellulare,
ma assolutamente non produce mai distorsione quando il suo volume viene tenuto al massimo
quindi è probabile che sia il primo stadio del finale a non essere capace di sopportare
il livello che dovrebbe sopportare
se questo è vero (a distanza le diagnosi sono incerte)
è controproducente un preamplificatore e assolutamente inutile
un potenziometro di sensibilità o di volume
prova con altre sorgenti di sicura qualità: un lettore CD con potenziometro in uscita o un DAC
Comunque la prova è semplice:
se al PC metti una cuffia e il suono è Ok a entrare in crisi è il primo stadio del finale
oppure le due finali che non riescono a dare la potenza che promettono.
Si l'uscita del pc funziona, l'ho provata con l'ampli di pcl e il potenziometro per il volume c'é anche
mi sa che il problema sta nelle valvole finali, se misuro col bias probe una mi da 30 ma mentre le altre tutte meno di 5
SAlve, torno sull'argomeno se il thread è ancora aperto, non mi è chiara la polarizzazione in griglia della finale "bassa" , come viene realizzata, grossolanamente che valori e come viene misurata, come riesce a polarizzare la "superiore" del totem pole, grazie a chi mi delucida
boxster128- Data d'iscrizione : 21.12.21
Numero di messaggi : 1
Provincia : bari
» amplificatore cuffia ibrido: mosfet+valvola
» valvola 6N3
» Valvola 5R-K16 ?
» Valvola 5u4g
» Riconoscimento valvola
» valvola 6N3
» Valvola 5R-K16 ?
» Valvola 5u4g
Pagina 4 di 4
Oggi alle 18:07 Da ste-65
