giradischi piooner pl-740 puntina
basilico
giradischi piooner pl-740 puntina Empty giradischi piooner pl-740 puntina
Messaggio Da basilico Dom Ott 18, 2020 7:19 pm
Ciao a tutti,
non trovo la puntina originale del pioneer pl-740 che dovrebbe essere la pn-5mc . Sapete dirmi se esistono anche di concorrenza.
basilico
Data d'iscrizione : 18.10.20
Numero di messaggi : 20
Provincia : genova
giradischi piooner pl-740 puntina Empty Re: giradischi piooner pl-740 puntina
Messaggio Da valterneri Dom Ott 18, 2020 7:45 pm
Ciao!
le puntine vecchie conviene sempre sostituirle con testine nuove,
il ricambio originale (la puntina) non esiste più,
e i ricambi generici sono sempre di qualità modesta (esistono naturalmente eccezioni)
Ti consiglio quindi di cambiare l'intera cartuccia,
se vuoi spendere "poco" (40-80 euro) indirizzati su Audio-Technica o Ortofon
se vuoi spendere di più(100-140 euro) Audio-Technica, Ortofon, Grado, Sumico, Shure)
se ancora di più (180-400 euro) Audio-Technica, Ortofon, Grado, Sumico, Goldring
Ad esempio: Audio-Technica VM95E (circa 40 euro)
(costa poco ed è migliore di quella che avevi)
giradischi piooner pl-740 puntina 81z9q111
Occorre però montarla bene e poi ben calibrarla:
(Azimut, VTA, Overhang, Peso, Anti-Skating ...)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da basilico Lun Ott 19, 2020 8:56 am
https://servimg.com/view/18439276/89
I collegamenti elettrici (blu, bianco. rosso, verde) a occhio non mi sembrano uguali
Per la calibrazione come devo fare sul manuale non ho trovato niente al riguardo
Grazie mille
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Lun Ott 19, 2020 1:18 pm
basilico ha scritto:... i collegamenti elettrici (blu, bianco, rosso, verde)
a occhio non mi sembrano uguali ...
sono colori standard validi per ogni puntina vecchia o nuova,
a volte però nelle puntine ci sono solo sigle e le corrispondenze sono queste:
Bianco = L oppure L+ (il segnale del canale sinistro)
Blu = LG oppure L- (la massa del canale sinistro)
Rosso = R oppure R+ (il segnale del canale destro)
Verde = RG oppure R- (la massa del canale destro)
Appena avrai la puntina nuova ti insegno con alcune foto come fare a montarla e calibrarla,
è facile, occorre solo un po' di cura e pazienza.
Nell'avvitarla fai attenzione a non rovinare la puntina, non toglierle la protezione di plastica trasparente.
Messaggio Da basilico Lun Ott 19, 2020 3:11 pm
Gentilissimo. Quindi anche sulla puntina nuova ad ogni contatto è indicata una sigla.
Scusami mi potresti già far vedere con le foto cosi mi faccio l'idea.
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Lun Ott 19, 2020 7:12 pm
Sono foto che ho trovato in rete,
nella prima si intravede L + R sopra, quindi Bianco e Rosso
e sotto, di conseguenza, sarà L - R, quindi Azzurro e Verde
giradischi piooner pl-740 puntina At110
in questa seconda si vedono bene i colori e dove si innestano:
giradischi piooner pl-740 puntina At210
Messaggio Da basilico Gio Ott 22, 2020 8:49 am
Mi potresti già far vedere come montarla e calibrarla cosi ho già un'idea.
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Gio Ott 22, 2020 12:21 pm
ti replico come lo spiegai a kek93 in un vecchio post
(https://www.tforumhifi.com/t57494p25-problema-giradischi-technics-sl23a)
poi ti rispiegherò i punti non chiari quando starai montandola
Regolazione braccio e puntina.
la prima regolazione è l'azimut
il corpo della testina visto di fronte deve cadere verticalmente sul disco,
ci si aiuta con uno specchietto messo al posto del disco
se non è così c'è una vite nel braccio (quella più vicina all'anello di serraggio)
la si allenta e si ruota la conchiglia
la vite di solito è durissima da svitare, speriamo che non ce ne sia bisogno
giradischi piooner pl-740 puntina 10510
giradischi piooner pl-740 puntina 10410
la seconda regolazione è il vta
quando la puntina legge il braccio dovrebbe stare quasi parallelo al disco
giradischi piooner pl-740 puntina 10910
la schiena della testina e il sopra della conchiglia,
e anche il sotto della testina (di colore avorio), dovrebbero starsene parallele al disco
giradischi piooner pl-740 puntina 11010
se questo non avviene ...
(nel mio ad esempio non avviene, come vedi il braccio è leggermente in discesa)
hai una sola soluzione,
quella di mettere uno spessore tra la schiena della testina e la conchiglia
stretto dalle due viti
(oppure lasci stare, dato che la precisione del vta è alquanto inutile,
non per motivi tecnici, ma per motivi storici)
la terza regolazione è l'overhang
overhang significa sbalzo
è quanto la puntina deve andare oltre al perno centrale,
nell'SL 23 deve superare il centro del perno di 14 millimetri
giradischi piooner pl-740 puntina 10610
dato però che non è possibile spostare il braccio del 23 fino al perno, la misura è difficile,
c'è un altro metodo:
misura 49 o 50 millimetri tra puntina e fine conchiglia (compreso l'anello di gomma)
giradischi piooner pl-740 puntina 10710
quarta regolazione (contemporanea alla terza)
la puntina deve essere ben allineata alla conchiglia
e ben centrata
giradischi piooner pl-740 puntina 10810
quinta regolazione, il peso di lettura
il contrappeso è fatto di due parti:
un cilindro metallico, pesante, e la ghiera indicatrice di plastica
giradischi piooner pl-740 puntina 11113
metti l'anti skating a zero
disinteressati momentaneamente di quanto indica la ghiera
e gira il peso cilindrico fino a portare il braccio a galleggiare a mezz'aria
giradischi piooner pl-740 puntina 11210
tenendo il peso fermo con due dita
ruota solo la ghiera per portarla a indicare zero
(ricontrolla che il braccio continui a galleggiare)
giradischi piooner pl-740 puntina 11310
ora lascia stare la ghiera e ruota il cilindro (che si sposterà in avanti)
fino a che la ghiera non indichi il peso che devi ottenere.
Poi regola sulla stessa misura anche la rotellina anti skating
giradischi piooner pl-740 puntina 11510
La Shure M70b vuole 2,5 grammi,
ma forse sarà meglio portarla a 3 grammi (compreso l'anti skating)
Messaggio Da macgiver Gio Ott 22, 2020 12:49 pm
Più chiaro di così è impossibile! Smile
Una domanda valter: facendo l'allineamento della testina come hai spiegato appena sopra e verificando poi con una dima i due punti (sulla dima..) non combaciano come ci si deve comportare?
macgiver
Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Messaggio Da valterneri Gio Ott 22, 2020 4:07 pm
ti avevo risposto (e avrai letto) ma poi ho cancellato perché mi sono giudicato troppo superficiale,
voglio prima verificare le differenze tra i metodi e tra le dime,
non ho mai scaricato e paragonato le dime tra loro,
i giradischi sono divertenti, ma i siti dei predicatori sono noiosi.
Messaggio Da basilico Sab Ott 24, 2020 8:59 am
Ho visto anche la at-vm95c cosa cambia?
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Sab Ott 24, 2020 1:27 pm
cambia solo la forma della punta che tocca il disco,
cioè l'ultimo decimo di millimetro che affonda nel solco, tutto il resto è uguale
la VM95C ha la punta a forma conica, come un normale lapis appuntato:
giradischi piooner pl-740 puntina Matita10
la VM95E ha la punta ellittica, come un lapis da muratore:
giradischi piooner pl-740 puntina Matita12
la curvatura ellittica segue un po' meglio le ondulazioni del solco, è un po' più precisa,
ma la differenza è poca e non molto udibile,
ti consiglio la E, ma se vuoi risparmiare un poco prendi pure la C.
Della stessa puntina VM95 esistono anche altre versioni con altri piccoli miglioramenti,
ma tutte più costose (dal doppio al quadruplo)
Messaggio Da basilico Sab Nov 07, 2020 4:37 pm
Ciao, sto quasi per prendere la vm95e ma un dubbio.
Mi pare che la dimensione dei connettori della vm95e siano piu' grandi di quella mia originale puo' essere?
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Sab Nov 07, 2020 5:56 pm
Nel diametro dei raccordi elettrici tra le puntine c'è spesso una differenza di uno o due decimi di millimetro,
a complicare le cose c'è che spesso le pagliette di innesto dei fili sono un po' slargate
e con poca elasticità perché vecchie,
quando le pagliette sono larghe occorre stringerle con un paio di piccole pinze quel poco che basta,
quando sono troppo strette occorre innestarle con un po' di forza,
se non ci si riesce le si allargano di quel pochissimo necessario con uno stecchino da denti.
Comunque la differenza è sempre di uno o due decimi di millimetro, di rado 3.
Messaggio Da basilico Mer Nov 11, 2020 9:20 am
Scusami ancora un dubbio.
Vedo che nella vm95e nel mezzo di dove si mettono le viti c'è come uno scivolo mentre nella vecchia testina questo scivolo non c'è va bene uguale?
https://i.servimg.com/u/f88/18/43/92/76/img_2023.jpg
Grazie ancora
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Mer Nov 11, 2020 12:04 pm
Si, va bene uguale,
l'unica differenza (molto vantaggiosa nel semplificare la precisione di montaggio)
è che la nuova Audio-Technica nei fori ha già le filettature in ottone,
quindi non occorrono più i dadi, e sarà più facile montarla.
Insieme alla puntina nella scatolina troverai anche le viti nuove.
giradischi piooner pl-740 puntina Atvm_w10
Messaggio Da basilico Lun Nov 16, 2020 8:38 am
ciao, testina montata e suona ma ho un dubbio .
Ti allego due foto. Mi pare dove c'è il verde che sia di pochi millemitri staccato dal disco ora non ho ben capito cosa devo regolare o se è giusto cosi.
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2026
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2027
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da basilico Lun Nov 16, 2020 9:01 am
meglio questa foto
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2028
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Lun Nov 16, 2020 10:25 am
Perfetto!
Probabilmente la puntina si appoggia al disco con troppo peso,
ora non preoccuparti, ma ancora evita di usarla, per sicurezza,
tra poco ti darò le istruzioni per regolare bene tutto.
Messaggio Da basilico Lun Nov 16, 2020 11:02 am
Sono mica queste?
giradischi piooner pl-740 puntina 1_pagi10
giradischi piooner pl-740 puntina 2_pagi10
se è cosi mi pare di capire di fare il punto 1 poi passare al 6 perchè il braccio mi sembra corretto. Attualmente la pressione della puntina è al 2 come anche l'antiskating
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Lun Nov 16, 2020 11:08 am
Controlla di aver fatto bene la FASE 2 n° 2 5 7 8
poi nel pomeriggio ti rispiego io per maggior sicurezza
Messaggio Da basilico Lun Nov 16, 2020 11:20 am
Dunque il punto 5 e gli altri punti non li ho toccati.   Nel punto 5 mi pare non ci sia da toccare niente percbe' il braccio a me sembra come da foto rimanga parallelo. Non sarà mica da variare la pressione di lettura dei punti 7 e 8 e 9?     Attualmente hanno indicazione 2 forse va messo al 3.      Grazie per l'aiuto
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2029
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da basilico Mar Nov 17, 2020 6:56 am
valterneri ha scritto:Controlla di aver fatto bene la FASE 2 n° 2 5 7 8
Che ne pensi della foto del braccio?
basilico
Provincia : genova
Messaggio Da valterneri Mar Nov 17, 2020 10:38 pm
Eccomi!
Se mi fai 4 foto come queste
posso spiegarti meglio come arrivare al giusto montaggio e regolazione della puntina
il braccio con questa angolazione:
giradischi piooner pl-740 puntina Dsc02616
la puntina vista frontalmente mentre legge:
giradischi piooner pl-740 puntina Dsc02617
fotografando a filo disco il braccio mentre legge visto di profilo:
giradischi piooner pl-740 puntina Dsc02618
la conchiglia vista da sopra mentre legge a 6,6 centimetri dal centro del perno:
giradischi piooner pl-740 puntina Dsc02619
Messaggio Da basilico Mer Nov 18, 2020 4:28 pm
ciao, le foto non mi vengono mai troppo bene,  spero che queste siano giuste
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2034
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2035
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2038
giradischi piooner pl-740 puntina Img_2037
basilico
Provincia : genova
