giradischi piooner pl-740 puntina
basilico
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: giradischi piooner pl-740 puntina
Nell'ultima foto si vede che il righello che hai utilizzato parte da zero e tu hai messo la testina a 6 cm, non a 6,6 (nella foto postata ad esempio si vede che lo zero è lievemente spostato), rifai questa foto con la puntina allineata a 6,6 ed inquadrala dall'alto non di traverso ( se serve prendi una scaletta, mi raccomando a norme e...messa a terra ) anche la terza foto va rifatta, questa volta in ginocchio! e cercando di inquadrare la luce tra la testina ed il disco.....lo so l'analogico è un mondo per uomini duri!!!
In bocca al lupo!!!
In bocca al lupo!!!
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
basilico- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.10.20
Numero di messaggi : 20
Provincia : genova
Ad una prima occhiata mi sembra effettivamente un pelo bassa...
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Ad una prima occhiata mi sembra effettivamente un pelo bassa...
eh si sembra anche a me ma di poco ma non so come procedere
Provincia : genova
Mah, guarda tendenzialmente è abbastanza semplice...
Azzera l'antiskating poi arretra il contrappeso infondo al braccio finché la testina sfiori il disco ed il braccio sia parallelo allo stesso disco....porti quindi la ghiera numerata con lo zero centrale in alto senza muovere il contrappeso e (fermato il braccio sul suo fermabraccio) giri il contrappeso fino a 2 ,regoli l'antiskating a 2 pure quello e vedi se ora va bene
Provincia : .
Prima del peso occorre verificare 3 cose che forse sono già giuste,
ma occorre comunque verificarle.:
1) La puntina montata deve cadere a piombo sul disco:
guardandola frontalmente mentre si appoggia sul disco
deve starsene in piedi in perfetta verticale,
la foto ripresa un po' obliqua non me lo fa capire bene, però mi sembra che sia corretta,
ma devi verificarlo te.
2) il braccio deve essere parallelo al disco:
anche queste foto non sono allineate alla superficie del disco come ti avevo chiesto
e non fanno vedere chiaramente se il parallelismo c'è,
mi sembra di si, verificalo te.
3) la puntina deve stare in squadra quando legge a 6,6 centimetri di distanza dal centro:
questa foto non aiuta, il metro è posizionato male e la foto è angolata e non da sopra,
mi pare che forse vada bene, ma anche questo devi verificarlo te.
Attenzione, l'incrocio delle linee deve starsene sull'ago della puntina.
Se queste 3 cose sono corrette si proseguirà nella taratura del peso.
Qui sotto ti mostro tre mie foto che ti faranno capire meglio l'allineamento necessario
Attenzione, qui il righello segna 6 , ma dal centro ci sono 6,6 precisi
Numero di messaggi : 7922
beppe61 ha scritto:Mah, guarda tendenzialmente è abbastanza semplice...
al momento sia l'antiskating che il contrappeso sono a 2
Provincia : genova
basilico ha scritto:beppe61 ha scritto:Mah, guarda tendenzialmente è abbastanza semplice...
ok, ma prima hai fatto l'azzeramento?
per trovare il punto "zero" devi ruotare avanti e indietro il contrappeso finchè il braccio si trova in equilibrio (cioè non va ne su ne giu) a quel punto, fermi il braccio nell'alloggiamento apposito, tenendo fermo il contrappeso, ruoti solo la ghiera numerata fino allo zero.
ecco, ora puoi ruotare il contrappeso (la ghiera numerata lo seguirà) fino a 2 grammi, stessa cosa per l'antiskating
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
basilico ha scritto:beppe61 ha scritto:Ad una prima occhiata mi sembra effettivamente un pelo bassa...
se il portastilo (ovvero la plastica verde nel tuo caso) tende a sfregare sul disco, sono solo 2 le ipotesi:
o il braccio è imperniato troppo in basso (ma non so se sia regolabile in altezza nel tuo giradischi) e quindi lo stesso va "in salita" rispetto al disco
o il peso di lettura è eccessivo ed il cantilever flette troppo (in questo caso dovrebbe davvero essere "troppo", quindi danneggi dischi e diamante)
per vedere se il braccio è davvero parallelo al disco, la foto la devi fare con un angolo dove il disco deve diventare una linea, se lo prendi da sopra, non si vede.
Provincia : BO
Impianto : nn
Basilico, come va?
Hai già ricevuto da UMMA e da Beppe le istruzioni per tarare il peso
e le hai lette anche sul libretto d'istruzioni della Pioneer, ormai quindi lo saprai fare,
ma prima di calibrare il peso devi verificare gli altri 3 aggiustamenti,
e sono facili:
1) la puntina cade a piombo?
2) il braccio è parallelo al disco?
3 la puntina è in squadra a 6,6 cm dal centro?
Dopo questo controllo ti rispiegherò anch'io il peso, con più dettagli e fotografie.
e sono facili:
Ciaoo. Le istruzioni non le ho ricevute ma guardando un po' sul libretto d'istruzioni del Pioneer ho rifatto le calibrazioni e portato tutto al 2 e adesso la testina va bene.
Grazie mille per tutto l'aiuto
Provincia : genova
le "istruzioni" erano le fotografie e relative spiegazioni che ho messo,basilico ha scritto:Ciaoo. Le istruzioni non le ho ricevute ma ...
non le hai viste? sono in questa stessa pagina!
e mi sembrano molto chiare e semplici.
La regolazione del peso va fatta solo dopo, altrimenti il tutto è regolato male.
Sono solo 3 cose semplicissime da verificare.
Sì scusami non avevo capito sulle "istruzioni", si le ho viste e ho seguito tutto il procedimento e ora va bene
Provincia : genova
Salve , ho appena acquistato lo stesso modello di giradischi , sono alla ricerca del manuale possibilmente in italiano , qualcuno di voi ce l'ha ? Credo neccessiti di un buon set-up , sto riscontrando diversi problemi tra cui il fatto che il braccio sembra posticcio (è collegato ma ha del gioco se lo si muove vicino al fulcro) e poi non si posiziona all'inizio del disco ma va oltre . Grazie per l'attenzione
vittopistis- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.10.20
Numero di messaggi : 18
Provincia : cagliari
Occupazione/Hobby : impiegato/pesca/barca a vela/bricolage/vinili
Impianto : amplificatore Yamaha AX-550 , casse Klipsch R 51 M, giradischi Sankyo Pr-5 e Pioneer PL740 con preamp precision phono
vittopistis ha scritto:Salve , ho appena acquistato lo stesso modello di giradischi , sono alla ricerca del manuale possibilmente in italiano , qualcuno di voi ce l'ha ? Credo neccessiti di un buon set-up , sto riscontrando diversi problemi tra cui il fatto che il braccio sembra posticcio (è collegato ma ha del gioco se lo si muove vicino al fulcro) e poi non si posiziona all'inizio del disco ma va oltre . Grazie per l'attenzione
ti ho mandato un mp
Provincia : genova
» Puntina Giradischi anni 90
» consiglio su puntina giradischi
» Puntina giradischi
» Puntina per giradischi, quale?
» Manutenzione puntina giradischi
Pagina 2 di 2
