Aggiornamento Amplificatore autocostruito
Aggiornamento Amplificatore autocostruito Empty Aggiornamento Amplificatore autocostruito
Messaggio Da Simonv92 Dom 22 Nov 2020 - 18:50
Buonasera a tutti!
Anni fa ho costruito un finale a 6 canali per il mio impianto home theatre. Il finale utilizza 6 moduli da 100W con mosfet IRFP240 e IRFP9240
Il tutto montato all'interno di un contenitore Hi-Fi 2000.
Aggiornamento Amplificatore autocostruito 110
Ho sempre avuto problemi di ronzii vari, non so se causati dai finali o da qualche disturbo dovuto al cablaggio o altro.
Dopo averci messo mano più volte per cercare di risolvere con scarsi risultati sto iniziando a valutare la possibilità di sostituire i moduli di amplificazione con qualcosa di migliore magari in classe D.
Del vecchio finale vorrei recuperare il mobile, tutte le connessioni e magari parte del sistema di filtraggio dell'alimentazione duale a +/-45V
Tempo fa avevo preso un modulino della Sure Electronic AA-AB32189 con TDA7498 per curiosità e devo dire che suona davvero bene, senza ronzii o altro.
Voi cosa fareste? Sto pensando se acquistare altri due moduli con TDA7498 così da arrivare a 6 canali oppure andare su altre soluzioni...
Ogni consiglio è ben accetto! Grazie mille a tutti!
Simonv92
Data d'iscrizione : 22.11.20
Numero di messaggi : 3
Provincia : Novara
Impianto : Finale Autocostruito 6 canali, Diffusori Tec e Ciare
Aggiornamento Amplificatore autocostruito Empty Re: Aggiornamento Amplificatore autocostruito
Messaggio Da nerone Dom 22 Nov 2020 - 19:46
Ciao, non sono un tecnico per cui non saprei consigliarti un 6 canali, ultimamente ho sentito il TPA3255 Ayima A07 con un alimentatore di 28V in luogo del 48 e suonava abbastanza bene.
Nessun ronzio, sibillio o alte stridenti tipico dei classe d economici ma un buon suono simile ai classe ab
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da Simonv92 Dom 22 Nov 2020 - 19:54
nerone ha scritto:Ciao, non sono un tecnico per cui non saprei consigliarti un 6 canali, ultimamente ho sentito il TPA3255 Ayima A07 con un alimentatore di 28V in luogo del 48 e suonava abbastanza bene.
Grazie mille per la risposta, provo a cercare dei moduli basati su quell'integrato Wink
Simonv92
Provincia : Novara
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Nov 2020 - 0:19
Vanno bene sia il TDA7498 che il TPA3255 Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da valterneri Lun 23 Nov 2020 - 7:52
Simonv92 ha scritto:... sto iniziando a valutare la possibilità di sostituire i moduli di amplificazione con qualcosa di migliore,
magari in classe D ...
un classe D non è automaticamente migliore di un classe AB mosfet
e il ronzio deriva dalla circuitazione, non dalla classe
1) si verifica se  il ronzio è a 50 o a 100 Hz
2) lo si disalimenta sconnettendo o il neutro o la fase dalla presa di corrente
per ascoltarlo nei diversi secondi che rimarrà funzionante
alimentato solo dai propri condensatori
3) si sconnettono completamente 5 moduli e se ne misura uno solo per volta
4) con un solo moduo connesso si applicano sui due rami d'alimentazione
due resistori da 220 Ohm 10 Watt che simuleranno la corrente di riposo dei 5 moduli mancanti
per costringere l'alimentatore al ripple di lavoro
5) si connettono due soli moduli distanti tra loro
6) con tutti i moduli funzionanti si applicano in ingresso 6 resistori da 1000 Ohm
senza collegare gli ingressi a nessuna fonte
le risposte faranno capire il problema
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Simonv92 Lun 23 Nov 2020 - 11:57
Grazie mille! in queste sere provo a fare le prove descritte...
Aggiungo anche che il ronzio non è costante, ma varia di intensità senza un'apparente logica. Ho provato a capire se deriva da qualche altra apparecchiatura sulla rete ma non ho riscontrato anomalie...
Simonv92
Provincia : Novara
