Ronzio in amplificatore autocostruito (TDA7294)
Salve a tutti.
Ho da poco ultimato di assemblare un amplificatore basato su questa scheda:
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-xda019-module-amplificateur-tda7294-2x100w-p-4938.html
Dal momento che la corrente di inserzione mi friggeva puntualmente il fusibile ad ogni accensione, ho inserito un sistema di soft start con resistenze, resistenze che escludo manualmente tramite interruttore una volta che l'amplificatore si è acceso.
Questo è lo "schema" (lo metto tra virgolette perché in realtà è un disegno fatto con paint ) elettrico di tutto l'amplificatore:
Vengo dunque al problema:
- a resistenze incluse l'amplificatore ronza leggermente: in particolare, il canale destro ronza più del sinistro (che presenta un ronzio quasi impercettibile); dal punto di ascolto sento il ronzio solo se c'è un discreto silenzio.
- a resistenze escluse (quindi nelle condizioni operative) il ronzio del canale destro viene amplificato, quello del sinistro rimane allo stesso livello; dal punto di ascolto sento il ronzio senza difficoltà se la musica è a basso volume. In questa situazione, il trasformatore emette di tanto in tanto qualche ronzio.
Il ronzio proveniente dagli altoparlanti è indipendente dal volume.
Allego ora un po' di immagini:
- Vista dall'alto dell'amplificatore (il centro del trasformatore dista 20cm circa dal pannello posteriore su cui è montata la scheda)
- Particolare scheda, cavi e centro stella (il canale destro è quello alla vostra destra)
- Particolare interruttori
Preciso infine che il case è in legno.
Io, dal basso della mia ignoranza, non riesco a capire quale sia il fulcro del problema, e perché ciò accada.
Se avete qualche idea o qualche suggerimento da darmi per sviscerare o risolvere il problema, vi ringrazio anticipatamente!
giuliodido- Novizio
Numero di messaggi : 11
Impianto : TDA7294 + CT-193
Re: Ronzio in amplificatore autocostruito (TDA7294)
Se stacchi la sorgente il ronzio sparisce?
Che è qual cavetto verde e bianco che viaggia con l'alimentazione?
Nb:
I colori dei cavi:
Massa: giallo verde
Fase: marrone
neutro: azzurro.
Nb:
I colori dei cavi:
Massa: giallo verde
Fase: marrone
neutro: azzurro.
Barone Rosso- Moderatore
No, anzi, diventa più presente.Barone Rosso ha scritto:Se stacchi la sorgente il ronzio sparisce?
Serve per alimentare il led di accensione. Ho preso un punto della scheda messo a terra e uno a 24V, e da lì ci ho collegato il led. Ho già provato a spostare il cavo, e anche a staccare la estremità collegata al punto a terra: il risultato non cambia.Barone Rosso ha scritto:Che è qual cavetto verde e bianco che viaggia con l'alimentazione?
P.S.: lo so, i colori dei cavi non sono giusti, ma a casa avevo solo quelli
giuliodido- Novizio
Qualche domanda...
Non mi è chiaro cosa sia il chassis indicato nello schema. In ogni modo, se risulta collegato sia al punto centrale di massa che al modulo d'amplificazione, potrebbe trattarsi di un ground loop (se il ronzio è a 50 Hz). In questo caso, per risolvere può essere sufficiente scollegare il chassis dal centro stella. Una foto del lato posteriore potrebbe essere utile.
Niki
- Il fusibile è di tipo ritardato o veloce?
- Qual'è la sua corrente d'intervento?
- Il ronzio è a 50 Hz o a 100 Hz?
- Si sente anche la musica o solo il ronzio?
- È intenso o è a basso volume?
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Hai provato a misurare le tensioni di uscita del trasformatore?
Se è quel che temo, mi sa che, anziche +- 36 e +- 18 (come ci è scritto), ci escano +- 15 e +- 7...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ritardato, 1.4Ascorpio92 ha scritto:Il fusibile è di tipo ritardato o veloce?
A resistenze incluse è a 50Hz, a resistenze escluse sembra proprio che raddoppi la frequenza.scorpio92 ha scritto:Il ronzio è a 50 Hz o a 100 Hz?
Si sente anche la musica, e bene E' a basso volume: diciamo che con un volume di ascolto normale viene coperto; affiora nei passaggi musicali più silenziosi.scorpio92 ha scritto:Si sente anche la musica o solo il ronzio? È intenso o è a basso volume?
Lo chassis è una serie di profilati in alluminio collegati ai dissipatori in alluminio, in modo da formare un unico pezzo (tutto collegato elettricamente) "montabile" sul pannello posteriore in legno.scorpio92 ha scritto:Non mi è chiaro cosa sia il chassis indicato nello schema. In ogni modo, se risulta collegato sia al punto centrale di massa che al modulo d'amplificazione, potrebbe trattarsi di un ground loop (se il ronzio è a 50 Hz). In questo caso, per risolvere può essere sufficiente scollegare il chassis dal centro stella. Una foto del lato posteriore potrebbe essere utile.
Niki
Scollegare lo chassis dal centro stella non porta nessuna differenza purtroppo.
giuliodido- Novizio
Un trasformatore IDENTICO a quello in foto l'avevo tra le mani stamattina. L'ha acquistato un mio amico per alimentarci un TA3020.
Risultato: ha scoperto che ci è stato messo il cartellino sbagliato, e sui secondari ha 15 e 7,5V .
Se anche il tuo fa parte del solito lotto (l'hai preso su ebay, suppongo) ... sono sufficienti quelle tensioni per il tuo ampli?
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Un trasformatore IDENTICO a quello in foto l'avevo tra le mani stamattina. L'ha acquistato un mio amico per alimentarci un TA3020.
Se anche il tuo fa parte del solito lotto (l'hai preso su ebay, suppongo) ... di quali tensioni avresti bisogno per il tuo ampli?
Hmmm, effettivamente sembra sbagliato anche il cartellino che ha il mio, ma il mio butta fuori 36V e 72V
giuliodido- Novizio
giuliodido ha scritto:Hmmm, effettivamente sembra sbagliato anche il cartellino che ha il mio, ma il mio butta fuori 36V e 72V
'Sti cazz...
Rettifica:pallapippo ha scritto:Risultato: ha scoperto che ci è stato messo il cartellino sbagliato, e sui secondari ha 15 e 7,5V
il mio amico mi ha appena informato di aver scoperto che il suo trasformatore è buono: il guasto - stranissimo - in realtà stava a monte, ed era l'interruttore di alimentazione guasto che, anziché rimanere sempre aperto o chiuso, come succede di solito quando sono malfunzionanti, aveva una resistenza serie, così che la tensione di uscita a vuoto del trasformatore era più bassa .
- Sorgenti:
Capito, buon per luipallapippo ha scritto:Rettifica:pallapippo ha scritto:Risultato: ha scoperto che ci è stato messo il cartellino sbagliato, e sui secondari ha 15 e 7,5V
L'alimentazione a 36V data da me inconsapevolmente è proprio al limite del funzionamento della scheda, se non sbaglio:
E con le resistenze incluse (e una tensione al secondario scesa a 34V circa) il ronzio è decisamente minore.
Che sia questo il motivo?
Domani dovrei provare con un trasformatore 18V-36V effettivi, vi farò sapere.
giuliodido- Novizio
Ma dai... Quello che riescono a combinare gli interruttori...
Forse, più che la resistenza serie dell'interruttore (che si solito assume o valori trascurabili o valori enormi), è probabile che la distanza tra i contatti abbia realizzato un accoppiamento capacitivo o, come succede molto frequentemente (specialmente con gli interruttori a bilanciere come quelli per accendere la luce), si è formato un arco elettrico a corrente pulsante tra i contatti, abbassando il valor efficace della tensione letta dal multimetro che, si sa, prende spesso fave per fagioli.
@ giuliodido: viste le tensioni che hai misurato (una doppia dell'altra), non è che sono state semplicemente scambiate le prese del trasformatore? Magari il centrale è un altro...
Comunque, senza resistenze le specifiche del trasformatore corrispondono o no alle misure?
P.S. con 36 V sei proprio al limite per far fare il botto ai due elettrolitici.
Ho provato anche a misurare le tensioni tra i vari capi, al minimo la tensione misurata è 35.5V (->36V)scorpio92 ha scritto:@ giuliodido: viste le tensioni che hai misurato (una doppia dell'altra), non è che sono state semplicemente scambiate le prese del trasformatore? Magari il centrale è un altro...
giuliodido- Novizio
Ebbene, anche in questo caso i trasformatori sono buoni, era il multimetro a sparare numeri a casogiuliodido ha scritto:L'alimentazione a 36V data da me inconsapevolmente è proprio al limite del funzionamento della scheda, se non sbaglio:
Sconsiglio dunque il multimetro DT9205A di electronic.it
Visto dunque che non è il funzionamento al limite della scheda... che altro può essere a causare il ronzio?
giuliodido- Novizio
Uso un multimetro DT9205A da 4-5 anni e funziona benissimo(pagato 8 euro).Metti un fusibile da 2-2,5AT e puoi rinunciare al
cosidetto soft-start, controlla la corrente di riposo di ognuno dei finali.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Amplificatore con TDA7294
» Alimentatore switching per amplificatore con TDA7294
» Ronzio amplificatore
» Amplificatore a valvole autocostruito
» Aggiornamento Amplificatore autocostruito
