Alimentatore switching per amplificatore con TDA7294
Ciao a tutti, sono nuovo di qui ,però spero di imparare e di essere utile ad altri.
Innanzi tutto mi presento, io sono un futuro diplomato elettronico che si scoccia di progettare troppe cose e si accontenta di comprarle, acciò vi chedo un consiglio.
So che negli ultimi anni il passaggio ad alimentatori di tipo switching a fader modulation, o per meglio dire a modulazione di duty cycle(pwm) ha preso il posto dei grossi trasformatori toroidali, l'unico loro difetto è la complessità di questi ultimi, anche se alla fine sono molto più semplici di quelli toroidali , tali da renderli difficili per chi non conosce molti schemi o circuiti che ne riguardano, tra questi c'è anche il sottoscritto il quale sa gestire la modulazione in pwm ,cosa molto semplice ma non quali sono i circuiti ad essere modulati, non trattandosi di soli e sempliici transistor o j-fet venendo al sodo, io ho progettato un amplificatore stereo multistadio costituito nel primo stadio da un multiplexer analogico (4051) un secondo stadio di preamplificazone(40dB)(lf147) un terzo stadio di amplificazione e controllo dei toni medio alti e bassi ed uno stadio finale costituito dal potente amplificatore in classe ab della microelectronics , TDA7294 , capace di erogare una potenza di 50WRMS dai 20hz fino ai 20Khz con una distorsione armonica dello 0,1% su un carico di 4, 6 o 8Ohm basta variare la tensione di alimentazone (ovviamente thd%=0,5 po=70W rms maxpo=100W 1s) e sono ancora meglio se messi a ponte mi scoccio di scrivere altro, il resto delle caratteristiche si possono vedere nel datasheet inerente dell'integrato , il quale integrato ha anche la funzione di mute e distand by per cui sia il multiplexer che l''integrato li ho collegati ad un pic particolareda me programmato(PICAXE14M)e avente le funzioni hid di avanzamento al canale superiore, o inferione mute and stand-by.Ora il mio problema è che ho intenzione di modificare i trasformatori switching per computer portatili capaci arrivare alla tensione di 24V con erogazione superiore ai 6A ad una tensione compresa tra 27 e 35 infatti per l'alimentazione duale ne uso 2 in serie però non so come nedove nel cicuito , hopensato di trovare laddove si genra il dutycycle però non voglio bruciare niente, quindi qualcuno sa modificarli o progettarli o costruirli, insomma ha qualche schema elettrico da spiegarmi che abbia le stesse caratteristiche necessarie al funzionamento del mio amplificatore?, Vi prego aiutatemi nn voglio mettere dei trasformatori toroidali.
Elecpassion- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.01.10
Numero di messaggi : 3
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : Auto costruito un impianto con TDA8560Q
» ALIMENTATORE SWITCHING 15W 12V 1,3A
» Ronzio in amplificatore autocostruito (TDA7294)
» Corrente per ampli in classe d 50w+50w
» ALIMENTATORE SWITCHING 12V 10A
» Alimentatore SWITCHING
