Diffusori on budget per giradischi vintage technics
fidelio86
Ciao ragazzi,
il mio impianto attuale molto entry level è il seguente:
Giradischi: technics sl bd22
pre phono: Dayton tc -750 pre phono
Amplificatore: technics SUVX 500
Rasperry Hi- fi con scheda dac audiophonics e Volumio ( per cd e la musica liquida)
Casse Scythe ko kraft.
Il collo di bottiglia di questo impiantino molto economico ovviamente sono le casse che vanno benissimo con rasperry, molto meno con il gira.
L'ambiente d'ascolto è la mia stanza da letto, non è un ambiente molto largo, gli ascolti sono nearfield ( 2 metri al massimo).
Avete delle casse economiche da consigliarmi per sostituire le scythe e iniziare finalmente a udire in modo discreto anche il vinile?
Cosa pensate di queste ?
Edifier p 17? sono Cinesi e passive.
Evitiamo discorsi del tipo: << per goderti i vinili devi spendere grandi somme >> questo discorso è scontato come l'afa a ferragosto.
Siamo sul T forum , cerco delle casse con un buon rapporto qualità -prezzo magari anche vintage e usate.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
fidelio86- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.12.20
Numero di messaggi : 14
Provincia : bari
Impianto : ....
Re: Diffusori on budget per giradischi vintage technics
questo perché forse il vero collo di bottiglia è proprio il gira e la sua vecchia puntina T4Pfidelio86 ha scritto:... il collo di bottiglia di questo impiantino, molto economico ovviamente, sono le casse
che vanno benissimo con rasperry, molto meno con il gira ...
(oltre che dei vinili, che in gran parte fan pena)
esistono delle T4P nuove dell'Audio-Technica,
e forse si trovano ancora della SHURE (M92) e della più costosa GRADO,
(ma forse cambierei il giradischi con uno più pesante anni '80, non costoso)
Ma prima le casse:
qui parlano tutti bene delle Lonpoo LP42
https://www.tforumhifi.com/t58041-lonpoo-lp-42-le-t-casse?highlight=lonpoo
sicuramente non faranno miracoli, ma sono in troppi a parlarne bene,
qualitativamente sono simili alle Edifier che nomini,
ma forse hanno indovinato meglio l'equilibrio sonoro e la loro apparente naturalezza.
Ho una domanda (non provocatoria)
davvero il pre phono Dayton funziona meglio del pre phono interno del Technics?
Attenzione: sicuramente funzionerà più forte, come tutti i pre phono esterni,
ma più forte non significa meglio, vanno ascoltati ripareggiando il volume, c'è per questo.
PS:
Fidelio! Sei per caso parente del Singspiel di Ludwig van Beethoven?
Numero di messaggi : 7923
[quote="valterneri"]
tipo? Posso vendere sia il giradischi attuale che le scythe.
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
uuuu ... ce ne sono una marea, ovviamente il difficile è sceglierlo di tuo gustofidelio86 ha scritto:tipo? Posso vendere sia il giradischi attuale che le scythe
e trovarlo senza difetti o manomissioni
ma prima di vendere qualcosa cambierei le casse, per vedere cosa cambia,
magari facendotele anche solo prestare da un qualche tuo amico,
se il giradischi rimane ancora deludente ci sono due possibilità ...
1) che il tuo giradischi/puntina sia davvero scadente
2) che a te il suono del vinile non piaccia
Oppure se hai un amico col giradischi portaci le tue casse.
In pratica ho paura a consigliarti di spendere soldi, anche pochi, in direzione sbagliata,
è per questo che ti consiglio queste prove.
ok! Hai ragione. Intanto cambio le scythe.
le lonpoo sono migliori con il vinile?
Il fatto è che mi sa che non conviene investire su una puntina, costano 50 euro cambi direttamente il giradischi.
Sto seguendo su ebay l'asta per un lenco l62 che dovrebbe essere migliore.
Lenco l62 + lonpoo + technics suvx500 come la vedi?
ps: ho ereditato un sacco di vinili, per questo voglio un setup analogico.
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
Forse si. Ma questa risposta devo spiegarla.fidelio86 ha scritto:le lonpoo sono migliori con il vinile?
Quando una cassa piace a molti non significa automaticamente che sia buona,
ovviamente le Lompoo non possono essere migliori delle B&W Nautilus,
però significa che sono una coperta corta ben centrata, che sono timbricamente tranquille,
nel loro piccolo ben equilibrate ...
il vinile è una miniera di difetti,
una cassa neutra, seppur limitata dalla sua natura economica, glieli lascia tranquilli.
Non dare comunque per scontato che il vinile sia bello,
che vada di moda non è un grande pregio.
Ahaha no! Nessuna parentela. Sono solo un cinefilo. Conosci Kubrick? Eyes Wide shut?
PS:
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
Ho letto solo ora questa seconda parte del tuo messaggio,
prima mi appariva fuori schermo e non l'ho notata:
Bene!
Quindi un buon giradischi è indispensabile, ma non avere fretta
e non comprare cose troppo vecchie, lascia quindi perdere il Lenco L62.
Puntina: è indispensabile che sia buona e nuova, quindi i 50 euro minimi dovrai spenderli
Giradischi: tra 100 e 150 euro? (con pazienza e metodo per trovarlo)
Amplificatore: è l'unica certezza che hai, il tuo Technics è buono abbastanza
Pre Phono: se non batte il pre interno del Technics io lo venderei
Casse: Le Lompoo sono una spesa troppo piccola per pentirtene, ma potrebbero non essere risolutive
E' pieno di donne nude! Non me lo scordo di certo!
fidelio86 ha scritto:Sto seguendo su ebay l'asta per un Lenco L62 che dovrebbe essere migliore.
Ho ereditato un sacco di vinili, per questo voglio un setup analogico.
Bene!
Figurati se non lo conosco!fidelio86 ha scritto:Ahaha no! Nessuna parentela. Sono solo un cinefilo. Conosci Kubrick? Eyes Wide shut?valterneri ha scritto:Fidelio! Sei per caso parente del Singspiel di Ludwig van Beethoven?
Il giradischi ha ancora la puntina originale
Le spese da fare quindi sono queste:
Audio Technica - AT81CP e casse lompoo. Mi conviene poi cambiare anche i cavi e prendere magari un RCA schermato.
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
e questo è il problema:fidelio86 ha scritto:Il giradischi ha ancora la puntina originale
le puntine si consumano al massimo in 1000 ore
e invecchiano (cioè si indurisce o si altera la sospensione) dopo circa 20 anni.
Questi due numeri sono molto imprecisi, ma non più della metà o del doppio.
Puntina: sceglierei la AT 311EP, o almeno la AT 85EP,
ma il problema è questo:
dato che sono puntine col montaggio T4P quella che compri potrai usarla solo sul Technics che hai,
se cambi poi il giradischi dovrai ricomprarla.
Tutti i giradischi decenti hanno il montaggio puntina detto 1/2" (mezzo pollice)
Di usare l'adattatore T4P-1/2 te lo sconsiglio.
Cavi:
cerca di non spenderci nulla. o al massimo pochi euro,
amici o parenti che hanno cavetti di avanzo da vecchi stereo ne avrai?
Guardali, se sono integri e puliti andranno benissimo.
Tra due fili scegli sempre il più corto.
Se sono sporchi o apparentemente ossidati li lavi collo spazzolino per le unghie e il VIM in polvere,
il filo in plastica se è ingiallito lo lavi con candeggina.
Sono spiazzato! in effetti il suono è abbastanza caldo.
Secondo te anche per la musica liquida è migliore questo technics dei vari amplificatori cinesi nobsound, breeze ecc di classe D?
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
Si!
E comunque nella gerarchia è l'ultima cosa da cambiare.
La gerarchia, in ordine decrescente d'importanza, è questa:
il vinile e come è registrato
le casse
la loro collocazione
l'acustica della stanza
la puntina
il giradischi
l'amplificatore
il preamplificatore phono
le casse
la puntina
il giradischi
l'amplificatore
Valterneri ascolta io penso che prima di spendere soldi devo capire dove posizionare l'impiantino perché magari investo in nuove casse, giradischi ecc. magari però si sente sempre da schifo.
Adesso le casse sono messe su due billy Ikea piene di libri, ( 160 cm di larghezza) il mobile però vibra e i bassi sono parecchio forti, il suono è confuso forse perché sto usando anche i cavi di segnale neri e rossi dei cinesi, ovviamente ora come ora si sente sempre meglio dei compattoni, casse da ipermercato ecc.
Dovrei acquistare dei supporti, ma i più cheap della Vidal che sono recensiti anche da tnt audio - costano 50 euro e anche nel caso prendessi le lonpoo mi troverei con dei poggia casse che costano quanto le casse.
In casa ho una piccola camera vuota che vorrei adibire a sala di ascolto e sala cinema...quello che ho in testa è mettere una tv al centro del muro o al massimo uno schermo per il proiettore e sotto l'impianto.
L'impianto quindi mi farebbe anche da audio per i film e in teoria posso farlo perché il mio ampli ha diverse uscite aux
L'ascolto e la visione dovrebbe avvenire ad un metro e 90 centimetri di distanza.
la stanza ha queste dimensioni:
altezza 294 cm , larghezza 160cm ,profondità 2m.
Cercherei di riempirla ovviamente, con i dvd, vinili, divano ...magari mettendo anche delle tende in velluto alle finestre.
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
Cosa ne pensi?
penso che in un parallelepipedo messo per il lungo, come la tua stanza, non solo non ci stà l'impianto, ma nemmeno il divano e tutto il resto... a meno che il 160 e 200 non siano pollici...
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
No cm.
Ho preso prima le misure.
Dalla postazione di ascolto al muro dove metterei l’impianto e lo schermo sono 2 metri.
Laghezza 160 cm e altezza quasi due metri.
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
La stanza è molto piccola,fidelio86 ha scritto:la stanza ha queste dimensioni: altezza 294 cm, larghezza 160cm, profondità 2m
L'ascolto e la visione dovrebbero avvenire ad un metro e 90 centimetri di distanza.
ma viste le misure, come può starci un punto d'ascolto a 1,90?
Se le casse non hanno il foro di raccordo reflex messo dietro puoi tenerle in scaffali insieme ai libri,
e più libri hanno intorno meglio è,
se invece c'è il foro reflex dietro occorre farlo respirare.
Quindi direi che nell'eventuale acquisto di nuove casse devi sceglierle o col foro reflex frontale
o senza nessun foro (sospensione pneumatica)
sono più facili da collocare e hanno bisogno di minor spazio.
Non spendere soldi nei supporti adatti, inventateli.
Per prima cosa arreda la stanza per le tue normali esigenze di vita,
più è arredata di cose e oggetti meglio è,
(se ci dormi o se ci studi per molto tempo fai attenzione a tutto ciò che raccoglie la polvere)
e poi fai esperimenti provvisori di collocazione casse.
Quando la stanza è piccola il segreto è avvicinarsi alle casse il più possibile.
Come giradischi ti consiglio questo:
Beh, visto che il lato maggiore della stanza è l' altezza piazza negli angoli in alto le casse con delle staffe a muro....almeno la distanza di 1,90 dal punto di ascolto la ottieni ...almeno quella
Comunque non si può definire nemmeno stanza, che per le normative vigenti di abitabilità deve essere non meno di 9 metri quadri, qua ne abbiamo 3,20 🥴
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Non è stata concepita come una stanza abitabile, è una zona adiacente, non separata ed inclusa nella mia camera da letto e altro non é che una grande cabina armadio/ vestitoio ecc. L’architetto l’aveva concepita in questo modo.
Mi era venuta l’idea di togliere tutto e adibirla a sala home theater ma a quanto pare non è una grande idea
fidelio86- Novizio
Provincia : bari
Impianto : ....
Provincia : .
fidelio86 ha scritto:Non è stata concepita come una stanza abitabile, è una zona adiacente, non separata ed inclusa nella mia camera da letto e altro non é che una grande cabina armadio/ vestitoio ecc. L’architetto l’aveva concepita in questo modo.
Io lascerei i vestiti dove sono, allestirei l'impianto lungo la parete di fronte al letto, per il momento cambierei solo un componente: il letto
Metterei uno di quei divani letto matrimoniali, che si "armano" con un solo semplice movimento, ce ne sono di veramente comodi, così puoi ascoltare musica in modalità divano, letto per dormire e fare friky friky con la morosa
Se però sei gia sposato...
ovviamente
tutto questo
non è possibile
Provincia : BO
Impianto : nn
@Umma.....friky friky?
Di la verità, altro che led Zeppelin il tuo Idolo è il grande Gianni Drudi!!!
Provincia : .
No, Armando de Razza:
Provincia : BO
Impianto : nn
Provincia : BO
Impianto : nn
non era il grandissimo Toni Tammaro?beppe61 ha scritto:@Umma.....friky friky?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» CDP Vintage - Technics
» Restauro Ampli Vintage Technics
» [VENDUTO] Ampli vintage Technics SU vx500 - 50 euro
