Restauro Ampli Vintage Technics
Alessandro Gatti
considerati 10 minuti di tempo libero - casa nanna del pargolo - vi rengo partecipi di quest'ultimo lavoretto, semplice semplice.
l'idea è quella di recuperare vecchie elettroniche, dal fascino degli anni 70.
queste mia parole vi aiuteranno a non fare tante cagate, partendo dalla mia esperienza!!!
comunque, si parte da questa situazione:
Lo sporco di 30 anni mica è facile da levare!
La prima cosa, è mollare gli indugi!
Bisogna smontare tutto, anche per ripristinare tutto il vecchiume elettronico sotto la polvere.
Ad esempio, le manopole erano ridotte così (questo dopo averle già un po' lavate)
Questo lo sporco di pora nonna all'interno. Na roba micidiale...
Guardare per credere!
Aò, 30 anni sono tanti!
Per la cronaca però, l'ampli funzionicchia, a parte gracchettii varii...
Per smontare il frontale, si sfilano le maopole delicatamente, usando un cacciavitino stando attenti a non intaccare il frontale.
Una volta rimosso si procede alla pulizia. E qui so dolori!!!
Per la cronaca: io ho iniziato timidamente con un po' di acqua, ma in questo modo ci avrei messo 12 anni. Allora ho preso una roba di mia moglie tipo chillit bang smac ultrasgrssante soda caustica allo stato semipuro.
Per pulire, pulisce. Però si mangia tutte le scritte sto stronzo!!!!!!
Una volta capito questo, ho usato un approcio più soft. Anche se il frontale ne ha risentito un po'.
Un po' di acqua con sapone dei piatti.
Questo funziona e non cancella! Ok, si procede con il frontale.
Per le manopole, però, dato lo sporco, ho deciso di usare un po' del prodotto assassino di prima molto diluito. PEr le manopole tutto ok. Ma con le levette di plastica mica tanto.
Pure l'argentatura s'è magnato!
Ma stavolta lo stronzo so io...
Comunque, questo è uno dei primi risultati:
Lo chassis con griglia superiore si può lavare direttamente pure con l'acido, li si può insistere per bene!
Una volta pulito tutto, ho lucidato con Sidol.
Ma attenzione: pure il sidol si mangia le scritte!
CHE PALLE!!!!!! Machi me l'ha fatto fare...
Quindi andateci cauti...
La cosa più diffcile è comunuqe pulire l'elettronica, ovviamente...
Allora, mi sono portato l'ampli in laboratorio, e usato un compressore ad aria secca.
Poi una pezzetta bagnata, e vai col tango!
Qui si comincia a ragionare...
Altro consiglio:
Mai sparare aria compressa sulla pasta termica, anche se vecchia di 30 anni!
Mi schizza in faccia come champagne! Sta bastarda...
Si intravede il finale con la pasta spiscciacata ovunque...
Chissenefrega però...
Rimonto le levette, ben lavate.
A questo punto con CRC apposito pulisco tutti i pulsanti e potenziometri, facendogli fare un po' di ginnastica. Uso il CRC anche sui connettori posteriori. Ma questa scelta s rivelerà sbagliata...
Per rimontare il tutto, si parte dalle levette plastiche:
Poi si infila il frontale con mooolta attenzione:
Attenzione a non distruggere i Vu-meter!
Si inseriscono tutti i dati di blocco sui perni dei potenziometri.
Dettaglio del fissaggio del pannello anteriore: dado di fissaggio.
Ecco l'ampli tornato più o meno come nuovo. Con qualche scritta in meno, però!!
I piedini, a solito, sono stati sostituiti con emisfere di silicone.
Altro consiglio:
Ultima modifica di diechirico il Sab 10 Ott 2009 - 18:39 - modificato 3 volte.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Restauro Ampli Vintage Technics
Bravo! Pertinentissima la pagina del Milan quando si parla di roba vecchia (vedi ultima foto)
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Il corriere dello sport è uno strumento fondamentale in questo tipo di lavori!!!!Ivan ha scritto:Bravo! Pertinentissima la pagina del Milan quando si parla di roba vecchia (vedi ultima foto)
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Prova d'ascolto
Ed ecco qui il risultato finale!
L'ultima cagata fatta è stata spruzzare il CRC anche sulla plastica dei connettori di optenza.
Non ci crederete ma si sono disintegrati!
Ossia il giorno dopo si erano incollati e seccati manco ci avessi messo l'attack!
Li ho toccati e si sono sbriciolati.
Certo, la cosa è fatta apposta: senza connettori è molto Hi-End, l'ampli!!!
Un po' di tweaking si potrebbe fare facilmente qui: tutte cose belle grandi!
A partire dall'alimentazione.
Ma tutto sommato non è una mondezza: credo che sia il massimo che si possa volere da questo coso.
Però - detta fra noi - utilizzando il mio mono diffusore, non è che abbia sentito differenza abissali rispetto al kama. E qui c'è tutta la potenza di cui c'è bisogno.
Insomma: esperimento a costo zero, riuscito!
Alla prossima, con ilsinto e il lettore MC coordinati!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Grande Diego! bel lavoro!!
grazie carissimo!Vincenzo ha scritto:Grande Diego! bel lavoro!!
spero che il sinto rimangacon tutte le scritte, però!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bravo!
Che pazienza che hai avuto! Secondo me, cambiano i condensatori diventa come nuovo!
Alessandro Gatti- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
ti dirò: i condensatori sembran nuovi! e la resa non è male, dopotutto.Alessandro Gatti ha scritto:Bravo!
se mia moglie non mi costrnge a venderlo, magari ci metto su le mani.
chiunque abbia consigli, a proposito, si faccia sentire!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Bel lavoro! Certo questi ampli di buono hanno che sono senza compromessi per quanto riguarda igressi, uscite, connettori e potenza. Quanto ci hai messo? io ne ho uno simile, solo che invece dei vumeter analogici li ha digitali (SU V4A Technics in new classe A) il mio già suona senza gracchiare ma una pulitina gliela darei volentieri...diechirico ha scritto:considerati 10 minuti di tempo libero
io ciò un Panasonic da 100w ch. con v-meter uguale a questo.
Penso siano uguali, però è nuovo, cioè era di mia moglie la quale non lo ha mai utilizzato.
Lo apro?
Ci smanetton?
Comlimenti cmq.
Lo apro?
Ci smanetton?
Comlimenti cmq.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Bravo, l'ho messo tra i T-Progetti, lo merita ampiamente.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
grazie!
prima o poi arriverà anche il restauro del sinto abbinato.
per la cronaca, l'ampli è di nuovo finito in garage.
tra un anno lo ripulirò...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
...tra un anno lo ripulirò...
Già, è destino...
Ma vuoi mettere la soddisfazione di un lavoro fatto con le proprie mani?
Ciao!
Ottima guida, spostata in area "Tutorials".
» [VENDUTO] Ampli vintage Technics SU vx500 - 50 euro
» [Vendo] ampli TA2020, TA2024 + vintage Technics - da 15 a 50 euro
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» restauro technics 1200
» restauro diffusori vintage in Campania
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
