Aiuto per giradischi thorens td-146
Salve ho acquistato un giradischi thorens td -146 usato, sprovvisto di alimentatore. Ho anche acquistato su amazon un alimentatore 16v -1A. Quando lo collego sembra tutto funzionante, ma poco dopo si ferma. Se riprovo dopo qualche minuto fa la stessa cosa. Qualcuno sa dirmi se posso fare qualcosa? Grazie
Italo1967- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.20
Numero di messaggi : 27
Provincia : Chieti
Impianto : (non specificato)misto
Re: Aiuto per giradischi thorens td-146
Si, è semplice,
l'alimentatore necessario i 16 Volt li deve fornire in corrente alternata (AC)
altrimenti non funziona.
Non deve essere elettronico (switching)
deve contenere un normale trasformatore senza né raddrizzatore, né condensatori.
La sua potenza può essere piccola, bastano 3 Watt , cioè anche meno di 200 mA.
Numero di messaggi : 7923
Provincia : Chieti
Si, questo alimentatore va benissimo,
dopo "voltaje de salida" non c'è scritto AC, ma c'è questo simbolo:
che vuol dire proprio che esce corrente alternata, ed è quello che il Thorens vuole.
Se è questo che hai usato
o l'alimentatore ha un difetto, o il problema sta da qualche altra parte.
Occorre indagare meglio.
Per prima cosa controlla che puleggia/cinghia funzionino bene,
che sia proprio il motore a fermarsi, e non la puleggia a slittare (ha una frizione interna)
Grazie, pensavo anch'io che fosse l'alimentatore ma dopo averlo fatto sostituire riscontro lo stesso problema. Domani proverò a seguire i tuoi consigli e ti farò sapere. Grazie
Provincia : Chieti
Altre due possibilità di difetto semplice da scoprire sono:
il connettore d'alimentatore del giradischi fa e non fa contatto,
per scoprirlo basta semplicemente muoverlo un po' e vedere se va o non va
il motore si inceppa per mancanza di lubrificazione
e perché è entrato dello sporco nella sua bronzina, oppure si è arrugginito l'albero motore,
per scoprirlo basta aiutarlo a girare
Se queste cose semplici non sono occorrerà indagare
sulla scheda di controllo del motore e degli automatismi di stop,
sia la parte elettronica che quella elettromeccanica.
Quale versione del 146 è? Ne hanno fatte fino all'MKV e dentro sono un po' differenti.
Provincia : Chieti
Allego qualche foto per vedere il modello, ho provato a riaccenderlo ma non gira propio piu' in pratica come se fosse morto
Provincia : Chieti
Consolati col fatto che hai comprato un buon giradischi davvero,
e che nessuno ancora ci ha messo le mani (vedi la vernice intatta nel cerchio giallo)
Prima indicazione, e poi ti seguo nella ricerca del guasto:
quando il braccio è a riposo l'aletta deve ancora coprire totalmente la fotocellula e non terminare oltre,
nella foto la parallasse non me lo fa vedere, sembra che sia un due millimetri verso destra
(cerchio rosso)
Comunque non è probabilmente questo il problema. Aspetta a giradischi aperto.
(cerchio rosso)
E meno male che i Thorens sono giradischi eccezionali, sarà per la loro diffusione, ma al mille millesimo 3d sulla loro riparazione rispetto ai 5/6 sui direct drive giapponesi ( di solito sugli automatismi del braccio) qualche domanda comincio a farmela....
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Provincia : Chieti
cosa posso fare?
Provincia : Chieti
Una piccola possibilità che sia questa la causa c'è,
comunque l'aletta va riallineata in ogni caso.
Allenta di pochissimo, quanto basta, la vite cerchiata di verde,
ruota l'aletta in senso antiorario per farla allineare alla linea azzurra,
stringi di nuovo la vite senza esagerare.
Fai attenzione:
quando allenti l'aletta per farla ruotare questa deve rimanere a mezz'aria dentro la fessura della fotocellula,
non deve sfregare né sotto, né sopra, deve rimanere libera da attriti.
Fai attenzione:
se puo' servire appena acquistato dopo averlo collegato ho ascoltato un vinile per circa 4/5 minuti e poi e cominciato il difetto
Provincia : Chieti
La tua è la tipica invidia di chi ha un misero Kenwood DD giapponesebeppe61 ha scritto:E meno male che i Thorens sono giradischi eccezionali, sarà per la loro diffusione,
che per risparmiare nemmeno l'hanno verniciato di nero
ANEDDOTO:
tornavo da una mostra di quadri di notte
e vidi un garage aperto dove c'erano parcheggiate 3 grosse motociclette ...
una era giapponese e due no
due avevano il cartone sotto per parare l'olio gocciolante dal motore e una no
indovina la corrispondenza
credo proprio che il difetto sia legato alla fotocellula e all'automatismo.Italo1967 ha scritto:... ho ascoltato un vinile per circa 4/5 minuti e poi e cominciato il difetto ...
ATTENZIONE!
prima mi sono dimenticato di scrivere che l'aletta deve stare allineata alla linea azzurra
mentre il braccio se ne sta a riposo agganciato al fermabraccio.
Provincia : Chieti
Perfetto!Italo1967 ha scritto:adesso sembra allineato ma non funziona lo stesso
Era improbabile che fosse questo il difetto,
rimani in attesa, stasera ti darò alcune foto e indicazioni precise su cosa controllare.
ok grazie mille gentilissimo
Provincia : Chieti
valterneri ha scritto:La tua è la tipica invidia di chi ha un misero Kenwood DD giapponesebeppe61 ha scritto:E meno male che i Thorens sono giradischi eccezionali, sarà per la loro diffusione,
ANEDDOTO:
Una era la giapponese, l'altra una inglese e la terza senza cartone ....una Thorens con trasmissione a cinghia da 3,5 hp (che dopo due mesi sarebbe passata dal tuo laboratorio)
Provincia : .
Io scherzo, ovviamente, i Thorens sono decisamente delle eccellenti opere ingegneristiche, con delle eccellenti prestazioni per quella che è la loro funzione...
Poi, molti, vista la la loro diffusione, ne sono anche particolarmente affezionati...tipo " mia mamma e mio papà mi hanno concepito ascoltando Una carezza in un pugno di Celentano su questo giradischi in una notte buia e tempestosa...
Sta di fatto che cianno sempre qualcosa che non và, oggi come oggi!!! 🥴
E per ripararli bisogna venire da te, in camera caritatis, o da altri due o tre luminari in tutta Italia con tariffe da chirurgo dei vip.
Nzomma...belli ma non proprio pratici ( e tara le molle e verifica la cinghia etc etc etc)
Provincia : .
La prima indicazione è troppo banaleItalo1967 ha scritto:ok grazie mille gentilissimo
e quasi neppure mi veniva in mente di chiedertela:
lo sai vero che per far partire gli automatismi e il motore
non basta posizionare la levetta sul numero dei giri, ma occorre per un istante forzarla oltre,
ovvero, da così:
a così:
non è un difetto, è la differenza tra predisposizione e avvio.
si si lo so
Provincia : Chieti
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Ripristinare un Giradischi Thorens
» Giradischi thorens concert cd 43
» Cappa giradischi Thorens TD 316
» istruzioni giradischi Thorens TD 160
