Aiuto per giradischi thorens td-146
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiuto per giradischi thorens td-146
Occorre verificare se al circuito arriva corrente alternata, se la trasforma in continua
e se il relè funziona:
Giradischi rovesciato
braccio a riposo
alimentatore inserito e acceso
1) metti la levetta velocità su STOP per azzerare gli automatismi
ora porta la levetta su 45, ma non oltre (cioè non avviare ancora il motore)
in questo momento il Micro-switch nel cerchio rosso è estratto
e lo Switch nel cerchio giallo non fa ancora contatto
se hai un tester:
predisponilo per misurare Volt DC portata 50Volt o superiore,
puntale nero su TP2, puntale rosso su TP1 (nei due cerchietti rossi)
dovresti misurare tra 22 e 25 Volt
se i Volt ci sono porta la levetta della velocità per un momento oltre i 45,
questo farà fare contatto allo Switch cerchiato in giallo
e dovrebbe far scattare il Relè cerchiato in verde.
Se il Rele scatta lo si sente e lo si vede.
braccio a riposo
se hai un tester:
Numero di messaggi : 7923
Italo1967- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.20
Numero di messaggi : 27
Provincia : Chieti
Impianto : (non specificato)misto
No! Questo è un errore grave!Italo1967 ha scritto:... provato con un amico che mi ha fatto sostituire quei componenti segnati in foto,
ma niente da fare sempre lo stesso problema
Non si sostituiscono mai i componenti se non si è sicuri che siano guasti!
Se non hai sbagliato a misurare quello zero forse il guasto è semplice.
Predisponi il tester per misurare i Volt questa volta in AC (corrente alternata) portata 50 o superiore.
alimentatore inserito e acceso,
la manopola delle velocità su 33 o 45, non fa differenza,
col puntale nero tocca la lamella n°1 cerchiata di giallo (la più a destra)
e col puntale rosso tocca prima l'uno e poi l'altro dei contatti cerchiati in rosso
in entrambi i casi dovresti misurare 16 Volt AC.
Se non misuri nessun Volt prova a misurare lo spinotto d'ingresso
sempre in Volt AC (corrente alternata) mettendo i due puntali sui due cerchi rossi,
Provincia : Chieti
quei componenti sono stati cambiati perché il mio amico mi aveva detto che erano bruciati dopo averli misurati col tester
Provincia : Chieti
Attenzione!
25 o 25,9 Volt in entrata sono troppi! possono danneggiare il circuito e il motore.
O il tester sbaglia, o l'alimentatore non da quel che dice di dare.
Smetterei di usarlo in ogni caso! E' più prudente.
Ho comprato anch'io lo stesso tester per aiutare un amico qui ad usarlo,
non è precisissimo, ma il suo 2 o 3% di errore (dipende dalla sua taratura)
non può portare i 16 volt nominali dell'alimentatore fino a 25.
Prova a misurare l'alimentatore senza collegarlo al giradischi.
il difetto più probabile è una saldatura difettosa del connettore d'alimentazione
sul circuito stampato:
controlla con una lente d'ingrandimento che una o più saldature non siano crettate.
Oltre a questo ci sono 2 cose "strane" ...
1) questo condensatore elettrolitico cerchiato in rosso non sembra originale:
se non lo è significa che il circuito ha subito in passato una qualche altra riparazione,
controlla le sue saldature, si vede sempre bene se sono originali o rifatte
2) i diodi guasti
puoi misurare in questo modo tutti quelli nuovi che hai messo?
(puntale nero sopra e rosso sotto, tester sul simbolo del diodo)
questa misura va fatta a giradischi spento e senza alimentatore collegato
2) i diodi guasti
Ok grazie, misurati i diodi come hai detto tu e mi da 0 tutti e 4,provato a misurare l'alimentatore con altro tester e mi da 24/25 volt, e possibile che fino a 2 giorni fa questo alimentatore mi dava 19v?.
Sai dirmi dove posso prendere un alimentatore che non mi costi più del giradischi in rete
Provincia : Chieti
fortunatamente l'alimentatore e stato acquistato su amazon e mi fanno il rimborso
Provincia : Chieti
zero non va assolutamente bene, dovrebbe indicare tra 600 e 700,Italo1967 ha scritto:misurati i diodi come hai detto tu e mi da 0 tutti e 4
che sono i millivolt di soglia della giunzione!
è impossibile che un alimentatore in corrente alternata, cioè un semplice trasformatore,Italo1967 ha scritto:provato a misurare l'alimentatore con altro tester e mi da 24/25 volt,
è possibile che fino a 2 giorni fa questo alimentatore mi dava 19v?
possa crescere.
C'è qualcosa che non va in tutte le misure!
o ci sono più guasti nel circuito, magari causati da chi ha tentato di ripararlo,
o il tester non funziona bene, oppure tutte e due le cose assieme.
Ti scrivo subito in un MP (messaggio privato) dove puoi comprare l'alimentatore.
l'alimentatore poco fa e stato provato senza collegarlo, da 2 tester tutti e due danno 25 volt
Provincia : Chieti
Italo1967 ha scritto:l'alimentatore poco fa e stato provato senza collegarlo, da 2 tester tutti e due danno 25 volt
per curiosità, prova a misurare la tensione di rete dalla presa (230 volt pre intenderci)
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
oddio mi spieghi come devo mettere il tester per la presa di corrente,non vorrei prendermi la scossa o fare altri danni
Provincia : Chieti
Italo1967 ha scritto:oddio mi spieghi come devo mettere il tester per la presa di corrente,non vorrei prendermi la scossa o fare altri danni
PER CARITà NON FARLO !!
Se non sei esperto NON FARLO!!
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Provincia : Chieti
No, purtroppo niente messaggio privato!
Avevo visto un alimentatore originale Thorens in vendita su Ebay a buon prezzo
ma non c'è più,
ne ho visti però in vendita a basso prezzo altri non originali,
basta scrivere Thorens 16v e compariranno,
ci sono due venditori tedeschi che ne hanno venduti a centinaia, quindi dovrebbero essere affidabili.
Sono marcati O.E.M.
Ma sicuro che nella tua zona non ci sia un negozio di elettronica che forse li ha?
Domanda importante:
quando misuri i diodi e misuri 0, il tester segna 000 ?
Ma avevi messo davvero la manopola sul segno del diodo? (la freccia)
Potresti fare una foto ben definita del retro del circuito tipo la mia?
(inquadrando bene sia le saldature del connettore che quelle dei diodi)
ma non c'è più,
Sono marcati O.E.M.
Domanda importante:
Provincia : Chieti
Provincia : Chieti
il circuito in passato ha subito sia alcune riparazioni, sia una modifica
ho il sospetto che il problema non sia un nuovo guasto,
ma sia colpa di chi ha tentato di ripararlo e modificarlo senza riuscire a ripararlo bene o del tutto,
e forse ha perfino peggiorato la situazione,
capita spesso.
Occorre iniziare dall'acquisto di un alimentatore di qualità certa.
Leggi i messaggi privati.
capita spesso.
valteneri ti ho mandato un messaggio in privato
Provincia : Chieti
Si, ho visto,
appena ti arriverà l'alimentatore giusto e speriamo sano, scrivi.
ok grazie di tutto per ora
Provincia : Chieti
Provincia : Chieti
Bene! Perfetto!
Non credo però nei diodi guasti,
non possono guastarsi tutti e quattro, solo un cortocircuito ne guasterebbe al massimo due,
e se ora funziona il cortocircuito non c'è, ed è la seconda volta che vengono sostituiti ...
il mistero quindi rimane, ma il giradischi funziona, solo questo importa.
Il proprietario precedente aveva fatto queste 3 cose:
1) dissaldato e risaldato o sostituito il transistore T101 (BC547A)
2) sostituito il diodo zener D108
3) inserito un resistore da 2200 Ohm tra terminale uno e quattro dell'integrato Z101
tra queste tre cose non c'è relazione, sembravano tentativi di riparazione.
Ti ringrazio delle delucidazioni, ma come avevo detto non sono un elettrotecnico e un mio amico elettrotecnico che mi aveva consigliato di cambiare quei 4 diodi.
Ho fatto cosi ed ora funziona
Comunque di nuovo grazie a tutti per l'aiuto, ottimo forum
Provincia : Chieti
» (BO/MO + SPED) Giradischi Thorens 320 MKII e Clamp Thorens €650
» Ripristinare un Giradischi Thorens
» Giradischi thorens concert cd 43
» Cappa giradischi Thorens TD 316
» istruzioni giradischi Thorens TD 160
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
