Degno sostituto Virtue One
almo70
Cav84ra
Degno sostituto Virtue One - Pagina 2 Empty Re: Degno sostituto Virtue One
Messaggio Da Cav84ra Gio 17 Dic 2020 - 23:36
Non mancherò! 😉
In previsione della biamplificazione vi chiedo intanto se la scheda nuda Sure electronics ta2024 può equivalere come qualità al mio vecchio sonic impact II con 2024!
Su amazon a 27€
https://www.amazon.it/dp/B00L063VF4/ref=cm_sw_r_other_apa_i_FY92FbVSEZDH6
Cav84ra
Data d'iscrizione : 25.11.20
Numero di messaggi : 157
Provincia : Ravenna
Impianto : T-amp + q-acoustics 2010i
Messaggio Da nerone Ven 18 Dic 2020 - 9:20
Prova a leggere questo 3d, usano 2 Aiyma A04 per la bianflicazione con relative modifiche.
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/362341-aiyima-tpa3251-modification-build-thread.html
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da Cav84ra Ven 18 Dic 2020 - 9:58
Mi spiace ma qui andiamo troppo sul tecnico, non sono attrezzato per questo tipo di interventi e non ho nemmeno le basi per capire tutto quello che scrivono.
Gli operazionali sul A04 riesco a cambiarli perché sono nello zoccolo, per il resto poi probabilmente chiederò consigli su condensatori in ingresso ed induttanze in uscita che cambierei volentieri sul 2024 per le medioalte.
Inoltre voglio specificare che al momento la "potenza" è l'ultimo aspetto che mi interessa, le modifiche che mi interesserebbe fare sarebbero solo per guadagnare in termini di qualità sonora, e rimarrò sicuramente in un tweaking più soft e diffuso
Cav84ra
Provincia : Ravenna
Messaggio Da nerone Ven 18 Dic 2020 - 10:39
A questo punto se non sei tanto pratico lascerei perdere anche la biamplificazione in quanto non è facile sostituire i condensatori d'ingresso sul TA2024.
Provincia : ...
Messaggio Da Cav84ra Sab 19 Dic 2020 - 8:57
Ho solo qualche nozione di base ma su questi circuiti mi limiterei a seguire quello che mi viene detto tipo "togli quello e metti questo"
Per il resto, che relazione hanno i cap di ingresso con la biamp? Intendi per il filtro di taglio? Ci avevo anche pensato perché mi pare di avere capito che solitamente sono già filtrati , non basterebbe sostituirli?
Comunque potrei anche evitare, mi affido al cross elettronico a monte.
Un altro dubbio: a patto che io riuscissi a calcolare un hpf passivo 12db (carico?) a monte del 2024 e lasciassi il tw "libero" ,mi darebbe la stessa rotazione di fase del lpf 12db interno al diffusore (collegato all altro ampli non filtrato)?
Nel senso avrei ancora entrambi i componenti del diffusore ruotati di 180?
Cav84ra
Provincia : Ravenna
