Ripulire le parti per i contatti dall'ossidazione delle pile
Buona sera a tutti ,
Ho lasciato per tanto tempo delle
Pile inserite nel mangia dischi
Ora , le parti in metallo , specialmente nella base che tiene strette le molle , è apparso un
"Bellissimo" azzurro .
Le pile non hanno rilasciato ( almeno a prima vista) nessun liquido , ma si è creato questo fiorire di cristalli blu verdi.
C'è modo di ripulire e bloccare l'ossidazione?
Nell'attesa di un buon consiglio , grazie
e ciao a tutti
e ciao a tutti
Francesco Concas- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.12.20
Numero di messaggi : 14
Provincia : Firenze
Impianto : (non specificato) 2 grammofoni a valigetta HMV ,,grammofono a valigetta Decca , mangia dischi 45 giri,
Fonovaligia a valvole RadioVega , radio giradischi a valvole Fhonola , grammofono portatile Thorens .
Re: Ripulire le parti per i contatti dall'ossidazione delle pile
Il danno non è reversibile, però si può tentare facilmente di ristabilire il contatto,
ovviamente c'è pila e pila, e hanno dentro sostanze chimiche differenti.
Per prima cosa con uno spazzolino duro o metallico (in ottone come quello per le scarpe in camoscio)
si cerca di ripulire a secco senza graffiare il metallo dei contatti.
Poi si procede con cotton-fioc imbevuto di alcool per pulire meglio.
Poi con cotton-fioc imbevuto di aceto (o succo di limone) si pulisce chimicamente.
Per ultimo si spruzza e contemporaneamente si spazzola con cotton-fioc o spazzolino
un disossidante pulisci-contatti oleoso tipo R10 o R11.
Numero di messaggi : 7923
Ciao , non ho mai sentito parlare di ,
utilizzare limone o aceto, ma sembrano ottimi consigli.
Oggi ci provo , grazie .
Poi ti dico il risultato
Provincia : Firenze
Io ho sempre usato disossidante secco, e mi chiedo: quando è più indicato quello secco, oppure quelli più oleosi?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
sono acidi leggeri e innocui che attaccano poco o nulla il metalloFrancesco Concas ha scritto:... non ho mai sentito parlare di utilizzare limone o aceto,
oggi ci provo, grazie ...
ma aiutano a rimuovere l'idrossido di potassio,
il problema è che le reazioni chimiche sono cose complicate e di solito irreversibili.
E' semplice,Zio ha scritto:... mi chiedo: quando è più indicato quello secco, oppure quelli più oleosi?
quello secco tende a pulire il contatto senza lasciare traccia (solleva e asporta con l'evaporazione),
quello oleoso tende a ristabilire il contatto.
Quindi la differenza è tra pulire e ristabilire.
Come chimicamente quello oleoso operi non lo so, però funziona.
Risultato rimozione ossidazione della pila
Ciao Valter , ho fatto come dici tu , ma solo con l'aceto.....ho aggiunto una piccola modifica al processo che tu mi hai consigliato.
Ora provo a mandati il risultato che è eccellente, anzi di più eccezionale.
Grazie mi hai dato un ottimo consiglio.
Provincia : Firenze
Provincia : Firenze
Vedi che bel risultato?
Dopo poi , gli ho messo
Il convertitore per la ruggine.
Il processo che ho aggiunto al tuo procedimento è il fatto di aver utilizzato un penellino a setole rigide, ma soprattutto ho utilizzato l'aceto bollente subito dopo averlo portato ad ebollizione.
Questo perché lo uso per ripulire l'ottone dalla sua naturale ossidazione del tempo.
Ma non avevo mai pensato ad utilizzarlo come mi hai consigliato tu.
Grazie ancora.
Ciao Francesco
Grazie ancora.
Ciao Francesco
Provincia : Firenze
io uso prima l'acqua ossigenata e poi l'alcool su un cotton fiok
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Ciao , Ma a quanti volumi la usi ....
So che 10 volumi per disinfettare.
30 volumi per i capelli e 130 volumi
Per schiarire il legno.
Provincia : Firenze
Ciao, mi sono dimenticato di dire , che quando l'aceto giunge ad ebollizione diventa molto più efficace e in pochi secondi l'ossidazione è svanita.
Diciamo 20 / 30 secondi.
Poi con l'acqua e successiva mente utilizzando carta assorbente tipo fazzolettini per il naso e asciugacapelli ho asciugato tutto.
Certo , ho anche 'grattato' con il pennello , ma l'aceto ha fatto il tutto.
Possibile anche che l'ossidazione fosse superficiale , ma il fatto di non utilizzare agenti chimici , è molto interessante.
Ciao Francesco
Ciao Francesco
Provincia : Firenze
Volentieri , ho anche una bella radiogiradischi valvolare con cui ascolto i miei dischi è anche questo un impianto "datato" ma ogni cosa utilizzata nel giusto modo e con la sua musica ti dà il suono del suo tempo , e per allora erano i primi Impianti....per ora mi adatto poi si vedrà.
Provincia : Firenze
» Unità di alimentazione a pile
» HelderHIFI Pre-Amplifier PCB board
» [CHIUSO] CERCO componenti ali a pile del forum
» Per chi vive a Milano
» Ossidazione contatti
