Problemi con l'antiskating sul PIONEER PL-512
Salve a tutti.
Dopo vari scambi su questo post https://www.tforumhifi.com/t50578-sostituzione-puntina-pioneer-pl-512x ho corredato il mio PL-512 con una AT MV95, gran bella testina, peccato però dopo qualche ora di ascolto abbia avuto subito problemi di antiskating.
La mia versione del PL-512 è relativa ai primi modelli prodotti da Pioneer che non avevano la regolazione dell'antiskating.
Beh la cedevolezza di quella testina ha fatto si che si flettesse subito. Infatti ho iniziato a sentire un canale intermittente fino a notare proprio la puntina spinta verso il centro.
Che sia da regolare lo noto anche mettendo altre puntine più resistenti tipo la EMPIRE E III o un SHURE, ma devo comunque aumentare leggermente il peso.
Qualcuno ha avuto di smontare il braccio e vedere se sotto c'è una qualche molla da regolare? Magari l'antiskating è già preimpostato e si può leggermente variare...
Altrimenti ho due strade:
1) Testina da DJ
2) Cambio giradischi
Grazie!
1) Testina da DJ
Grazie!
Nibbler- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.05.18
Numero di messaggi : 12
Provincia : Frosinone
Impianto : Piatto Pioneer PL-512
Ampli Kenwood
Casse JBL
Re: Problemi con l'antiskating sul PIONEER PL-512
NO, l'assenza del dispositivo anti-skating non può in alcun modo flettere il cantilever!Nibbler ha scritto:La mia versione del PL-512 è relativa ai primi modelli prodotti da Pioneer
Beh, la cedevolezza di quella testina ha fatto si che si flettesse subito.
(e la AT-95 non è neppure così delicata),
la causa del problema è sicuramente un'altra.
No, non c'è nessun dispositivo precalibrato o fissoNibbler ha scritto:... Qualcuno ha avuto di smontare il braccio e vedere se sotto c'è una qualche molla da regolare?
Alcune puntine da DJ non sono male, comunque sarebbe preferibile cambiare giradischiNibbler ha scritto:... Altrimenti ho due strade:
1) Testina da DJ
Mamma mia quanto chiacchiero!Nibbler ha scritto:Salve a tutti.
Dopo vari scambi su questo post ...
Numero di messaggi : 7923
Qualcosa non torna, se il cantilever si piega verso l' esterno, ovvero la puntina rimane verso il centro del disco ( se ho capito bene), il braccio è sottoposto ad una forza contraria a quello dell' antiskating.
O hai il giradischi in pendenza ( molto in pendenza), oppure qualche dispositivo del braccio che non mi spiego, lo tira verso l' esterno.
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
No, Scusate mi sono espresso male. E' il braccio che viene spinto verso il centro e quindi la puntina rimane più sull'esterno del disco.
Nibbler- Novizio
Ampli Kenwood
Casse JBL
Hai controllato che il gira sia in bolla?
Provincia : BO
Impianto : nn
Si, quasi al millimetroUMMAGUMMA1960 ha scritto:Hai controllato che il gira sia in bolla?
Nibbler- Novizio
Ampli Kenwood
Casse JBL
Allora hai un eccesso di antiskating, è probabile che il tuo gira, non avendone la regolazione, abbia qualche dispositivo a molla o magnetico o che so altro, preimpostato a cavallo dei 2 grammi, che è circa il peso di lettura ( decimo piu decimo meno) del 95% delle testine.
Questo dispositivo si è rotto e ti provoca la spinta di 3 5 o 10 volte superiore.
Non saprei se vale la pena metterci le mani o prendere un gira nuovo....
Provincia : BO
Impianto : nn
Grazie. Immaginavo qualcosa del genere. Oggi ho rifatto tutti i controlli, cavetterua, contatti ecc... tutto ok. Ho notato comunque che il problema scompare quasi totalmente ascoltando i vinili da 180 gr. Mentre è più evidente sui vecchi vinili, anche se con i solchi molto buoni
Nibbler- Novizio
Ampli Kenwood
Casse JBL
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Allora hai un eccesso di antiskating,
è probabile che il tuo gira, non avendone la regolazione, abbia qualche dispositivo ...
Vi ripeto ...Nibbler ha scritto:Grazie. Immaginavo qualcosa del genere ...
il 512 prima versione non ha nessun dispositivo anti-skating o simile nascosto,
niente sotto che orienti in alcun modo il braccio,
e in ogni caso nessun dispositivo anti-skating potrebbe flettere l'ago verso la periferia del disco,
tantomeno può farlo la forza centripeta data dall'assenza del dispositivo!
Quindi il problema ha un'altra causa, o accidentale,
o, ma molto meno probabile, un difetto di costruzione della puntina.
valterneri ha scritto:Quindi il problema ha un'altra causa, o accidentale,
L'unica che mi viene in mente, è la non ortogonalità di uno degli assi , perno di rotazione del piatto o perno di rotazione del braccio
Provincia : BO
Impianto : nn
Seguendo le vostre ipotesi, ho proceduto fare una revisione accurata al tutto.
La testina, tra quelle che ho, che soffre meno il problema è una Encore.
Sembra vada leggermente meglio ; problemi solo con qualche vinile un po' malridotto.
Ho riallineato ancora con dima la testina, aumentato di 0,3 gr. il peso e corretto anche il millimetro di mancanza per essere in perfetta bolla. Però, almeno a vista, il problema rimane. Vi metto un piccolo video della testina in lettura
Nibbler- Novizio
Ampli Kenwood
Casse JBL
dal video non riesco a percepire niente, anche perchè quando ti sposti frontale, la puntina va in ombra.
proverei a fare una prova empirica, non ho idea se funzioni, ma in linea teorica potrebbe....
a piatto fermo, appoggerei sul tappetino uno specchietto rettangolare lungo almeno come il raggio del piatto, quindi circa 150 mm, regolerei il peso di lettura al minimo, ovvero 0,2/0,3 gr., poi lo farei scendere sullo specchio.
in teoria, visto il problema, dovrebbe scivolare verso l'interno.
se si verifica, allora il perno del piatto o il perno del braccio stanno come la torre di Pisa.
Provincia : BO
Impianto : nn
» aiuto scelta tra pioneer pl 300x pioneer pl 500 e yamaha p20
» Problemi giradischi Pioneer PL-512x
» Pioneer VSA-E07 problemi finali: IRF9540A&IRF540A
» amplificatore pioneer sa-6500 II - problema con audio alto all'accensione
Oggi alle 22:38 Da valterneri
