Ricevitore Bluetooth
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao giovini,
vorrei cercare di mettere su un impianto secondario utilizzando i vari componenti grundig che ho (come ampli credo di utilizzare il v30, il più piccino che ho).
vorrei però utilizzare come sorgente esclusivamente l'iphone, quindi stavo pensando di prendere un ricevitore bluetooth o qualcosa di simile, l'importante è che si accenda e spenga da solo.
qualcuno ha qualche oggetto da consigliarmi, preferibilmente acquistabile su amazon?
se il collegamento è tramite wifi va bene lo stesso ovviamente.
ah, ho anche un amazon echo, ma non ho idea se posso utilizzarlo per questo scopo (non mi garba molto l'idea di alexa, ma nel caso...).
grazie!
d
grazie!
d
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Ricevitore Bluetooth
diè... lascia perdere il BT e trova qualcosa basato su airplay
quando usavo iphone utilizzavo una apple tv che è utilizzabile anche solo per l'audio (ma con un dac con ingresso ottico)
e in cucina avevo una sorta di bussolotto piccolino del quale ho dimenticato il nome... e che se avessi a portata di mano ti regalerei volentieri ma vallo a trovare nel casino
era stabilissimo, lo istallai e non lo toccai più, mai necessario un reset
era fatto tipo alimentatore da telefono con la spina incorporata
Numero di messaggi : 14396
Dovrei avere anche un airport Express da qualche parte.
Dici che è meglio questo piuttosto che un oggetto più moderno?
A me non è mai garbato perché non si poteva spegnere
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Dovrei avere anche un airport Express da qualche parte.
Per lo scopo va ancora più che bene.
Per spegnerlo devi togliere l'alimentazione ma quello puoi farlo anche una presa intelligente.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Una roba Bluetooth me la bocciate proprio eh?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:Una roba Bluetooth me la bocciate proprio eh?
Francamente?.. no.
Se non devi fare streaming di contenuti "pesanti" (> 2Mbit/s) va bene.
Io lo uso sia quando ascolto con spotify dallo smartphone che amazon music da echo dot
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
ecco come si chiamava... ma cosa vuoi che consumi...
se il tuo amplificatore ha le prese di corrente sul retro puoi attaccarlo lì e l'airport si accende quando si accende l'ampli
denzelsavington- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.02.15
Numero di messaggi : 73
Provincia : pavia
Impianto : ampli: yamaha r-n500
diffusori: duevel planets
giradischi: pro-ject essential 2
lettore cd: arcam dv78
Con l’airport ecpress riesco a usare facilmente anche amazon music e servizi simili secondo voi?
Io proprio non mi ricordo cosa faceva...
Se ne vale la pena lo cerco
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Puoi usare un qualsiasi servizio di streaming, devi solo collegare l'iPhone in airplay all'airport.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Lo cerco e provo, grazie!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
si ma poi il senso di questi oggetti è che siano sempre online... se devi pensare ad accenderli prima ti passa la fantasia... poi se ti ricordo bene la airport express dovrebbe uscire in ottico digitale dallo stesso spinotto dell'uscita audio (jack 3.5) un po' come la chromecast audio... per cui se hai un dac puoi creare qualcosa di più raffinato... diciamo che anche il miglior dongle BT del mondo non può avvicinarsi a quella qualità
quello che ignoro è se in questi anni sia ancora compatibile con gli ios di oggi... se ricevono ancora aggiornamenti... ne sono passati tanti di anni... me se ce l'hai già provare non costa nulla
allora, ho trovato la base e la sto provando.
ha una logica che mi pare diversa rispetto a quando l'ho usata anni fa e non riesco a capire se sia un problema di compatibilità coi nuovi telefoni e le recenti versioni di iOS.
ora sembra che voglia funzionare per forza cablata, altrimenti si incazza.
quando è cablata obbliga il telefono ad agganciarsi al suo segnale wifi, così se il suo segnale è una merda, il telefono non naviga.
in questo modo, con il telefono collegato alla sua rete wifi, lo streaming funziona. ma lui in prima battuta vuole agire da router, e poi ti concede pure lo streaming.
c'è qualcosa che mi sfugge o è proprio così irritante?
torno alla domanda iniziale: mi consigliate un receiver bluetooth?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
https://www.amazon.it/dp/B081Q7FKD1/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_PJE206GTEXJC6GWP3Q1N?_encoding=UTF8&psc=1
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
ma perché dovrebbe avere un brutto segnale? non è alla fine un ripetitore? se dio vuole il suo dac non è roba troppo scadente, per ascoltare con apple music o spotify è più che sufficiente.
fuori dall'ambiente apple te lo consiglierei anche un ricevitore bluetooh, che sia però capace di ricevere in formato aptx o ldac dal telefono (sono i migliori codec, la differenza si sente e sono a costo 0), ma per iphone come sempre ci sono difficoltà a quanto pare. se non riesci a fare questa semplice cosa (per limiti di iphone) non vale assolutamente la candela spendere un euro in più di quanto consigliato dall'amico sopra.
Provincia : pavia
diechirico ha scritto:allora, ho trovato la base e la sto provando.
io ricordo che la misi su un frigorifero collegata wireless e non la toccai fino a che non ho cambiato casa... mai un problema... magari andrebbe anche aggiornata... non so se hai provato
https://support.apple.com/it-it/HT201519#software
io non mi arrenderei così... non c'è paragone con il BT
tra l'altro... ti faccio ridere... pare che da certe parti che sai... si parla dell'airplay come compatibile con quella cosa definita CCI... va beh... non la consiglio certo per questo... certo che però l'iphone nel 2021... mah... i misteri...
sì sì, ho aggiornato il firmware, ma mi pare che funzioni a cazzo.
quando l'ho usata, anni fa, mi pare che fosse il tipico prodotto apple, attacchi e via.
oggi ci ho smadonnato un bel po'.
comunque, dato lo spazio esiguo misà che mi orienterò verso una cassa bluetooth direttamente, così ho meno roba fra le palle, meno fili e scatolette.
any idea about?
ho adocchiato due prodotti, che mi piacciono dal punto di vista estetico (non voglio un cassone demmerda).
marshall e house of marley (quest'ultima l'ho regalata e non mi è dispiaciuta affato, col suo giradischi coordinato).
any idea about?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non fare il milanese... È questione di configurazione... Prima di arrenderti fai qualche prova...
devo prendere una nuova laurea, forse.lello64 ha scritto:Non fare il milanese... È questione di configurazione... Prima di arrenderti fai qualche prova...
misà che è arrivato il momento.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:devo prendere una nuova laurea, forse.lello64 ha scritto:Non fare il milanese... È questione di configurazione... Prima di arrenderti fai qualche prova...
Ma certo... Che ti costa... Dieci minuti e ti prendi una minilaurea iOS...
Venendo invece all'altoparlante Bluetooth dipende quanto vuoi spendere.... Se ci arrivi al costo del Echo Amazon studio sverga abbastanza... Sennò aspetti in offerta e prendi le due palle Eco Amazon... Io ne ho prese due per €120 circa e le puoi collegare in stereo.... Parlo di quelle grandi non le piccole chiamate dot
bah, non saprei. per un bell'oggetto che suona bene pure 200-300eu.lello64 ha scritto:Venendo invece all'altoparlante Bluetooth dipende quanto vuoi spendere.... Se ci arrivi al costo del Echo Amazon studio sverga abbastanza... Sennò aspetti in offerta e prendi le due palle Eco Amazon... Io ne ho prese due per €120 circa e le puoi collegare in stereo.... Parlo di quelle grandi non le piccole chiamate dot
alexa volevo evitarla perchè mi sta un po' sulle palle l'interattività. mi sbaglio?
le due palle però si portano dietro cavi e cavetti, immagino.
direi che posso pure fare a meno dell'effetto stereo, l'utilizzo è un po' quella da musica da cesso. solo che vorrei anche che mi piacesse esteticamente.
questo è il motivo per cui ci ho ripensato sul v30 con un paio di diffusori...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ho dato un'occhiata, a quali palle ti riferisci? ce ne sono diverse, ma non ho capito quali si possono collegare in stereo.
quelle con l'orologio?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
quelle con l'orologio sono minuscole
io dico queste, sotto natale ne davano due per 120 e qualcosa
e onestamente di altoparlanti mono ne avevo le balle piene
ne ho messa una su un comodino e una sull'altro ed è assai più piacevole
tutti gli oggetti della linea echo sono accoppiabili in configurazione stereo
l'importante è che siano uguali tra loro (due dot, due studio ecc ecc...)
https://www.amazon.it/dp/B08H6KXCXX/ref=gw_it_desk_h1_aucc_lsr_qh_kif5?pf_rd_r=YV3SCZBX37FP06M2TCRJ&pf_rd_p=457b844e-cad8-43c0-8928-ee25cabbb4b4
attenzione però
li dovrai usare con le applicazioni solite tipo spotify se vuoi usarle in stereo
e sarà una connessione wifi di ottima qualità
in BT funzionano con qualsiasi applicazione ma non potrai accoppiarle in stereo
attenzione però
se volessi usare la musica che ho nel telefono non se puete?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Ricevitore Bluetooth?
» Ricevitore bluetooth per Mac
» * Ricevitore Bluetooth HiFi
» Ricevitore Wireless Bluetooth o Wi-Fi?
» Ricevitore USB + Wireless + Bluetooth con uscita RCA
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:43 Da Simone63
Oggi alle 19:11 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
