diffusori in vista di upgrade con Denon PMA 800
robi68
saltonm73
ser
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: diffusori in vista di upgrade con Denon PMA 800
30 w con due casse buone che ne sopportano 120, suoneranno sempre meglio di due ciofeche pilotate da un ampli da 120w.
Vedi, la differenza di pressione sonora tra 30 w ed il suo doppio, sono solo 3 decibel, che diventano 6 per il suo quadruplo.
Per intenderci, se col tuo ampli per ottenere un volume di ascolto definiamolo "giusto" , ti servissero tutti i 30 w ( difficile), per ottenere 6 decibel in più ( che non sono poi tantissimi) te ne servono 120.
Ora, che il tuo ampli non sia un campione di prestazioni, che probabilmente non eroghi tutta la corrente necessaria che gradirebbero le M.A o le B&W, è probabile, ma almeno da qualcosa bisogna cominciare.
Io comincerei bene, poi col tempo cambi l'ampli
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Non è per fare polemica, intendiamoci, ma perché i diffusori da pavimento davvero più facili da pilotare?giucam61 ha scritto:..e alternativa da pavimento..
https://www.lyrics.it/index.php?_route_=diffusori-da-pavimento/Heco%20Aurora%20700
Solo per farti capire che le alternative sono molte.. ..e i diffusori da pavimento,oltre che più performanti in basso, sono più "facili" da pilotare.
Ma se sei innamorato delle B&W,prendi quelle il marchio è serio e al limite facilmente rivendibile.
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
leggende metropolitane, come tante altre
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
beppe61 ha scritto:Non è per fare polemica, intendiamoci, ma perché i diffusori da pavimento davvero più facili da pilotare?giucam61 ha scritto:..e alternativa da pavimento..
subitomauro ha scritto:leggende metropolitane, come tante altre
concordo,
piuttosto, credo che il cosi detto bookshelf in pratica non esiste se si vuole ottenere una resa buona, ve le immaginate due AR 10 PIGRECO o JBL 4311 incastrate in libreria?
alla fine, anche i diffusori compatti, hanno bisogno di aria attorno, quindi di stand, che complessivamente prendono il posto di uno da pavimento, allora tanto vale prendere due torri che almeno hanno più litraggio e quindi un basso più profondo a parità di altoparlanti
Provincia : BO
Impianto : nn
SubitoMauro ha scritto:leggende metropolitane, come tante altre
Non mi sembra,i dati dichiarati dai costruttori di molti bookshelf evidenziano efficienze molto basse,suonare suonano lo stesso anche con piccole potenze ma per esprimersi al meglio hanno bisogno di più birra di un diffusore da pavimento da 6db superiori...
Visto che l'ambiente è in fase di "costruzione" non avrei nessun dubbio di scegliere una tower,ad esempio le MA bronze 5 si trovano nuove a 500€...
...il piccolo all in one Denon dichiara 30w a 6ohm, ciò vuol dire che ne avrà una ventina ad 8ohm,misura abitualmente utilizzata,non gli metterei diffusori impegnativi elettricamente...
Numero di messaggi : 11816
UMMAGUMMA1960 ha scritto:30 w con due casse buone che ne sopportano 120, suoneranno sempre meglio di due ciofeche pilotate da un ampli da 120w.
mi hai convinto
Il mio dubbio era che mettendo casse così potenti sul mio ampli (limitato) andavo a far disastri sonori (o peggio ancora andavo a rovinare ampli o casse). Da quel che mi avete scritto (a condizione di non alzar troppo il volume) sembra di no... e come dici tu, da qualche parte devo iniziare.
grazie e buona domenica!
ser- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.02.21
Numero di messaggi : 41
Provincia : Lecco
Impianto : Denon D-M41 + Diffusori Polk S55E
è vero che l'ambiente è in fase di arredo, ma sono solo 17 metri quadri. Non sono troppo pochi per le tower?
Inoltre, cosa intendi per diffusori elettricamente impegnativi? Intendi la loro potenza consigliata?
In tal caso sembra che le tower vogliano più birra:
Le MA bronze 500 le danno per potenze 60/120 w (sens 90 dB)
Mentre le B & W 606 che ho nella mia wishlist: 30/120 w (sens 88 dB)
Grazie!
ser- Interessato
Provincia : Lecco
Concordo, è fatto volutamente per essere pilotate anche con ampli molto molto buoni, altrimenti scoppierebbero, la vedrei dura buttare 150 o più watt in un woofer da 16cm in così poco spazio molto efficente.giucam61 ha scritto:SubitoMauro ha scritto:leggende metropolitane, come tante altre
Non mi sembra
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Mah, forse c'è una incomprensione nei termini...
La maggiore efficienza non è affatto sinonimo di facilità di pilotaggio, spesso infatti per guadagnare qualche db di efficienza, soprattutto lato basse frequenze, si scelgono altoparlanti da 4 ohm o due in parallelo, il cui modulo di impedenza scende in alcuni punti sotto questo livello.
In questo caso un ampli come quello dell'opener, ottimo ed abbondante con questo tipo di casse può andare in crisi...
A mio modesto avviso, come facilità di pilotaggio sono migliori i due vie bookshelf che non cercano di scendere in frequenza eccessivamente, mettendo alla frusta sia il mid woofer che l'ampli....
Ma, insomma, questo è un po' il gioco dell'alta fedeltà, trovare l abbinamento giusto tra vari ingredienti, sino ad arrivare ad una soluzione.....che è dentro di te....ma è quella sbagliata
Scusate la citazione, non ho saputo trattenermi!
Comunque....in 18 mq, con 30 watt i bookshelf suggeriti con quell' ampli vanno bene.....se ben posizionati.
Provincia : .
Quindi chi ha poco spazio e non si può permettere diffusori da pavimento si deve accontentare di metà del comparto sonoro che c'è in una traccia? Non sono molto d'accordo se uno si deve accontentare scendendo a così grandi compromessi anche perchè ci sono bookshelf molto buoni che scendono a 40hz senza problemi.beppe61 ha scritto:
Provincia : .
[quote="beppe61"]
in verità l'ampli che ho ora (denon m 41) avrà 20/25 w con casse da 8 ohm. I 30 w sono dati a 6 ohm.
per il posizionamento sto pensando di acquistare il supporto dedicato e di muoverli fino a trovare la quadra per le mie orecchie.
giucam61 ha scritto:.....
ser- Interessato
Provincia : Lecco
No, non mi fraintendere, però per non rinunciare a nulla, come dici tu, i costi e le attenzioni aumentano notevolmente..robi68 ha scritto:Quindi chi ha poco spazio e non si può permettere diffusori da pavimento si deve accontentare di metà del comparto sonoro che c'è in una traccia? Non sono molto d'accordo se uno si deve accontentare scendendo a così grandi compromessi anche perchè ci sono bookshelf molto buoni che scendono a 40hz senza problemi.beppe61 ha scritto:
I 40 hz poi sono alla portata di molti bookshelf...se bene amplificati appunto, il tutto considerando il fatto che molti bookshelf economici, ribadisco economici, come quelli che vengono acquistati da molti, sia per la gradevole estetica che appunto per la relativa accessibilità, sono "artatamente" esaltati nella regione attorno ai 100 hz per avere, appunto, una parvenza di maggior profondità, ma risultando alla lunga poco gradevoli (quello che Lello definiva sprutt..sprutt..fischion etc etc... )
Provincia : .
Io invece credo siano pochi i diffusori economici che riescano ad arrivare a quella frequenza, o almeno arrivarci con un efficenza accettabile, poi è ovvio che io sto parlando di diffusori buoni e non di robaccia....ma questo vale sia per quelli da scaffale che per quelli da pavimento, però sempre parlando di roba buona credo proprio che quelli da scaffale siano più ostici da pilotare che viceversa.beppe61 ha scritto:No, non mi fraintendere, però per non rinunciare a nulla, come dici tu, i costi e le attenzioni aumentano notevolmente..robi68 ha scritto:Quindi chi ha poco spazio e non si può permettere diffusori da pavimento si deve accontentare di metà del comparto sonoro che c'è in una traccia? Non sono molto d'accordo se uno si deve accontentare scendendo a così grandi compromessi anche perchè ci sono bookshelf molto buoni che scendono a 40hz senza problemi.beppe61 ha scritto:
Provincia : .
Anche qui, intendiamoci nei termini.....quali sono per te i diffusori buoni e quali robaccia.robi68 ha scritto:Io invece credo siano pochi i diffusori economici che riescano ad arrivare a quella frequenza, o almeno arrivarci con un efficenza accettabile, poi è ovvio che io sto parlando di diffusori buoni e non di robaccia....ma questo vale sia per quelli da scaffale che per quelli da pavimento, però sempre parlando di roba buona credo proprio che quelli da scaffale siano più ostici da pilotare che viceversa.beppe61 ha scritto:No, non mi fraintendere, però per non rinunciare a nulla, come dici tu, i costi e le attenzioni aumentano notevolmente..robi68 ha scritto:
In ogni caso più altoparlanti ci sono (ed intendo quindi le torri con 2-3-4 midwoofer mischiati) più son rogne per l'ampli collegato
Sempre imho...ovviamente
Provincia : .
Eh certo questo è ovvio, io sto parlando di un paragone alla pari, sui diffusori da scaffale si parla di un woofer e un tweeter anche perchè quelli Multidriver oggi sono molto rari se non pari a zero, è ovvio che un diffusore da pavimento con tre woofer sarà più difficile da pilotare, la maggioranza dei diffusori economici da pavimento sono dagli 89 ai 91db, mentre quelli da scaffale sono in media 85/86.beppe61 ha scritto:[
Provincia : .
Un diffusore da stand per arrivare a quasi le stesse prestazioni di uno a torre deve essere almeno 3/4 volte migliore....ecco cosa intendo per Buono.beppe61 ha scritto:
Provincia : .
Secondo me un diffusore tipo questo è perfetto per le dimensioni di quella stanza... https://www.hifiprestige.it/it/diffusori-acustici-da-pavimento/12796-indiana-line-tesi-561-l-vinile-noce-coppia-diffusori-3-vie-da-pavimento-8025094012021.html
..e non devi aggiungere soldi per gli stand.
Io in 14mq ho 2 frigoriferi con cono da 12" e un sub, piccoli bookshelf, secondo me,non potranno mai scendere più di tanto,con certi generi le basse frequenze fanno la differenza.
Ho avuto per sei mesi le Xavian 270XN Evo, sul basso profondo si mangiavano le B&W CM7 e le Sonus Faber Grand Piano, ovviamente sono diffuosri dal prezzo impegnativo ma per chi non ha spazio e non vuole rinunciare ad una gamma di frequenze completa sono perfette.giucam61 ha scritto:secondo me,non potranno mai scendere più di tanto,con certi generi le basse frequenze fanno la differenza.
Provincia : .
[quote="giucam61"]Secondo me un diffusore tipo questo è perfetto per le dimensioni di quella stanza... https://www.hifiprestige.it/it/diffusori-acustici-da-pavimento/12796-indiana-line-tesi-561-l-vinile-noce-coppia-diffusori-3-vie-da-pavimento-8025094012021.html
../quote]
Quoto, le IL sono un Best Buy e si adattano in qualsiasi ambiente.
../quote]
Provincia : .
Io le Indiana line musa 505 le ho nell'impianto principale, sala di 30 mq circa, e gli preferisco dei vecchi bookshelf b& w su stand....ma non li posso utilizzare perché a mia moglie piacciono di più le torri rifinite in legno...e non posso, per ascoltare un'ora di musica, subire mesi di discorsi sulla estetica del salotto
Provincia : .
Le Musa non sono un gran che (per i miei gusti troppo mosce), meglio le Tesi, a quel prezzo non si trova di meglio.
Provincia : .
Un po scarsino.....da te non me l'aspettavo.beppe61 ha scritto:Io le Indiana line musa 505 le ho nell'impianto principale
Provincia : .
ho anche delle infinity qb che ( la sigla, anche se sono americane, per me ha sempre voluto dire "quanto basta" ) che con l'avvento delle TV 50 " non ci stavano più in sala, ma soprattutto erano invise a mia moglie!!!robi68 ha scritto:Un po scarsino.....da te non me l'aspettavo.beppe61 ha scritto:Io le Indiana line musa 505 le ho nell'impianto principale
(Comunque ascolto musica specialmente durante lo Smart working, con il secondo impiantino vintage, per cui le mie attenzioni attualmente sono più per questo, in cui sto sperimentando qualche tipologia di casse piccole)
Provincia : .
giucam61 ha scritto:Secondo me un diffusore tipo questo è perfetto per le dimensioni di quella stanza... hifiprestige.it/it/diffusori-acustici-da-pavimento/12796-indiana-line-tesi-561-l-vinile-noce-coppia-diffusori-3-vie-da-pavimento-8025094012021.html
Sembra un prodotto interessante... l'ampli che ho ora (Denon m41 - 30 W /ch su 6 ohm) le reggerà?
Mi stavo convincendo per le B & W 606 S2 A.E. ma con queste mi stai facendo venire dei dubbi il prezzo è veramente concorrenziale.
Che dite? ... via con il forum-voto
ser- Interessato
Provincia : Lecco
@ser ascoltare di persona, prima regola per i diffusori.
@beppe61 penso che siamo coetanei ,io ho una stanza dedicata e non ho problemi estetici da rispettare, anche se ci tengo.
Ho però un secondo impianto in soggiorno,alle prime lamentele della signora ho provveduto a fare sparire tutte le cose sue che a me facevano c...... 🧻,in fin dei conti ci abitiamo tutti e 2 e per par condicio anche io ho il diritto di dire la mia,da allora zero lamentele (o quasi 🤭),tieni presente che i diffusori dell'avatar sono stati 2 anni buoni nella nostra camera matrimoniale.
» upgrade diffusori
» Diffusori da stand per trends ta-10.1 in vista di passaggio a valvolare
» Upgrade diffusori
» Denon 3805 ( futuro upgrade t-amp solo per musica)quali casse?
» upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
Pagina 2 di 5
