diffusori in vista di upgrade con Denon PMA 800
robi68
saltonm73
ser
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: diffusori in vista di upgrade con Denon PMA 800
io ho una coppia di BR40 pilotate da un Integrato Sansui, FENOMENALE.beppe61 ha scritto:
(Comunque ascolto musica specialmente durante lo Smart working, con il secondo impiantino vintage, per cui le mie attenzioni attualmente sono più per questo, in cui sto sperimentando qualche tipologia di casse piccole)
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Le IL sono diffusori più completi come gamma di frequenze, se ti piace sentire anche dei buoni bassi meglio le Tesi.ser ha scritto:giucam61 ha scritto:Secondo me un diffusore tipo questo è perfetto per le dimensioni di quella stanza... hifiprestige.it/it/diffusori-acustici-da-pavimento/12796-indiana-line-tesi-561-l-vinile-noce-coppia-diffusori-3-vie-da-pavimento-8025094012021.html
..e non devi aggiungere soldi per gli stand.
Io in 14mq ho 2 frigoriferi con cono da 12" e un sub, piccoli bookshelf, secondo me,non potranno mai scendere più di tanto,con certi generi le basse frequenze fanno la differenza.
Sembra un prodotto interessante... l'ampli che ho ora (Denon m41 - 30 W /ch su 6 ohm) le reggerà?
Mi stavo convincendo per le B & W 606 S2 A.E. ma con queste mi stai facendo venire dei dubbi il prezzo è veramente concorrenziale.
Che dite? ... via con il forum-voto
Provincia : .
Ma il solito consiglio trito e ritrito di cercare di ascoltare personalmente no?
Vabbè che è difficile di sti tempi....
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Questo è sempre sottointeso....ma troppo difficile in questo periodo, nessuno si sposta.beppe61 ha scritto:Ma il solito consiglio trito e ritrito di cercare di ascoltare personalmente no?
Provincia : .
ser ha scritto:Sembra un prodotto interessante... l'ampli che ho ora (Denon m41 - 30 W /ch su 6 ohm) le reggerà?
Secondo me ti sfugge ancora un concetto:
L'ampli non deve reggere le casse, queste sono un organo passivo, gli altoparlanti vengono messi in vibrazione dalla corrente che l'ampli gli invia, basta.
A parte l'impedenza, che se scende troppo, potreppe mettere in crisi l'amplificatore, se non è in grado di erogare quella corrente a quella impedenza.
Basta scegliere o un diffusore non ostico in fatto di impedenza, o un ampli particolarmente insensibile quando quest'ultima scende sotto i 4 ohm.
Non è che se attacchi un diffusore che sopporta 5000 watts (esagero) ad un ampli che ne eroga 10 non suoni.., suonerà lo stesso, limitatamente alla corrente che gli mandi.
È naturale che un costruttore di diffusori raccomandi un minimo e un massimo, ma non vuol dire che se gliene dai di meno, ti tagliano la testa
Quando avrai ascoltato quello giusto per te, prendilo, e non guardare qual'è il minimo applucabile, comincia a farli suonare.
Quando cambierai amplificatore, sarai un audiofilo felice
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Come spieghi le cose tu non lo fa nessuno......sei il TOP.UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Provincia : .
UMMAGUMMA1960 ha scritto:ser ha scritto:Sembra un prodotto interessante... l'ampli che ho ora (Denon m41 - 30 W /ch su 6 ohm) le reggerà?
ve l'ho detto che sono un novellino
che il diffusore sia passivo mi era chiaro. Da inesperto però temevo che un diffusore progettato per funzionare a potenze elevate... a potenze basse lavorasse male.
Ho seguito il vostro consiglio, sono andato in negozio. Mi ha fatto ascoltare, mi ha consigliato e alla fine ho scelto
Polk signature S 55 Tower.
grazie ancora a tutti quanti!
(ora mi godo un pò di rodaggio e setup posizione).
Ciao!!!!!
ser- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.02.21
Numero di messaggi : 41
Provincia : Lecco
Impianto : Denon D-M41 + Diffusori Polk S55E
robi68 ha scritto:Come spieghi le cose tu non lo fa nessuno......sei il TOP.UMMAGUMMA1960 ha scritto:
Ho, forse, usato solo un termine troppo "abbondante":
Io ha scritto:Quando avrai ascoltato quello giusto per te, prendilo, e non guardare qual'è il minimo applucabile, comincia a farli suonare.
Ma ci sarà sempre una moglie/compagna/convivente che ti "scartavetra" i maroni, limitando, di fatto, la tua felicità
Provincia : BO
Impianto : nn
[quote="UMMAGUMMA1960"]
Provincia : .
come scritto nel mio post sopra, ho acquistato delle Polk Audio - floorstanding
le S55e
32 Hz/40 kHz
8 ohm
potenza max: 200 w
sensibilità: 90 dB
--setup in stanza 4,7 m*3,5 m (lungo lato corto): distanza tra diffusori 170 cm, 70 cm da muro front, 90 da pareti laterali.
dopo circa 15 ore di rodaggio, posso dire di esserne soddisfatto.
Rispetto ai diffusori precedenti (da scaffale, i Denon SC41) i bassi sono più sostanziosi, mi è stato più facile mettere a fuoco la scena (con un pò di toe-in) e gli alti... forse troppo affilati. Questo ultimo punto: demerito forse della stanza di ascolto, ancora spoglia sulle pareti. Anche a volume di ascolto "basso" si fanno valere - ma danno il meglio a volumi medi. A "max" volume non ho ancora avuto la possibilità di provarli (comunque non è mio interesse avere volumi da concerto/live).
per ora grazie! (vi stresserò a breve per consulenza amplificatore da associare alle Polk )
a presto
PS: delle Polk non ho trovato molto in rete, sono così poco conosciute/apprezzate dagli audiofili?
le S55e
32 Hz/40 kHz
8 ohm
potenza max: 200 w
sensibilità: 90 dB
a presto
ser- Interessato
Provincia : Lecco
E' una caratteristica dei Tweeter metallici, per qunto riguarda il fatto di essere apprezzate è che sono sempre stati prodotti specifici per l'Home Cinema, però sto vedendo che sono migliorate parecchio.....queste sono interessanti.ser ha scritto: e gli alti... forse troppo affilati. Questo ultimo punto: demerito forse della stanza di ascolto, un ancora spoglia sulle pareti. Anche a volume di ascolto "basso" si fanno valere.
a presto
Provincia : .
Hai messo le foto nella sezione?ser ha scritto:come scritto nel mio post sopra, ho acquistato delle Polk Audio - floorstanding
le S55e
32 Hz/40 kHz
8 ohm
potenza max: 200 w
sensibilità: 90 dB
Provincia : .
anche il prezzo non è male (circa 650€)...
Dici che mettendo tende pesanti/quadri sul muro non miglioro quindi?
ser- Interessato
Provincia : Lecco
robi68 ha scritto:Hai messo le foto nella sezione?ser ha scritto:come scritto nel mio post sopra, ho acquistato delle Polk Audio - floorstanding
le S55e
32 Hz/40 kHz
8 ohm
potenza max: 200 w
sensibilità: 90 dB
c'è una sezione dedicata o intendi in questo thread?
ser- Interessato
Provincia : Lecco
Si certo migliora di sicuro, ma credo più sulle basse che sulle alte, però se il locale è proprio vuoto gli alti soffrono delle pareti lunghe e spoglie, mentre i bassi degli angoli.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Si certo migliora di sicuro, ma credo più sulle basse che sulle alte, però se il locale è proprio vuoto gli alti soffrono delle pareti lunghe e spoglie, mentre i bassi degli angoli.
ok, grazie.
ser- Interessato
Provincia : Lecco
Si certo.ser ha scritto:[
https://www.tforumhifi.com/f67-il-nostro-angolo-di-paradiso
Provincia : .
robi68 ha scritto:Si certo.ser ha scritto:[
grazie - fatto
https://www.tforumhifi.com/t58868-alta-fedelta-pian-piano-mi-avvicino-o-almeno-ci-provo#863664https://www.tforumhifi.com/t58868-alta-fedelta-pian-piano-mi-avvicino-o-almeno-ci-provo#863664
ser- Interessato
Provincia : Lecco
robi68 ha scritto:
E' una caratteristica dei Tweeter metallici, ....
per info: non sono in metallo, sono in terylene ("plastica")
ser- Interessato
Provincia : Lecco
La cupola mi sembra in metallo.
Provincia : .
robi68 ha scritto:La cupola mi sembra in metallo.
il colore è argento/metallo ma loro dicono Terylene
Tweeter Polk in Terylene ad alta risoluzione
Il nostro tweeter a cupola in terylene è dotato di formatori curvilinei che estendono la risposta e riducono la risonanza. La sua potente struttura del motore in ceramica abbassa anche la risonanza del sistema ed estende la risposta alle basse frequenze per una migliore dispersione in gamma media, fornendo una risposta alle alte frequenze chiara e dettagliata e una riproduzione delle voci e degli strumenti realistica. I tweeter sono In grado di arrivare a 40 kHz, per supportare i più recenti file audio ad alta risoluzione in modo da farvi sentire come se foste lì in studio o in una sala da concerto.
ser- Interessato
Provincia : Lecco
Si stavo leggendo adesso, arrivano a 40.000hz.
Provincia : .
Mah...tieni conto che le stai pilotando con un compatto da 30 watt, buono, per carità, ma sempre compatto resta, per cui magari lo "strillare" sulle alte è una caratteristica dell'ampli.ser ha scritto:come scritto nel mio post sopra, ho acquistato delle Polk Audio - floorstanding
le S55e
32 Hz/40 kHz
8 ohm
potenza max: 200 w
sensibilità: 90 dB
a presto
La buona notizia è che riesce a pilotarle bene, nel senso del volume e della gradevolezza sonora ottenuta e non era per niente scontato...
La cattiva notizia è che ora ti sei infognato nell'ipotesi di trovare un ampli che suoni meglio in abbinamento..di una sorgente che ti soddisfi etc etc...il tutto sperando che non ti venga in mente di provare i vari cavi in commercio
Provincia : .
anche con le precedenti casse avevo questa percezione di alti "affilati". E quindi... forse si - l'ampli mini ci mette lo zampino.
Per il resto, in negozio avevo provato i diffusori con un ampli uguale al mio... sulla gestione quindi sono andato "sul sicuro".
Il prossimo passo sarà un ampli (denon pma 600/800? , altro?!?), poi lettore cd, poi .... vedremo
ser- Interessato
Provincia : Lecco
robi68 ha scritto:Si stavo leggendo adesso, arrivano a 40.000hz.
I pipistrelli ringraziano
Provincia : BO
Impianto : nn
» upgrade diffusori
» Diffusori da stand per trends ta-10.1 in vista di passaggio a valvolare
» Upgrade diffusori
» Denon 3805 ( futuro upgrade t-amp solo per musica)quali casse?
» upgrade diffusori
» Upgrade diffusori
Pagina 3 di 5
