Consiglio dac USB
Consiglio dac USB Empty Consiglio dac USB
Messaggio Da pentrio Dom 14 Feb 2021 - 19:29
Un saluto a tutti, mi consigliate un DAC ben suonante che che legga direttamente le chiavette USB e sopra tutto che legga i file audio flac waw ape ecc..
Spesa massima 150-200 uero.
Grazie.
Luca.
pentrio
pentrio
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Consiglio dac USB Empty Re: Consiglio dac USB
Messaggio Da Kelion Dom 14 Feb 2021 - 20:22
Ciao. A cosa lo devi collegare? PC?
Se arrivi a questo non te ne pentirai:
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec-volume/topping-dx3-pro-v2-dac-2x-ak4493eq-amplificateur-casque-tpa6120a2-bluetooth-ldac-xmos-xu208-32bit-768khz-noir-p-14048.html
Kelion
Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
Messaggio Da pentrio Dom 14 Feb 2021 - 20:34
Kelion ha scritto:Ciao. A cosa lo devi collegare? PC?
A me serve uno che legge anche le chiavette usb!
Questo le legge?
pentrio
pentrio
Questo le legge?
pentrio
pentrio
Messaggio Da Kelion Dom 14 Feb 2021 - 20:36
Quindi non intendi un DAC USB ma un lettore di file audio da chiavetta USB?
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da pentrio Dom 14 Feb 2021 - 20:39
Kelion ha scritto:Quindi non intendi un DAC USB ma un lettore di file audio da chiavetta USB?
Esatto.
pentrio
pentrio
Messaggio Da Kelion Dom 14 Feb 2021 - 20:48
Ma dove lo devi collegare? In pratica che interfaccia audio deve avere?
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da pentrio Dom 14 Feb 2021 - 20:55
Kelion ha scritto:Ma dove lo devi collegare? In pratica che interfaccia audio deve avere?
Ad un preamplificatore. Ma con un adattatore un normale dac usb non funziona?
pentrio
pentrio
Messaggio Da pentrio Dom 14 Feb 2021 - 21:05
Se è pure un pre come quello che mi hai segnalato tu https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec-volume/topping-dx3-pro-v2-dac-2x-ak4493eq-amplificateur-casque-tpa6120a2-bluetooth-ldac-xmos-xu208-32bit-768khz-noir-p-14048.html
Va bene lo stesso basta che lele chiavette e i flac waw ecc
pentrio
pentrio
Messaggio Da Kelion Lun 15 Feb 2021 - 0:00
Un DAC è solo un convertitore da digitale ad analogico che trasforma un flusso di dati codificato in sequenze digitali in segnale analogico modulato che dopo però dovrà essere amplificato. Per funzionare ha però bisogno di una sorgente che tramite un'interfaccia digitale quindi USB oppure ottica Toslink ad esempio dovrà essere presentato al DAC per essere convertito in segnale analogico che tramite dei connettori di segnale elettrico come ad esempio RCA oppure bilanciato XLR sarà passato al preamplificatore. Tu esattamente cosa vuoi fare? Hai bisogno di un DAC da collegare a pc e TV tramite interfaccia ottica per collegare l'impianto che hai? Se si il Topping DX3 pro va benissimo e fa anche da ottimo ampli per cuffie di una certa importanza che riesce a pilotare anche cuffie ad alta impedenza. La lettura di file digitali musicali la fai con un lettore che potrai collegare al pc per caricarci sopra la musica che vuoi. Se vuoi qualcosa di esterno ci sono dei lettori blue ray e DVD con interfaccia USB che leggono anche le chiavette USB poi li colleghi a seconda dell'uscita digitale e allora dovrai collegarli ad un DAC oppure con analogico RCA e allora lo potrai collegare direttamente al pre.
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da Kelion Lun 15 Feb 2021 - 0:12
Un apparecchietto come questo legge tutto:
https://www.amazon.it/HIFI-WALKER-H2-Definizione-auricolari/dp/B072C4YPCG
Ha un buon DAC Burr Brown PCM5102 incorporato
Kelion
Provincia : Siena
Messaggio Da pentrio Lun 15 Feb 2021 - 2:53
Kelion ha scritto:Un DAC è solo un convertitore da digitale ad analogico che trasforma un flusso di dati codificato in sequenze digitali in segnale analogico modulato che dopo però dovrà essere amplificato. Per funzionare ha però bisogno di una sorgente che tramite un'interfaccia digitale quindi USB oppure ottica Toslink ad esempio dovrà essere presentato al DAC per essere convertito in segnale analogico che tramite dei connettori di segnale elettrico come ad esempio RCA oppure bilanciato XLR sarà passato al preamplificatore. Tu esattamente cosa vuoi fare? Hai bisogno di un DAC da collegare a pc e TV tramite interfaccia ottica per collegare l'impianto che hai? Se si il Topping DX3 pro va benissimo e fa anche da ottimo ampli per cuffie di una certa importanza che riesce a pilotare anche cuffie ad alta impedenza. La lettura di file digitali musicali la fai con un lettore che potrai collegare al pc per caricarci sopra la musica che vuoi. Se vuoi qualcosa di esterno ci sono dei lettori blue ray e DVD con interfaccia USB che leggono anche le chiavette USB poi li colleghi a seconda dell'uscita digitale e allora dovrai collegarli ad un DAC oppure con analogico RCA e allora lo potrai collegare direttamente al pre.
Non ho bisogno del classico dac da collegare al pc o alla tv. Nel primo impianto ho già tutto dac e pc.
Nel secondo impianto ho problemi di spazio e un pc non riesco a metterlo. Quindi per intenderci mi serviva qualcosa come il Cocktail audio X10 ma non voglio spendere tutti quei soldi!!!!!
pentrio
pentrio
Messaggio Da pentrio Lun 15 Feb 2021 - 2:58
Kelion ha scritto:Un apparecchietto come questo legge tutto:
Esatto questo va bene però legge solo gli MP3, se non sbaglio!!!! Io ne volevo uno che legge file flac waw e perché no, anche file ad alta risoluzione.
Ci deve essere qualche cineseria che fa cose del genere!!!
pentrio
pentrio
Messaggio Da pentrio Lun 15 Feb 2021 - 3:05
[quote="Kelion"]Un apparecchietto come questo legge tutto:
Ha un buon DAC Burr Brown PCM5102 incorporato[/quote
Hai ragione legge tutto e ha pure 256 giga di memoria. Ma qualitativamente come è: scarso medio buono o ottimo?
pentrio
pentrio
Messaggio Da pentrio Lun 15 Feb 2021 - 5:09
Però non ho capito se posso collegarlo agli ricarica di un amplificatore....... A parte l'uscita cuffie.
pentrio
pentrio
Messaggio Da chiccoevani Lun 15 Feb 2021 - 11:00
Ciao Pentrio suona benissimo, ottima qualità, il mio è collegato all'amplificatore bc acoustique 232 e mi ritengo soddisfatto.
Consigliatissimo.
chiccoevani
chiccoevani
Data d'iscrizione : 25.12.11
Numero di messaggi : 149
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : geom. hi fi e sport
Impianto : Amplificatore bc acoustique ex 232,dap hifi walker h2, lettore cd denon dcd 520 ae, giradischi technics 1210 e casse da pavimento VI.PI. by Audiojam2 di A.Bellino.
Messaggio Da Kelion Lun 15 Feb 2021 - 11:01
Tecnicamente è un buon prodotto visti i componenti. Se la gioca col Fiio M3 pro come versatilità. Il Fiio ha un DAC ES9218P con ampli per cuffie integrato in un SoC. Ha schermo touch, lettore di ebook e SD,  USB OTG tipo C, uscita cuffie  e funzioni smart di base. Ma ha solo 2GB di memoria.
Funzionano entrambi bene ma l'H2 ha più opzioni di collegamento esterno fornite già a corredo e scocca in lega di zinco. Anch'io preferisco l'H2
Kelion
Provincia : Siena
