Differenza 4 e 8 ohms
federico666
ivan39
UMMAGUMMA1960
AleCek
Differenza 4 e 8 ohms Empty Differenza 4 e 8 ohms
Messaggio Da AleCek Mar 2 Mar 2021 - 19:08
Salve a tutti,
Di norma e a grandi linee scelgo l'altoparlante in base all'impedenza supportata dall'amplificatore che piloterà questi, giusto?
Se ho lo stesso altoparlante che però viene fabbricato nella versione 4 ed 8 ohms, e considerando che l'amplificatore supporta i 4 ohms, cos'è che mi dovrebbe far preferire la versione a 4 o 8 ohms?
E' una domanda stupida?
AleCek
Data d'iscrizione : 24.02.21
Numero di messaggi : 42
Provincia : Venezia
Differenza 4 e 8 ohms Empty Re: Differenza 4 e 8 ohms
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 2 Mar 2021 - 19:58
L'impedenza indicata dal costruttore del diffusore è sempre una media delle impedenze dei singoli componenti.
In piú lo stesso componente a frequenze differenti avrà un modulo di impedenza differenziato.
Quello che molti amplificatori mal digeriscono, sono le impedenze molto basse, quindi un diffusore che già ha una media di 4 ohm, è più probabile che abbia delle minime di 2 o meno ohm, rispetto a uno da 8.
Per questo, preferibilmente, è più sano andare sugli 8 che sui 4.
Poi ci sono sistemi da 4 che suonano benissimo, purché pilotati con amplificatori che erogano tanta corrente senza andare in crisi, anche con impedenze molto basse, ma di solito sono ampli molto dimensionati, con trasformatori toroidali enormi, che costano un mutuo
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da AleCek Mar 2 Mar 2021 - 22:58
Si infatti molte volte le impedenze sono ben più basse rispetto al dato di targa dell'altoparlante.
Ma quindi possiamo dire che il suddetto amplificatore, che supporta impedenze a 4 ohms, avrà maggiore controllo su un altoparlante da 8 ohms?
AleCek
Provincia : Venezia
Messaggio Da ivan39 Mer 3 Mar 2021 - 7:50
Considera che avendo un impedenza di 8 ohm si arriva anche a oscillazioni fino ai 6 ohm.Su 4 ohm si arriva tranquillamente ai 3 ohm.In linea generale si dovrebbe tener conto anche dei dati di targa di un ampli per una corretto abbinamento
ivan39
Data d'iscrizione : 18.02.10
Numero di messaggi : 1402
Messaggio Da federico666 Mer 3 Mar 2021 - 9:06
AleCek ha scritto:Salve a tutti,
Altro che, è una domanda interessantissima ! me la sono posta anche io e sarebbe interessante il parere di qualche esperto. Io ho pensato questro,
dal punto di vista elettrico penso che nella sostanza le casse da 8 ohm si differenzino da quelle da 4 ohm per la presenza di un avvolgimento di lunghezza doppia (a parità di tipologia), quindi impedenza doppia ma anche forza elettromotrice doppia a parità di corrente, quindi per ottenere stessa forza elettromotrice sul cono del'altoparlante da 8 ohm serve tensione doppia e corrente dimezzata, lo sfasamento tensione-corrente quindi invariato (sempre a parità di forza esercitata sul cono). Senza entrare nei dettagli costruttivi, dal punto di vista della qualità le casse 4 ohm e 8 ohm sembrerebbero equivalenti. La scelta dipenderebbe quindi dall'attitudine dell'o specifico amplificatore a lavorare meglio con correnti più alte (4 ohm) o tensioni più alte (8 ohm). Sicuramente però ci sono altri aspetti prettamente tecnologici da considerare e che non conosco ma che tecnici più esperti (Valterneri) sicuramente hanno presente
federico666
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Messaggio Da valterneri Mer 3 Mar 2021 - 11:45
federico666 ha scritto:... sicuramente però ci sono altri aspetti ... che non conosco,
Come faccio sempre quando devo spiegare qualcosa
ho subito smontato un paio di casse per fargli le fotografie,
ma dentro io questa impedenza non ce l'ho trovata!
c'è solo legno e una specie di laniccia che credo che serva a tenere al caldo
una specie di circuito fatto di rocchetti e cilindretti colorati ...
ora non faccio che grattarmi le mani.
PS: per riavvitarle, le viti, si girano a destra o a sinistra?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da pallapippo Mer 3 Mar 2021 - 11:56
Informazione non necessaria. Basta battere (forte) sul cacciavite con il martello Ironic
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da valterneri Mer 3 Mar 2021 - 12:01
pallapippo ha scritto:
valterneri ha scritto:PS: per riavvitarle, le viti, si girano a destra o a sinistra?
FATTO! GRAZIE! ERA SEMPLICE! non so perché non ci ho pensato prima!
Faccio così anche coi rubinetti dell'acqua?
Messaggio Da pallapippo Mer 3 Mar 2021 - 12:17
Certo. Tieni a mano un cencio ed un secchio (poi quando hai fatto ti spiego come usarli).
Messaggio Da federico666 Mer 3 Mar 2021 - 14:28
NO ! Non si può fare !!
Ora sono in viaggio, più tardi ti spiego come fare
federico666
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Messaggio Da root Mer 3 Mar 2021 - 15:27
Ciao AleCek, di solito un ampli di potenza lavora bene sia a 4 che 8 ohm, dove su 4ohm la potenza erogata (a parità di alimentazione) è superiore, ma anche la distorsione (per legge di ohm a parità di tensione applicata al carico se dimezzo il carico ohmico teoricamente avrei il doppio della corrente/potenza erogata)
Se devi scegliere il diffusore prediligi 8ohm, il finale lavora più "tranquillo" ed a livelli di distorsione migliori, ma a volte serve far lavorare il finale su 4ohm per avere più potenza erogata (vedi le applicazioni in Car Audio p.e.) o proprio perchè il progetto del diffusore prevede impedenza 4ohm
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Zio Mer 3 Mar 2021 - 16:26
AleCek ha scritto:Di norma e a grandi linee scelgo l'altoparlante in base all'impedenza supportata dall'amplificatore che piloterà questi, giusto?
Io  direi che un'altoparlante si sceglie in base al tipo di risposta ed al tipo ci caricamento acustico.
Se ci sono limiti sull'amplificazione occorre tenerne conto, ma occorre valutare bene l'applicazione.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da valterneri Mer 3 Mar 2021 - 17:18
AleCek ha scritto:... se ho lo stesso altoparlante che però viene fabbricato nella versione 4 ed 8 ohm ...
Quindi non stai pensando a casse, perché nessuno costruisce casse sia a 8 che a 4,
stai parlando dei singoli coni coi quali vuoi costruire un qualche sistema.
La risposta è semplice:
per uso domestico è preferibile orientarsi su coni da 8 Ohm,
per uso car è preferibile orientarsi su 4 Ohm, soprattutto per i woofer
se invece i tweeter da 4 Ohm sono un po' esuberanti rispetto ai woofer,
anziché limitarli con dei resistori si può adottare la tecnica più vantaggiosa
di metterceli a 8 Ohm (ovviamente modificando i valori del cross-over)
Gli amplificatori car sono ben disegnati per lavorare a 4 Ohm, ma perfino a 2,
quindi le zone di impedenza bassa dei woofer per loro sono insignificanti.
Gli amplificatori domestici invece sono "un po' più ottimizzati" su 8 Ohm,
(ma vanno benissimo fino a 3,2)
dove fattore di smorzamento e controreazione lavorano meglio,
e la perdita di potenza del non sfruttare a pieno le capacità dell'amplificatore
è poco importante, anzi, benefica.
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 3 Mar 2021 - 19:18
Valterneri ha scritto:PS: per riavvitarle, le viti, si girano a destra o a sinistra
Dipende, se son destre giri nel senso dell'orologio, se son sinistre, dall'altra parte, ma mi raccomandi con la mano mancina Very Happy Very Happy Very Happy
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da AleCek Gio 4 Mar 2021 - 0:14
root ha scritto:Ciao AleCek, di solito un ampli di potenza lavora bene sia a 4 che 8 ohm, dove su 4ohm la potenza erogata (a parità di alimentazione) è superiore, ma anche la distorsione (per legge di ohm a parità di tensione applicata al carico se dimezzo il carico ohmico teoricamente avrei il doppio della corrente/potenza erogata)
Esatto come immaginavo, ma alla distorsione non ci avevo pensato
AleCek
Provincia : Venezia
Messaggio Da AleCek Gio 4 Mar 2021 - 0:17
sisi, ovviamente prima di tutto
Diciamo che una volta trovato l'altoparlante giusto per quello che devo fare e mi trovassi davanti alla scelta 4 o 8, guarderei l'impedenza supportata dall'amplificatore
AleCek
Provincia : Venezia
Messaggio Da AleCek Gio 4 Mar 2021 - 0:30
Sì esatto, parliamo di singolo altoparlante o cono.
Siccome è una domanda che mi pongo da un po' volevo capire voi che siete navigati come la pensavate.
Quindi mi pare di capire che in un amplificatore per uso home l'utilizzo di un ap 8 ohms comporti uno stress minore dell'elettronica
AleCek
Provincia : Venezia
Messaggio Da valterneri Gio 4 Mar 2021 - 0:50
AleCek ha scritto:Quindi mi pare di capire che in un amplificatore per uso home
tendono ad essere "ottimizzati" per 6-8 Ohm
dove offrono le migliori prestazioni, ma è solo di un filo abbastanza trascurabile,
anche la differenza di livello acustico tra 8 e 4 Ohm per il nostro sistema uditivo
è poco rilevante,
un amplificatore che fornisce 10Watt su 8 quasi mai supera i 16Watt su 4,
e anche questo fa capire che in home è preferibile (senza patemi) 8.
Messaggio Da AleCek Gio 4 Mar 2021 - 17:42
Capito, grazie mille Smile
AleCek
Provincia : Venezia
