denon avr2400 + bose acoustimass 5 + magnat 1002
saltonm73
UMMAGUMMA1960
robi68
stef_greg
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: denon avr2400 + bose acoustimass 5 + magnat 1002
@R!ck cercherei un amplificatore che in grado di pilotare i diffusori indipendentemente dal carico dei diffusori.
Non credo che piloterai le Apogee Scintilla,elettrostatiche varie o B&W 800 serie 2,vai tranquillo che anche un ampli entry level,con i suoi limiti di potenza, è in grado di pilotare moltissimi diffusori,magari non spremerli al massimo,ma suonare dignitosamente sì.
Numero di messaggi : 11816
Rick ha scritto:Se dobbiamo decidere sulla base solo delle caratteristiche tecniche...un "ampli perfetto" raddoppia la potenza al dimezzarsi della impedenza...e nessuno dei due lo fa...
In teoria si, nella pratica no.
Ci andavano vicino i finali a mosfet di AM AUDIO, che avevano dei toroidali che da soli pesavano 10 kg
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
giucam61 ha scritto: @R!ck cercherei un amplificatore che in grado di pilotare i diffusori indipendentemente dal carico dei diffusori.
Ci sono diversi diffusori alcuni insospettabili che scendono intorno ai 3 ohm
Già delle banali focal 826 o B&W 683 hanno impedenze minime basse.
Insomma se devi prendere un amplificatore che sia uno di quelli che non si siede facilmente perchè magari cambi diffusore.
Io ho preso il denon 1500 anche per questo...vabbè di base l'ho confrontato con un exposure
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:giucam61 ha scritto: @R!ck cercherei un amplificatore che in grado di pilotare i diffusori indipendentemente dal carico dei diffusori.
Diffusori e amplificatori economici, quindi di pari categoria,sono pensati e progettati per abbinarsi tra loro,al limite,per dormire sonni tranquilli, basta prendere un Dan D'Agostino o simili...
Non so perchè si debba sempre estremizzare.
Senza tirare dentro Dan D'Agostino ti ho ti ho citato un amplificatore sotto i 1000 che usato costa 350 che non ha alcun problema con la bassa impedenza. Un' altro potrebbe essere il nad...ma è pieno di amplificatori entro questa fascia che sono fiacchi e il fatto che già ti dichiaro di non essere in grado di raddoppiare i watt al dimezzare dell'impedenza fa capire che hanno una sezione di alimentazione economica. Insomma visto che c'è perchè non scegliere altro a parità di prezzo?
Provincia : ---
stef_greg- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.21
Numero di messaggi : 46
Provincia : TR
Impianto : NAD 2200 PE by PW - AKAI PR A-04 - Magnat1002
Filtro Subsonico, toglie dalla gamma le frequenze bassissime quando senti ad alto volume, hai più controllo e non va subito in protezione.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php%3Fpdf%3DAkai-PRA-04-Service-Manual.pdf&ved=2ahUKEwiB7dGtka3vAhXBl4sKHcHXDecQFjABegQIARAC&usg=AOvVaw2T1XEVTovVkQ9LGIyYnwQM
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Si esatto, viene utilizzato perlopiù con il Phono.saltonm73 ha scritto:Filtro Subsonico, toglie dalla gamma le frequenze bassissime quando senti ad alto volume, hai più controllo e non va subito in protezione.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Non protegge solo l'amplificatore finale, ma anche i Diffusori.
Non so se stef_greg possiede anche il pre Akai PR-A04 ché so vendevano in combinazione, per il Phono c'è la anche il Preamplificatore il Phono Subsonico, vedi nel manuale che o l'incanto su.
Quindi ad alti volumi conviene tenerlo premuto (low cut - vedi la foto) ??
saltonm73 ha scritto:Non so se stef_greg possiede anche il pre Akai PR-A04 ché so vendevano in combinazione, per il Phono c'è la anche il Preamplificatore il Phono Subsonico, vedi nel manuale che o l'incanto su.
Si lo possiedo e lo sto usando col suo compare per pilotare le Magnat 1002 e sto apprezzando questa nuova (per me) filosofia ... togliere al massimo filtri, passaggi, distorsioni, carichi, casino e ascoltare la registrazione ....
nel pre PR-A04 ci sono due filter switch (on/off): Subsonic e High; riprendendo il discorso della protezione appena sopra, ad alti volumi conviene tenere ad ON anche il filtro subsonico del pre??.
C'e' anche un selettore per il phono a 4 posizioni (MC, 100kΩ, 47kΩ, 33kΩ e Phono2) che non so bene cosa faccia; nel mio caso sta impostato a 47kΩ ...
cmq devo dire che il tutto è molto piacevole .. con ogni genere/sorgente: ho ascoltato yes, peter gabriel, dire straits, pink floyd, metallica, iron maiden ma anche rachmaninov, qualche pezzo di opera (rossini, verdi) anche roba da prime music, Sanremo incluso ....
... qualche watt in più non ci starebbe male (quando alzo il volume sto sempre a controllare i livelli sul display dell'amp e la spia del clipping) ... i voltaggi di ingresso delle mie sorgenti (a parte il phono) non sono molto apprezzate dall'amplificatore .... gli manca un ingresso digitale ottico per il CD ....
speriamo di migliorare con un nuovo ampli .. al momento dopo tutte le cose dette in questo argomento (approfitto per ringraziare tutti) sono sempre indeciso tra Denon 800 e advance x-i75 ma sto cercando anche tra l'usato ...
Provincia : TR
stef_greg ha scritto:speriamo di migliorare con un nuovo ampli .. al momento dopo tutte le cose dette in questo argomento (approfitto per ringraziare tutti) sono sempre indeciso tra Denon 800 e advance x-i75 ma sto cercando anche tra l'usato ...
non aspettarti un risultato eclatante....
gli ampli moderni, di solito suonano un pò più "puliti", un pò più cristallini, trasparenti, ma danno a volte la sensazione che manchi qualcosa in basso, in realtà è che gli ampli datati sono, in genere, più "rotondi", caratteristica che a molti piace....
il salto di potenza non è anche quello eclatante, tra 45 e 75 w ballano 2 db di pressione sonora...
non è per scoraggiarti, ma spesso capita che si possa rimanere delusi dalle aspettative.
ricorda che gli elementi più importanti che cambiano radicalmente il risultato sono sempre la sorgente e i diffusori
Provincia : BO
Impianto : nn
Un altra soluzione potrebbe essere (visto che hai un bel pre) cercare un finale AKAI PS come il mio......vedrai che figata.stef_greg ha scritto:
Provincia : .
roby68 ha scritto:Un altra soluzione potrebbe essere (visto che hai un bel pre) cercare un finale AKAI PS come il mio......vedrai che figata.
mica male come idea ...
al momento ho trovato questi finali usati:
ALTASON R1
Carver TFM-15cb (300 lo porti a casa)
oppure un integrato Luxman LV-117
Provincia : TR
Provincia : .
Buonasera,
sono ancora in cerca di una identità "finale" ...
al momento, dopo una settimana con l'ampli AKAi sono tornato all'integrato DENON (AVR2400) con le Magnat 1002 e il solo sub Bose (Acustimass5) ... è la configurazione che sembra piacermi di più ...
Domanda.. posso collegare il pre AKAI PR-A04 ad un ingresso del DENON senza friggere nulla?
queste le caratteristiche dell'OUTPUT del PRE AKAI:
e questo l'input del DENON:
thx in advance
thx in advance
Provincia : TR
L'uscita del pre akai è di 1V, l'input dell' integrato 200 mV , questo vuol dire che il segnale in ingresso verrebbe comunque preamplificato dal denon prima di arrivare alla sezione finale, quindi otterresti un segnale preamplificato 2 volte.
Considerando che ad ogni passaggio qualcosa si perde, puoi solo peggiorare.
Diverso il discorso se il denon avesse una VERA separazione tra sezione pre e finale, ma non credo sia questo il caso
Provincia : BO
Impianto : nn
Provincia : .
Si roby68, è quello ... infatto ho collegato l'out del pre al front del 6ch ext in ...
in questo caso il pre dell' integrato viene escluso ?
Provincia : TR
Provincia : .
la cosa che mi convince poco è che il volume dell'integrato continua a funzionare .... non credo sia escluso il pre dell'integrato .....
Provincia : TR
Dovresti provare a guardare nel menu se c'è qualche opzione per selezionare il segnale in entrata, in teoria dovresti selezionare 6ch ext in.
Provincia : .
ho guardato nel manuale e nell'on screen display del DENON ... nulla solo la selezione del 6ch EXT ... in compenso ho scoperto di avere un Acoustimass 6 invece che 5 (cambia poco )
La cosa che mi lascia perplesso invece è questa cosa che ho trovato sul manuale del DENON ...
io uso il Front main A per le magnat e il B per il sub ...
ora sia il bose che le magnat hanno 8 ohms di impedenza ... bo???
Provincia : TR
Se usi solo i diffusori front A e B con gli altri terminali scollegati non dovrebbe succedere niente.
Provincia : .
... complicato sto mondo ...
si il resto delle uscite speaker è tutto scollegato ... ed il bose, che inizialmente (20 anni fa) era collegato al DENON da solo (senza altre casse), è sempre stato collegato così ... con i due frontali sul front main, il sub sul front b, il centrale e i due surround ...
cmq, a mio gusto, si sente benissimo con questa configurazione ... sto ascoltando la chitarra di santana ... prima mi sono fatto il barbiere di siviglia bello alto ...
Provincia : TR
Potresti avere problemi di impedenza solo con diffusori molto ostici.....ma questo non è il tuo caso, forse con le ATC su tutti i canali andrebbe tutto a fuoco.
Provincia : .
» Bose Acoustimass 5 2.1 Pareri
» [VENDUTE] Bose Acoustimass 3 Serie II - € 180
» Bose Acoustimass 3 Serie II...quanto vale ?!?
» Tentativo di ripristino sistema 5.1 Bose acoustimass anni 90
Pagina 3 di 5
