Vecchio progetto...
Vecchio progetto...
Buongiorno!! Sto riprendendo finalmente un vecchio progetto con diffusori ciare, che ho iniziato 10 anni fa... non so se ha ancora senso ma ci sono affezionato!
Per ora ho costruito solo i box in multistrato di pioppo da 2 cm. In particolare vorrei sapere le vostre impressioni e un consiglio sull'amplificatore. Grazie a chi legge e a chi vorrà rispondere! Come allego il progetto ?
Marcopo- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.03.21
Numero di messaggi : 10
Re: Vecchio progetto...
Ancora non puoi, devi avere un po di pazienza o chiedere all'amministratore.Marcopo ha scritto:Grazie a chi legge e a chi vorrà rispondere! Come allego il progetto ?
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Ok grazie! Intanto non so se può essere utile... I componenti sono: woofer pw 328 320mm da 300 w
Tweeter pt282 200w, crossover p202 tutto ciare... Tutto in teoria perché per ora ho fatto solo i box..! Grazie!!
Marcopo- Novizio
Ciao Marcopo, mi è caduto l'occhio sul tuo post...certo un due vie con woofer da 12" è audace! il TW deve scendere parecchio con l'incrocio, un woofer così grande va "fermato" presto in frequenza
Ma il TW è a tromba? non si capisce...
Che musica ci ascolterai?
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
ma gli AP li hai già o devi comprarli ?
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Ciao root e grazie! Il tweeter è a tromba... Ci ascolterei principalmente reggae ma ovviamente un po' di tutto...
@subitomauro devo comprare ancora tutto, tranne i box!
Marcopo- Novizio
Oddio scusate.. forse mi sono dimenticato una cosa importante... Ci devo collegare il technics 1200
Marcopo- Novizio
Quanti litragi porta la cassa costruita, oppure quali sono le misure della cassa per il PW 328 ?
Il pw328 funziona bene tra i 60-70 litri, con 70 l va la frequenza più in basso, ma matematicamente anche il 60l con regolazione sui 60 Hz si adatta.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Ciao! Il progetto lo avevo preso direttamente dal sito ciare... Dovrebbe essere sui 50 LT.
Marcopo- Novizio
Ah ma i componenti li devi ancora comprare? Avevo capito li avevi già...perdonami la schiettezza, ma non sei in tempo a trovare qualcosa di meglio/aggiornato? I componenti che citi sono fuori produzione, dovresti cambiare modello per cui anche caratteristiche, per cui il filtro crossover diventa non adeguato o andrebbe ritoccato...poi esistono tantissimi progetti più attuali con componenti in produzione
Per carità, la Ciare faceva buoni prodotti, vedi la ESB, ma magari condividi i file del progetto qui sul forum per capire di cosa stiamo parlando
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Come dicevo all'inizio non so se ne vale la pena, ma ai box che avevo costruito 10anni fa ci sono troppo affezionato... Domani indico le misure precise e magari provo a vedere altre soluzioni per gli altoparlanti!
Marcopo- Novizio
Se il moibile non è ancora rifinito io lo modificherei e ci farei un tre vie, con quel woofer verrebbe fuori qualcosa di molto buono.Marcopo ha scritto:Come dicevo all'inizio non so se ne vale la pena, ma ai box che avevo costruito 10anni fa ci sono troppo affezionato... Domani indico le misure precise e magari provo a vedere altre soluzioni per gli altoparlanti!
Provincia : .
robi68 ha scritto:Se il moibile non è ancora rifinito io lo modificherei e ci farei un tre vie, con quel woofer verrebbe fuori qualcosa di molto buono.Marcopo ha scritto:Come dicevo all'inizio non so se ne vale la pena, ma ai box che avevo costruito 10anni fa ci sono troppo affezionato... Domani indico le misure precise e magari provo a vedere altre soluzioni per gli altoparlanti!
Si stavo per consigliarti la stessa cosa...magari prendi bene le misure interne, poi ti puoi "divertire" inserendo i parametri del woofer che hai scelto nel programma Bass PC https://www.audioplay.it/bass-pc-ita/ e calcolarti allineamento reflex o risposta cassa chiusa
Se vai su un 12" forse puoi permetterti anche un cassa chiusa, ma nei parametri del woofer devi verificare che il Qts sia vicino o superiore a 0,5, altrimenti se è più basso di 0,4 si va sul reflex
Il PW328 ha Qts 0,32 per cui cassa reflex
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Scusate se non aggiorno... Sto impicciatissooooo
Marcopo- Novizio
Marcopo- Novizio
Scusa Marcopo ma le foto sono sempre della stessa cosa? I woofer, tweeter e filtri li hai già?
Il filtro è studiato per componenti a 4ohm?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Scusate per le foto...non so cosa sia accaduto... I componenti li ho tutti! Si filtro per 4 ohm!
http://www.electronicmegastore.it/prodotto-145615/CF-102.aspx
Marcopo- Novizio
Azz ma leggo bene o il filtro è solo passa-alto a 8KHz?? Cioè il woofer sarebbe libero di fare danni oltre il break-up del cono ed il tweeter strozzato oltre gli 8000Hz?
Non va bene....se puoi rendi il filtro
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Progetto con 20 cm
» Progetto DEO 3 way
» Progetto D-Amp
» progetto FC1
» Progetto D-Amp
» progetto FC1
