C'è un pacco! Cos'è?
+12
bru.b
ally
saltonm73
settore 7-g
root
Firace
16 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: C'è un pacco! Cos'è?
imballaggio impeccabile, spero sia usato...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Imballaggio estremamente artigianale, ma decisamente efficace nei confronti di alcuni corrieri.
Ha fatto un viaggio di diverse centinaia di km ed è arrivato intatto. Non mi posso lamentare...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Le parti metalliche che si vedono sporgere potrebbero anche essere degli enormi connettori per i cavi di potenza.saltonm73 ha scritto:Io direi un integrato classe D
Si vede una manopola del volume !
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Provincia : Emilia
Gli ingressi sono bilanciati?
Aune S6 Pro
Sì... e no...
Provincia : Emilia
Pre-Phono?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Si possono scambiare gli Op Amp?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Nobonghittu ha scritto:Pre-Phono?
Provincia : Emilia
Nonerone ha scritto:Si possono scambiare gli Op Amp?
Provincia : Emilia
Udc 400
Provincia : ...
Ci stiamo avvicinando...
Provincia : Emilia
Provincia : Emilia
Hypex nCore?
Provincia : CA
https://www.soundimports.eu/en/purifi-1et400a.html
Provincia : ...
Ed abbiamo il vincitore! Che non vince nulla, ma ci ha azzeccato!
Simile a nCore, ma questo è Purifi!
Bene! Gioco finito!
Ciao!
Bene! Gioco finito!
Ciao!
Provincia : Emilia
E no, adesso ci devi dire a quale impianto è collegato e soprattutto come suona
Provincia : ...
Sarà sicuramente fatto, ma non volevo passare davanti agli altri, mi sembra corretto rispettare le code, quindi aspetterei che Silver Black faccia la recensione dell'A800 e delle Cerwin Vega.nerone ha scritto:E no, adesso ci devi dire a quale impianto è collegato e soprattutto come suona
Non vorei si offendesse...
Provincia : Emilia
ma i classe D non sono brutti e cattivi?
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Spero che ci farai sapere al più presto, non credo che SB faccia più una recensione.Zio ha scritto:Sarà sicuramente fatto, ma non volevo passare davanti agli altri, mi sembra corretto rispettare le code, quindi aspetterei che Silver Black faccia la recensione dell'A800 e delle Cerwin Vega.nerone ha scritto:E no, adesso ci devi dire a quale impianto è collegato e soprattutto come suona
Cmq sia ho anche azzeccato che non eri uno sprovveduto, hai scelto il top, complimenti
Provincia : ...
Grazie nerone.
Comunque, come spiegato prima, questo giochetto serviva solo per darmi il tempo di testare il prodotto prima di esprimermi.
Intanto partiamo dalla scelta: perchè proprio PURIFI?
Per spiegarlo occorre partire dalla composizione dell'impianto.
Le sorgenti sono diverse, ma tutte passano dal DAC: quello che sto utilizzando è il Denafrips Ares.
A seguire si premaplifica con uno Xindak XA3200-MKII e poi si va al crossover elettronico, che divide tra SUB e diffusori.
Sul sub sto usando un finale Apart Champ2 che alimenta i 2 sub dipolo da 15".
Sui diffusori avevo un Advance Acoustic MAA406 per alimentate le Magneplanar 1.7.
E già così il livello era per i miei gusti molto alto.
Succede però che il buon Handros mi presta un finale Crown XLS2502 da provare sui SUB (nella mia testa) oppure sulla Maggie (nella testa di Handros).
Beh, alla fine, l'ho provato un entrambe le posizioni...
Sui SUB la differenza è stata eclatante, in termini di controllo e dinamica.
Sulle Maggie c'è stato un miglioramento sui bassi, un buon bilanciamento tonale, ma i medi del mio Advance erano inarrivabili con il Crown.
E' per questo che inizio a cercare un Crown a buon prezzo da mettere sui SUB, e cerca di qua, cerca di là, salta fuori un'azienda che è in grado di fornire degli amplificatore assemblati, personalizzandoli a piacimento.
Parlo di azienda, non artigiano da garage.
Mi informo per i SUB ed alla fine mi convinco che per migliorare la resa è meglio intervenire sulle Maggie, e solo dopo sui SUB.
Così facendo prendo contatti e scopro che posso scegliere tra diverse opzioni, in particolare queste schede:
- Purifi
- nCore
- Powersoft
Il motivo della preferenza a Putifi rispetto alle altre è che sembra unisca i pregi di nCore e di Powersoft. Se sia proprio vero non so perchè le altre 2 non le ho mai sentitre...
Certo io cercavo potenza per muovere bene le Maggie, ma anche finezza perchè le Maggie non perdonano.
Così faccio l'ordine e poi mi arriva il pacco.
Stacco Advance e metto Purifi, collegato in XLR al crossover.
Ora pranzo... poi continuo...
- Purifi
- nCore
- Powersoft
Provincia : Emilia
Secondo me ci avevi visto (anzi sentito) bene quando hai provato il crown.. a sensazione lo vedo meglio sui sub.
Ma l'azienda come si chiama?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ora Firace hai capito perché ti avevo rivolto alcune domande sui Crown, ero e sono... interessato.
Poi arrivo anche al nome dell'azienda, ma al momento preferisco non metterlo pubblicamente perché non è questo il mio scopo.
Dico solo che è italiana e, oltre a proporre degli assemblati "standard", è in grado di personalizzare.
Nel mio caso, al posto si avere un case da 230mm di larghezza, ho optato per il 430, con i classici case di HI-FI2000.
Provincia : Emilia
Ma veniamo al suono.
Con il collegamento XLR, sia in accensione che in spegnimento si ha l'asenza di qualsiasi rumore. Con il collegamento RCA (selezionabile dall'apposito tastino posteriore, uno pulsante per ogni canale) abbiamo invece un piccolo bump allo spegnimento, nulla di eclatante, ma si sente.
Collegato in assenza di segnale audio, anche a volume molto alto, non si sentono rumori, fluscii o altro, assolutamente muto, quindi anche il pre è silenzioso...
A questo punto faccio partire ed alzo il volume: il pre che utilizzo è valvolare ed ho sostituito tutte le valvole cinesi con valvole NOS.
La prima curiosità è se questo finale riesce ad interfacciarsi bene col pre che ha un guadagno abbastanza alto.
Seconda curiosità è il confronto con l'MAA406: qui la gara si fa dura perchè la mia opinione su questo finale è molto alta. Confrontato anche con finali dal costo decisamente superiore, non ha mai mostrato il fianco.
La terza curiosità è se tenere il Purifi oppure l'Advance nell'impianto principale.
Per analizzare il primo punto provo ad alzare ed abbassare il volume del pre per capire se si hanno rese sonore differenti a volumi differenti.
A volume molto basso la dinamica non è particolarmente evidente, ma la cosa che si nota è un bilanciamento tonale che sembra essere il suo punto di forza. E' tutto presente, anche il basso esteso, le voci molto dettagliate, con tutte le sfumatature riconoscibili, in tal senso molto simili all'MAA406, ma negli alti noto una presenza maggiore rispetto all'MAA406 (che effettivamente è leggermente smussato in alto).
Quindi tutto OK, ma la dinamica non è il punto di forza... strano, con la riserva di potenza che dovrebbe avere... boh...
Il volume però e molto basso, quindi andiamo ad un volume di ascolto normale, per intenderci quel volume che in condominio non potresti tenere per evitare problemi coi vicini.
In questo caso è evidente l'incremento della dinamica tirando fuori quello che speravo di sentire: dinamica, e tanta dinamica, nel senso che i picchi sono riprodotti con una velocità veramente impressionante, ma soprattutto quello che si nota è la capacità di fermare quell'impulso. Quando si ha un colpo secco, quello che emerge è la capacità di frenarlo, senza code o strascichi. Inoltre la piccola dinamica sulle voci è molto interessante: fa emergere tutte le sfumature evidenziando molto bene il vibrato, non cercando di semplificare il segnale sonoro nascondendo le sfumature.
Mi viene in dubbio che quella carenza di dinamica a basso volume non sia dovuta al pre, più che al finale...
A volume normale l'aria che si ha in alto è superiore a quello che ottenevo con Advance. Ne deriva anche una maggior apertura del palcoscenico e soprattutto una maggiore profondità, sempre tenendo stabili ai loro posti gli strumenti e la voce.
Quindi non andiamo male, ma ad alto volume?
Ad alto volume Advance ha la caratteristica di diventare cattivo, diventa impetuoso, diventando un po' ruvido sulle alte frequenze e perdendo di controllo in basso. Piacevole con alcuni generi musicali, meno con altri. Ed in tutti i casi, un comportamento non particolarmente corretto. Questo comportamento non lo notavo tanto con i precedenti diffusori, mentre le Maggie non lo nascondono.
Il Purifi non si scompone, si può anche alzare tanto il volume, ma lui rimane sempre composto, tutto al proprio posto, senza sbavature, senza problemi, con i bassi fermi, le voci dettagliate e il palcoscenico largo, solo con maggiore volume, fintanto che la stanza diventa il limite e si fa sentire, senza reggere la pressione sonora.
Quindi direi che posso dichiararmi molto soddisfatto.
Una cosa interessante è che appena collegato ho sentito subito bene, ed anche dopo ore di funzionamento non ho trovato differenze.
Quindi ricapitolando.
PRO
trasparenza
CONTRO
trasparenza
costruzione artigianale
piccolo bumb in spegnimento con ingressi RCA
tempi di attesa per averlo
Ho voluto scrivere appositamente più contro rispetto ai pro, perchè a mio avviso i contro sono sempre più importanti e nelle recensioni non vengono spesso evidenziati a dovere.
Da notare che la trasparenza è sicuramente una dote importante, ma nell stesso tempo mette in crisi tutto il resto della catena, perchè ogni difetto viene implacabilmente riprodotto.
Un'appunto seu tempi di attesa: erno di 10 giorni, ma il ritardo è stato importante, diciamo circa 20 giorni: evidentemente si da la precedenza al business professionale fasciando i privati nei buchi di tempo, almeno questa è la mia opinone.
Ora passiamo al costo, ogni cosa ha un prezzo, ed in questo caso stiamo parlando di un prodotto di fascia piuttosto alta, non a livello assoluto di prezzo, ma a livello assoluto di resa audio.
Inizialmente avevo addocchiato i prodotti Purifi di audiophonics.fr che si aggirano intorno ai 1400€, ma per me troppo costosi, quindi alla fine mi sono portato a casa questi Purifi personalizzati a meno di 900€. Ed avrei risparmiato altri 50€ se mi fossi accontentato del case largo 230mm.
Quindi alla fine non posso essere che assolutamente soddisfatto dell'acquisto, considerando che erano alcuni anni che stavo cercando un finale migliore del mio Advance ad un costo accettabile. Ed in tutti i casi il mio Advance per il momento non si sposta da casa mia, è un apparecchio sonicamente veramente notevole ed esteticamente di forte impatto. I difetti che ho fatto notare sono sfumature e li ho avvertiti sono confrontandolo che questo prodotto, in altri numerosi casi ne è uscito sempre vincente.
Non so quanto sia regolare nel forum nominare il nome dei questo assemblatore, visto che si tratta di un'azienda artigiana e non di un rivenditore, ma se siete interessati a contattarlo direttamente scrivetemi in privato che vi lascio i riferimenti.
Se SB o un moderatore mi conferma che non ci sono problemi, posso anche nominare pubblicamente questa azienda.
Qui sotto alcuni altri dettagli:
Ora però, ascolto qualcosa...
Ciao a tutti!
PRO
trasparenza
CONTRO
trasparenza
Ciao a tutti!
Provincia : Emilia
Avevo letto le misure positive su ASR per cui non avevo dubbi sulla tua recensione positiva.
Hai scritto trasparenza nei Pro e Contro forse era per il problema del basso volume ?
Secondo me dinamica e trasparenza viaggiano insieme ...
Adesso credo che questi classe d di fascia alta daranno filo da torcere a tutto quela roba veccha "vintage" sopravvalutata la fuori.
Spero che avvenga la stessa cosa con i diffusori
Provincia : ...
» "c'è un pacco per te"
» Pacco TK2050 da Eastern Audio
» Problemi di sdoganamento dalla Cina: Sure Electronics e altr
» pacco in ritardo
» Group buy Dayton DTA-100A
» pacco in ritardo
Pagina 2 di 4
