Ritrovamento vecchio integrato Technics
Ciao a tutte e tutti,
ho ereditato un vecchio amplificatore della Technics, nello specifico il nome del modello è SU-8044. Insieme all'ampli c'è anche un FM/AM stereo tuner, sempre Technics. In ogni caso allego due foto così rendo facile la vita a chiunque volesse darmi un consiglio.
Il mio dubbio è: vale la pena spendere soldi per revisionarlo e pulirlo? è una cosa che non ho mai fatto fare, ma so che non è propriamente economica.
Io lo userei principalmente per amplificare un giradischi dato che è dotato di ingresso phono, pilotando delle casse che erano insieme all'ampli stesso (quelle funzionano senza problemi, anche le sospensioni sono in buono stato).
Grazie in anticipo!!
TheFrigo- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.03.21
Numero di messaggi : 70
Provincia : milano
Re: Ritrovamento vecchio integrato Technics
Si, assolutamente si, entrambi!TheFrigo ha scritto:... vale la pena spendere soldi per revisionarlo e pulirlo?
ma speriamo che basti poco,
perché se hanno dei guasti ci sono dentro parti di circuito molto difficili da riparare.
un consiglio:
affogalo pure nello spray ma evita di sostituirgli qualunque cosa
che non sia certificata guasta.
La plastica la lavi con acqua e sapone (ma se le manopole hanno delle molle prima devi toglierle,
l'alluminio con bicarbonato di sodio, e il giallo sparirà.
le parti metalliche ferrose non devono vedere l'acqua,
comunque dentro basta un pennello morbido e un'aspirapolvere.
Se nei potenziometri ci spruzzerai spray puliscicontatti secco non ruotare la manopola
finché lo spray non è eveporato tutto
(lo so che è il contrario di quello che tutti dicono di fare, fidati!)
i commutatori invece devi ruotarli e "pulsantarli" finché sono bagnati di spray
non azzardarti a toccare nessun trimmer del sintonizzatore
Numero di messaggi : 7923
E' l'entry level della serie "80"; un integrato discreto che ha i power-pach come finali; se non ha difetti gravi, val la pena di recuperarlo.
TheoTks- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.07.13
Numero di messaggi : 33
Provincia : Montebelluna (TV)
Impianto : Pre autocostruito a valvole,Casse Ess AMT1B, Gira autocostruito a cinghia, Revox b77, Akai gx210d, Dat Fostex D-5, Dacmagic Cambridge, Finale a stato solida autocostruito.
» Ritrovamento vecchi diffusori Technics
» [CHIUSO] Ampli integrato Technics SU-Z2
» [CHIUSO] (NA) technics su vx700 ampli integrato vendo 200 euro
» [CHIUSO] Vendo Amplificatore Technics SU-A900 - 230€ spedito
» Ritrovamento
» Ritrovamento
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
