Ritrovamento vecchi diffusori Technics
Buongiorno!
Ho ritrovato in casa dei nonni un paio di vecchi diffusori Technics, modello SB-HD51.
Qualcuno ha qualche info? Vale la pena mettere insieme un impiantino per farle suonare?
Ho visto che hanno impedenza 6Ohm
Le condizioni dei diffusori sono nel complesso buone, le membrane di tweeter e woofer sono intatte.
Grazie in anticipo!!
TheFrigo- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.03.21
Numero di messaggi : 70
Provincia : milano
Re: Ritrovamento vecchi diffusori Technics
TheFrigo ha scritto:Buongiorno!
Ciao, ho visto il tuo messaggio ed ho googlato per trovare le casse...è un modello come altri miliardi associati ai compatti di 30 anni fa...a mio giudizio non vale la pena, poi fai tu
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:TheFrigo ha scritto:Buongiorno!
Certo per l'inizio puoi provare, se ai un amplificatore per provare e una sorgente affianco, poi se non ne sei soddisfatto sai di tutto vedi altro.
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Info
Specifications
Type: 2 way, 2 driver loudspeaker system
Frequency Response: 45Hz to 30kHz
Power Handling: 30W
Crossover Frequency: 2500Hz
Impedance: 6Ω
Sensitivity: 85dB
Bass: 1 x 120mm cone
Tweeter: 1 x 60mm cone
Dimensions: 190 x 297 x 216mm
Weight: 3.6kg
Year: 1998/99
Specifications
Power Handling: 30W
Impedance: 6Ω
Sensitivity: 85dB
Weight: 3.6kg
Year: 1998/99
Grazie mille ad entrambi per le risposte!
Purtroppo al momento non ho un ampli adatto per testarle, o almeno credo.
Ho un ampli compatto cinese comprato su amazon, che però consigliano di accoppiare a diffusori con impedenza 8ohm, non so cosa implichi il fatto che le technics siano a 6. Non vorrei fare danni!
https://www.tforumhifi.com/t59024-nobsound-15g-pro-csr8675
qui il topic in cui parlo dell'ampli
Provincia : milano
Parameters
Nobsound
Model: NS-15G
Number of channel: 2.0
Audio input: Bluetooth / stereo L/R RCA
Audio ouput: banana speaker jacks
Amp chip: TPA3116D2 ×2
Max. output power: 100W+100W (above 24V@8A / 4Ω)
Output impedance: 4Ω-8Ω
Uno di questi fornisce 32 watt per canale a 3,9 ohm a tono continuo
Tono continuo sinusale 32 watt per canale, di più non è fisicamente possibile a 20V. a 7,8 ohm è ancora un pulito 20W
Puoi collegare, ma non alzare ad alto volume
Nobsound
Model: NS-15G
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Grazie mille!
robi68 ha scritto:Guarda che bel MedioBasso che hanno......
Se fossero mie le modificherei subito sulla via alta.
Come le modificheresti?
Provincia : milano
...oppure, se te li vendi (i mediobass, dico), a me interesserebbero...
Marco Ravich ha scritto:...oppure, se te li vendi (i mediobass, dico), a me interesserebbero...
Scusate ma cosa ha di interessante questo woofer? Mi sfugge...
Il magnete incollato in controfase per annullare il flusso disperso per i TV a tubo catodico?
Per il cestello il lamiera stampata?
Per la sospensione in foam?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Un bel gruppo magnetico.....sovradimensionato per diffusori di quel tipo.root ha scritto:Marco Ravich ha scritto:...oppure, se te li vendi (i mediobass, dico), a me interesserebbero...
Provincia : .
Metteri un medioalto di questo tipo....ovviamente non questo per il il prezzo.TheFrigo ha scritto:robi68 ha scritto:Guarda che bel MedioBasso che hanno......
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/medium-a-dome/mid-dome-sb-acoustics-satori-md60n-impedance-6-ohm-2-5-inch.html
Provincia : .
robi68 ha scritto:Un bel gruppo magnetico.....sovradimensionato per diffusori di quel tipo.root ha scritto:Marco Ravich ha scritto:...oppure, se te li vendi (i mediobass, dico), a me interesserebbero...
Mah...magari è una ferrite derivata da impasto industriale, vecchi di 30 anni, con un magnete incollato contrapposto che ne annulla anche un po' di "forza" nel traferro...
Non me ne volete ma la vedo diversamente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
robi68 ha scritto:Metteri un medioalto di questo tipo....ovviamente non questo per il il prezzo.TheFrigo ha scritto:robi68 ha scritto:Guarda che bel MedioBasso che hanno......
A questo punto cambierei anche il woofer, con qualcosa di attuale
Tipo:
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-sb-acoustics-sb12pfcr25-8-impedance-8-ohm-4-inch.html
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-sb-acoustics-sb12pfc25-8-impedance-8-ohm-4-inch.html
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Io no, i woofer con la sospensione in Foam hanno un basso più presente a bassi volumi........e con queste non è che puoi esagerare.root ha scritto:robi68 ha scritto:Metteri un medioalto di questo tipo....ovviamente non questo per il il prezzo.TheFrigo ha scritto:
Tipo:
Provincia : .
robi68 ha scritto:Io no, i woofer con la sospensione in Foam hanno un basso più presente a bassi volumi........e con queste non è che puoi esagerare.root ha scritto:robi68 ha scritto:
Tipo:
?? Non ho capito il senso ma va bene, io lo cambierei
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ovviamente di buona qualità.
Provincia : .
Devi provare che basso.......
https://en.toutlehautparleur.com/loudspeaker/haut-parleur-a-cone/speaker-audax-pr380m2-8-ohm-15-22-inch.html
Provincia : .
robi68 ha scritto:Non hai mai utilizzato driver con le sospensioni in Foam?root ha scritto:
Si certo...ho da più di 30 anni le mie Tannoy da 15"
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Allora sei un "Furbetto".root ha scritto:robi68 ha scritto:Non hai mai utilizzato driver con le sospensioni in Foam?root ha scritto:
Provincia : .
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
@root
( il magnete incollato in controfase per annullare il flusso disperso per i TV a tubo catodico? )
no, su questo non aiuta per compensare il flusso di dispersione della TV, serve un cappuccio di metallo come schermo
incollato sull'intero magnete del Woofer
ma l'anello di ferrite incollato al magnete del Driver con polarità correttamente o inversato a seconda quale parte
cambia dei parametri
( Qts, Qes, e SPL )
un esempio Qts
Magnete al neodimio 5mm
ecco alcuni dati (Qts):
- normale Qts del Driver 0,89
- polarizzato correttamente 0,69
- polarità errata 1.22
( Qts, Qes, e SPL )
un esempio Qts
saltonm73 ha scritto:@root
( Qts, Qes, e SPL )
un esempio Qts
Per ridurre il flusso disperso di un magnete nei diffusori HT si operava principalmente in due modi, applicare un magnete che creasse un flusso opposto (più economica) oppure un cappuccio di schermo
Quando hai già a magazzino decine di migliaia di woofer e serve che siano schermati non affronti un nuovo progetto ma ci incolli un magnete dietro
Come ho specificato infatti il magnete applicato influisce sul flusso magnetico nel traferro, per cui sulle caratteristiche del woofer stesso, che diventa quindi un componente diverso
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
...forse il prezzo...
Marco Ravich ha scritto:root ha scritto:Marco Ravich ha scritto:...oppure, se te li vendi (i mediobass, dico), a me interesserebbero...
A beh certo...essendo gratis vince a mani basse
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» Ritrovamento vecchio integrato Technics
» diffusori per Technics SU-X120
» Diffusori Technics SB-G400...?!?
» Diffusori on budget per giradischi vintage technics
» Diffusori Technics SB 3010 20 euro +ss (TERNI)
Oggi alle 18:07 Da ste-65
