Piccola recensione su delle In-Ear DA PAURA!
+15
sm.piacentini
Snap
nightingale_78
MaxBal
JuicySound
rebus
ally
Sledge Hammer
robertopisa
root
simonluka
19 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Piccola recensione su delle In-Ear DA PAURA!
lello64 ha scritto:sm.piacentini ha scritto:Ciao ragazzi! Ho acquistato anche io queste cuffie, entusiasta dei vostri commenti e delle varie recensioni sugli store positivissime. Sono arrivate, ma il suono è troppo sbilanciato sulle medie e sugli alti, tanto da non riuscire ad ascoltare serenamente i brani.
Ho provato con PC/Smartphone abbinati ad un Fiio E12 Montblanc (e anche senza ampli). Il risultato è praticamente lo stesso, sia con musica alta qualità, sia con Spotify. Come posso ovviare a questo problema, evitando di usare equalizzatori?
Stavo pensando di comprare un altro cavo (e ovviamente anche un ampli/dac tipo il Fiio BTR3K e simili, ma non so da quale partire. A me il Fiio E12 piace, non vorrei cambiarlo)
premetto che non conosco le cuffie in questione
ma conosco la tipologia
hai già avuto esperienza con delle in ear?
perché il problema con tutte quelle che ho provato è che se non è chiuso ermeticamente il condotto auricolare i bassi latitano
prova a premerle contro le orecchie mentre ascolti
se i bassi compaiono il problema è quello, gommini non adatti come dimensione alle tue orecchie
In realtà i medi/alti picchiano e mi danno fastidio. Dunque devo abbassare il volume e non e il massimo ecco. Comunque che gommini consigli per fare aderire meglio? Perché anche il problema che mi hai detto lo riscontro
sm.piacentini- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.02.23
Numero di messaggi : 10
Impianto : Cuffia
le medio alte potrebbero affinarsi un minimo con l'uso
e comunque, se la gamma bassa manca, ovviamente risultano ancora più fastidiose
i gommini purtroppo non sono consigliabili a distanza
nel senso che quello che va bene a me potrebbe non andare bene a te
è una questione di misura del condotto auricolare
hai già provato tutti quelli che davano in dotazione per capire se uno possa essere più adatto alle tue orecchie?
Numero di messaggi : 14386
Ho cambiato i gommini e la sensazione é già quella di avere un'altra cuffietta. Non avevo dato minimamente peso alla cosa. La tendenza forte sui medi/alti resta, e credo sia la natura della cuffietta, ma così sono ad un punto da poterci iniziare a lavorare.
Premesso, come dicevo, che in futuro prenderò un Fiio BTR5 così da avere anche un DAC decente, la sostituzione di un cavo potrebbe migliorare la cuffia? Se si, quali? Grazie
Impianto : Cuffia
Si. giusto...se non trovi la dimensione giusta dei gommini e non chiudi bene il condotto uditivo la gamma bassa perde tantissimo e si sbilancia sul medio-alto
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2640
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
sm.piacentini ha scritto:la sostituzione di un cavo potrebbe migliorare la cuffia? Se si, quali? Grazie
per l'amor di dio... non cascare anche tu in questo genere di minchiate... stai alla larga dai cavi "speciali"... di qualunque tipo
lello64 ha scritto:sm.piacentini ha scritto:la sostituzione di un cavo potrebbe migliorare la cuffia? Se si, quali? Grazie
Non cambiano nulla? (Menomale! )
Impianto : Cuffia
In argento suono più brillante
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
sm.piacentini ha scritto:lello64 ha scritto:sm.piacentini ha scritto:la sostituzione di un cavo potrebbe migliorare la cuffia? Se si, quali? Grazie
non proprio... cambiano il conto in banca tuo e quello di chi te li vende
comunque... io sono scettico sul ruolo del rodaggio
ma nel caso di piccole cuffie come queste qualcosa succede
di solito è una sorta di abitudine all'oggetto che te lo fa digerire con il tempo
ma mi è capitato di avere un oggetto rodato e uno vergine e la differenza effettivamente esisteva
per cui secondo me prima di gettare tutto falle andare per un po' di ore
e soprattutto trova dei gommini che occludano completamente il condotto auricolare
deve essere assolutamente stagno se vuoi sentire il basso che possono esprimere
ammetto che questo può provocare anche un fastidio
sia perché ovviamente una roba pressata preme e alla lunga fa male
sia perché l'isolamento totale dal mondo non è tollerato da tutti
io per esempio dopo aver sperimentato qualche anno ho messo tutto in un cassetto, semplicemente non le sopporto
tollero senza grandi entusiasmi solo cuffie aperte
e tolleravo una tipologia di auricolari diversi, sono definiti earbud, che sono "laschi" e non pressati nelle orecchie come le inear
ma vedo che al contrario di me c'è chi ci convive tranquillamente
scoprirai a che tipologia di persone appartieni... se non lo hai già fatto
Io vengo dal mondo delle aperte. Le chiuse mi facevano sentire soffocato. Poi per ragioni di cambiamento di vita, mi è presentata l'occasione di viaggiare un po' di più e quindi una soluzione comoda era necessaria. Andare in giro con grandi cuffie, in estate magari, non é il massimo.
Le inear in realtà le tollero davvero poco, ma sembra che ormai ci sia un monopolio e, alla fine, mi sto adattando. Ora ho cambiato gommini, come suggerito, ed effettivamente mi sembra di indossare altre cuffie, dal punto di vista del suono. Il comfort é sempre quello
Impianto : Cuffia
la parte claustrofobica non è risolvibile, se non la si tollera c'è poco da fare
ma la parte del confort sperimentai che dipende molto dalla forma della conchiglia
se urta o meno contro l'orecchio
e dipende dalle orecchie
io mi trovai bene con le shure di fascia alta
avevano anche un profilo molto basso e mi consentivano di usare il casco
poi una volta mi hanno fermato i carabinieri e smisi di usare le cuffie in moto
mi dissero che ero multabile
una cosa assurda dal momento che i sordi possono guidare
Grazie ragazzi, siete stati utilissimi!
Impianto : Cuffia
sm.piacentini ha scritto:Ho cambiato i gommini e la sensazione é già quella di avere un'altra cuffietta. Non avevo dato minimamente peso alla cosa. La tendenza forte sui medi/alti resta, e credo sia la natura della cuffietta, ma così sono ad un punto da poterci iniziare a lavorare.
La differenza nel cambiare cavo la puoi notare solo se passi da un collegamento sbilanciato ad uno bilanciato per collegare le cuffie all'ampli, se il tuo ampli per cuffie è dotato di collegamento di uscita bilanciato...il BTR5K ha uscita bilanciata, potresti utilizzarla acquistando un cavo bilanciato per le tue cuffie
Il connettore è leggermente più grande, diametro 4mm contro i 3,5 del jack classico, ed in pratica la cuffia è collegata con i 4 poli separati, quindi i negativi dei due canali sono separati tra loro invece di essere uniti come nel collegamento sbilanciato
La differenza è una potenza di uscita superiore dell'ampli, ma la differenza in qualità non so se è valutabile...io quando collegai le mie in bilanciato non sono riuscito ad apprezzare differenze, ma magari servirebbe una cuffia di livello superiore
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
P.S. ho visto le caratteristiche del BTR5K, ha jack di uscita bilanciato da 2,5mm, se cerchi in rete troverai il cavo bilanciato con questo tipo di jack per le tue IEM...ma anche con il cavo sbilanciato vanno più che bene a mio giudizio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Non so se dico una bestemmia ma secondo voi i cavettini che passano da type-c a jack come sono
qualitativamente ? Potrebbero essere usati con le cuffie in oggetto ?
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Ciao a tutti,
facendo ricerche in merito a queste cuffie per saperne di piu' ho trovato questo post, dove ho trovato pure il link che porta al sito della casa madre, io vorrei comprare un paio di IN-EAR BLUETOOTH CON MIC, andrebbero bene anche quelle con il cavo che va da una cuffia all'altra.
L'utilizzo sarebbe quello di chiacchiere su Discord, Giochi di Auto e qualche volta sparatutto, Musica.
Ho visto che ci sono un sacco di modelli, come si fa a capire quello corretto per il mio uso? E per il bluetooth sembra forse esserci un adattatore, ma non capisco se ha il mic o meno. Premesso questo Amzn... si trovano alcune azienda che fanno i distributori di questi prodotti ma sono affidabili?
Cavaliere- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.10.16
Numero di messaggi : 6
Provincia : Messina
Io ho due paia di KZ, non ricordo i modelli (non bluetooth), comprate da Amazon e non posso che dirne bene. Veramente un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Non so però se sono adatte al tuo uso. Hanno un suono monitor molto neutro e lineare. Non pratico gaming, ma per quell'uso mi dà l'idea che è meglio un po' di enfasi sugli estremi.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
SGH ha scritto:Io ho due paia di KZ, non ricordo i modelli (non bluetooth), comprate da Amazon e non posso che dirne bene. Veramente un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Grazie mille per il tuo intervento, vediamo se trovo qualcosa sulle bluetooth disponibile su amazon.
Cavaliere- Novizio
Provincia : Messina
Tra i modelli Bluetooth visti, quali sono le differenze tra questi potreste cortesemente aiutarmi a capire?
- KZ SA08 PRO
- KZ VXS
- KZ SK10 Pro
- KZ SA08 PRO
- KZ VXS
- KZ SK10 Pro
Cavaliere- Novizio
Provincia : Messina
Cavaliere ha scritto:Tra i modelli Bluetooth visti, quali sono le differenze tra questi potreste cortesemente aiutarmi a capire?
- KZ SA08 PRO
- KZ VXS
- KZ SK10 Pro
anche io sto cercando delle in ear BT sotto i 100 euro
questi modelli che citi sono su amazon o vanno presi su aliexpress?
perché su amazon non trovo nulla di quella marca come BT, solo cablate
lello64 ha scritto:Cavaliere ha scritto:Tra i modelli Bluetooth visti, quali sono le differenze tra questi potreste cortesemente aiutarmi a capire?
- KZ SA08 PRO
- KZ VXS
- KZ SK10 Pro
Per quello che ho visto solo su Aliexpres o su Ebay, su amazon non ci sono tutti i modelli dell'azienda. Peccato
Cavaliere- Novizio
Provincia : Messina
Trovate le sk10 pro anche su temu all cifra di 42 euri circa .
Qualcuno ha comprato da questo nuovo ecommerce?
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Trovate le sk10 pro anche su temu all cifra di 42 euri circa .
io no Mai sinceramente. Ma non e che per caso dai cinesi qui da me trovo queste cuffie?
Cavaliere- Novizio
Provincia : Messina
Problemi di rimbombo
Ciao a tutti!!
Anche io possiedo delle Kz Zas con 8 driver e mi trovo benissimo...bassi potenti e ben definiti...forse solo un po' troppo generose le alte frequenza ma penso sia tipico di KZ.
Io canto ed ho un grosso problema...che visto che per sentire bene i bassi bisogna ficcare bene gli inear nel condotto uditivo, mi succede che quando canto note basse...mi rimbomba tantissimo il suono della voce nelle orecchie...coprendo quasi quello della musica!!
Succede anche a voi?
Ho provato a sostituire gli inserti siliconici con quelli in memory foam, ma non cambia nulla...cioè la comodità è migliorata nettamente, il suono è migliore...ma il rimbombo o risonanza rimane!!
Ho provato a tirarli un po' fuori dal condotto uditivo e così facendo il rimbombo migliora nettamente...ma scompaiono i bassi....!!
Qualcuno ha avuto lo stesso problema cantando con gli inear??
Grazie in anticipo!!
ADRR- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.02.24
Provincia : Viterbo
ADRR ha scritto:Ciao a tutti!!
gestisci la mandata che va alle cuffie personalizzandola rispetto a quanto si ascolta dal main
equalizza
alza la musica rispetto alla voce
puoi fare come ti pare tanto fuori sentono correttamente ed è solo per te
Ciao lello64 e grazie per la risposta!
Faccio pianobar e ho un setting molto semplice....mixer, amplificatore per cuffie (perchè cantiamo in due e così possiamo avere volumi da gestire indipendenti per gli in-ear)...quindi non ho modo di gestire la mandata!!
Immagino che il rimbombo che sento sia provocato dalla risonanza delle mia voce nelle ossa craniali....causato dalla completa occlusione del condotto uditivo attraverso l'uso degli in-ear...!!
Infatti tirandoli un po' fuori va meglio ma non sento più i bassi...ma con soli alti nelle orecchie...divento matto!!
..potrei aggiungere al set un equalizzatore per cuffie per aumentare i bassi se tiro fuori gli in-ear....sulla falsa riga di come mi consigli tu...ma non so quanto sia efficace con un solo equalizzatore....!
Mi chiedevo se ad altri fosse successo...e come avessero risolto...
Grazie ancora
Grazie ancora
ADRR- Novizio
Provincia : Viterbo
» Pareri su OPA MUSES 01 (JRC)
» Rack da paura... Ad un prezzo da paura :)
» Creative Aurvana Live!2 : l’evoluzione portatile delle Aurvana Live! – Recensione
» Sito dove smonta alcune delle nostre convinzioni e delle case produttrici
» arrivati i Fostex fe 103 en!
Pagina 2 di 2
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
