DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 17 di 44
Pagina 17 di 44 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 30 ... 44
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
maxym77 ha scritto:Non trovando una resistenza alla fine ho risolto cosi', ovvero aggiungendo una seconda ventola da 12V da PC in serie a quella originale.
Come vedete entra quasi ad incastro sulla parte destra.
Per bloccarla del tutto e tenerla sospesa onde evitare vibrazioni ho incastrato un pezzetto di carta in mezzo alle due cosi' da bloccare la seconda (non tocca il dissipatore) :
Costo Zero, resa perfetta, rimane freddissimo.
Costo zero, resa perfetta, rimane freddissimo ma.....rumore ????
Davide
Rumore? Sceso almeno del 70%.
La ventola originale messa in serie a quella nuova, dimezzando il voltaggio (da 24 a 12) gira al 50% quindi azzera il rumore.
La ventola che aggiungi (a 12V) gira al 100%, per cui se è silenziosa hai fatto.
Quella che ho messo io considera che fa schifo (trovata in mezzo ai cassetti di componenti dei vecchi pc) ma è tra quelle non rumorose per cui il risultato finale è ottimo! non si sente proprio.
Ultima modifica di maxym77 il Mar 8 Giu 2010 - 22:31 - modificato 3 volte.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
A che servono quei trimmerini gialli sulla scheda?
piccolo OT: le mie bimbe pilotate dal dune
Lo so non saranno fatte benissimo ma è il mio primo tentativo in cui ho fatto pure i buchi da solo... le rifaro' in massello appena ho tempo.
Mia moglie ci si sta vedendo la TV con il Dune che pilota le ciare! ^_^
una curiosità, quanto ci ha messo ad arrivare?!
a me pochissimo , neanche una settimana, 5 giorni diciamo.
Un "pò" sacrificate le ciare messe in quel modo...
P.s: Come suona il Dune?
Numero di messaggi : 1687
Jimmuzzo ha scritto:Un "pò" sacrificate le ciare messe in quel modo...
Lo so... sto per costruirmi una sala d'ascolto fuori casa, che ho 1 ettaro di terra e poi vedi come le metto.
Ca..o mi faccio la camera aeonica.
Suona benino... sono le mie ciare un po' assenti di bassi, forse perchè venivo dai sub bumbum e roba a 4 ohm.
(Quel sub che vedi a terra nella foto, da solo, da' botte di punch 4 volte di + delle ciare messe insieme)
Considera anche le mie ciare al momento come cross hanno solo la parte tw/mid, il woofer è senza filtro.
Tra l'altro neanche ho i cross corretti, sono adattati di altre casse, perchè aspetto quelli buoni, stanno in viaggio.
Per cui capisci che al momento non posso esprimermi + di tanto, almeno finchè non mi arrivano i filtri.
Da quel 'poco' comunque mi è parso che il dune non è per niente male. Ottima scena e timbrica, certo non ti aspettare il massimo, ma non è per niente male. 100 euro benedetti.
Del resto sono fiducioso in Maurizio che sicuramente darà il suo tocco magico e migliorerà tanto.
[quote="maxym77"]Suona benino... sono le mie ciare un po' assenti di bassi,
Questo è un problema comune di molti propietari delle h04.1 sembra infatti che i bassi non vengano fuori perchè coperti da un tweeter troppo in evidenza, infatti sul forum della ciare molti utenti hanno modificato il collegamento del tweeter invertendone la fase e inserendo un partitore resitivo(per abbassare il livello di 3db)
sandr77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
arrivato adesso. vedo se trovo una resistenza da 280 e vado di modifica. se ci riesco.
secondo me non è 'solo' questo.
Se collego il solo woofer all'ampli, equalizzando e lasciando spazio solo alle basse... beh.... è molto diverso dal mio sub... che è piccolino in confronto ma suona 10 volte piu' pieno e corposo.
Cioè... il hw251 tagliato a 150 hertz su 45 litri io me lo aspettavo proprio superiore al mio sub, corposo, per non dire piu' deciso, piu' imponente rispetto a quel piccolo subwoofer da 18 litri. Me lo aspettavo con grande punch.
Invece niente... si muove tanto ma poco suono.
Eppure non capisco, parlano dell'hw251 molto bene....
O è il progetto che fa acqua da qualche parte oppure è il rodaggio ancora non finito (dubito, dopo 20 ore ancora siamo li').... non ne ho idea.
Anche lo stesso mid/woofer collegato diretto all'ampli da solo, non puncha per niente, pochi bassi... e dire che è in sosp pneum da 16 litri mi pare.... bohhhhhhh!
Anche cambiando ampli i risultati sono similari.
Non so, io a intuito sono convinto che anche collegando un solo woofer di queste h04.1 all'ampli, diretto senza limiti dei filtri, quello deve pompare c'è poco da fare.
Io lo sento pochissimo. E' come se fosse errata la cassa. Da' l'impressione che esprima solo il 20% del suo potenziale.
Sarà il truciolato che ho utilizzato? Boh io non credo!
Ho rispettato le misure perfettamente.
Gli interni sono tutti sigillati di vinavil.
Quello che invece sembra discreto, è tutto l'insieme (tw + mid+ woofer e filtri vari). Cioè facendo funzionare tutto insieme come da progetto il suono è completo e pulito. Pero' secondo me da una configurazione del genere doveva uscire moooolto di piu', a livello di punch e di corposità del basso.
Invece mi pare molto secco, piatto, con poca profondità e pienezza.
Se ascolti gli enigma (la classica canzone piu' famosa) non si sente per niente come l'ho sempre sentita, praticamente cambi canzone subito.
Il sub da solo la spara almeno 10 volte piu' potente e piu' piena delle due h04.1 insieme.
Se ascolti invece un bel CD di musica italiana, un live, senza troppa cassa, suonano da paura.
BOH!
BOH!
BOH!
premetto che non conosco questo progetto della ciare ma con gli enigma avevo anche io questa impressione ascoltandoli con le mie attuali e modeste casse (delle vecchie mission) mi sembrava mi piacessero di più con un vecchio 2.1 per pc (che utilizzavo qua in cameretta a trieste) che gonfiava per bene i bassi.
Comunque adesso che ho scordato definitivamente quel suono gonfio e insopportabile gli enigma riesco ad ascoltarli comunque con piacere .
il tuo post mi ha fatto venir voglia di riascoltarmi questo cd http://www.enigmamusic.com/reviews/lsd-press.html .
comunque se hai connesso tutto con un crossover così a caso mi par normale che i diffusori non si possano esprimere come devono.
ciao , nicola
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Esatto i cd sono proprio quelli.
Li sento come flac via asio4all
resistenza da 270 ohm invece che 280 (2w, sempre) non cambia molto, vero?
madqwerty- Moderatore
visto che ho dimenticato a casa la resistenza che mi sarei saldato qui al lavoro, magari la riesco a recuperare da 4w. va bene lo stesso, neh?madqwerty ha scritto:direi di no
ingemar ha scritto:visto che ho dimenticato a casa la resistenza che mi sarei saldato qui al lavoro, magari la riesco a recuperare da 4w. va bene lo stesso, neh?madqwerty ha scritto:direi di no
VA bene anche da 4W...e si risparmiano palanche!!!
MaurArte ha scritto:ingemar ha scritto:visto che ho dimenticato a casa la resistenza che mi sarei saldato qui al lavoro, magari la riesco a recuperare da 4w. va bene lo stesso, neh?madqwerty ha scritto:direi di no
non costa di più, da 4w?
nel senso, qual è la differenza?
da 4w dovrebbe scaldare meno ed eventualmente non friggersi, no?
piuttosto mi chiedevo: leggendo il tuo primo post dici che la temperatura del dissi è sui 60°C...dopo due ore a volume elevato. non è comunque alta e "pericolosa"? se lo ascoltassi, come mi succede, per ore ed ore, non rischio di bruciare qualcosa?
ingemar ha scritto:MaurArte ha scritto:ingemar ha scritto:visto che ho dimenticato a casa la resistenza che mi sarei saldato qui al lavoro, magari la riesco a recuperare da 4w. va bene lo stesso, neh?madqwerty ha scritto:direi di no
Se la recuperi non la acquisti quindi risparmi...o no?
La temperatura di 60 gradi non è dannosa e la si raggiunge con volumi di ascolto difficili da mantenere in ambiente domestico
In realtà sto per andare da Vart a prendere in paio di cose e ci infilo dentro anche le resistenze...
crossover arrivati, originali ciare, montati.
Mammamia. Si sentono da paura.
I bassi sono venuti tutti fuori alla grande.
Il dune spinge una cifra, si sente molto bene.
Mi piacerebbe un po' piu' di calore nel suono, è poco poco 'freddo'.
OT....!!maxym77 ha scritto:.....................Mi piacerebbe un po' piu' di calore nel suono, è poco poco 'freddo'.
E un pullover di cashmere?!
Fine OT...!!
PS:Scusa Maxym....ma non ho resisto!!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:OT....!!maxym77 ha scritto:.....................Mi piacerebbe un po' piu' di calore nel suono, è poco poco 'freddo'.
Fine OT...!!
oppure leva una ventola, vedrai, diventerà più caldo !!!
Domanda. La resistenza 'consuma' corrente?
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 17 di 44
