revox a77 non sta in play
ciao, allora, stavo provando a sistemare il revox a77 di mio nonno. appena portato giù dalla soffitta non funzionavano il contatore, le lancette e non avendo le casse, dovevo attaccare delle casse preamplificate all'attacco dell'uscita cuffie (phones) e mettendo in leva appena appena il jack l'audio si sentiva bene e il nastro girava bene.
poi ho sistemato il contatore e le lancette e ho tolto montagne di polvere però, prima che iniziassi a guardarci, aveva iniziato a variare la velocità audio nonostante prima si sentiva correttamente (nel senso che di colpo l'audio usciva in stile chipmunks). in più sembrava che a seconda di come era il jack, variasse come girava il nastro (dico sembrava, magari non era collegato)
dopo aver sistemato quelle due cose, contatore e lancette, non tiene il play. ho cercato un po' su internet ma non so bene da dove dovrei iniziare a guardare.
se serve ho registrato cosa succede, che mi sa che ne capite di più così che dalla mia descrizione:
Val- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.09.21
Numero di messaggi : 15
Provincia : re
Re: revox a77 non sta in play
Questa è una grande fortuna!Val ha scritto:... il revox a77 di mio nonno ...
Significa che rimanendo tranquillo in soffitta
non è passato di mano in mano e non ha quindi subito le solite inutili modifiche.
Ho un primo consiglio: non cambiargli nulla, assolutamente nulla senza un motivo verificato,
ed evita come la peste quelli che ti consiglieranno modifiche per migliorarlo.
Se avrà guasti lo riparerai, ma solo dopo aver trovato il guasto in modo preciso e meticoloso.
Non smontare nulla se non hai esperienza,
il Revox è pieno di accorgimenti di non immediata comprensione.
Val ha scritto:... non tiene il play
ho cercato un po' su internet ma non so bene da dove dovrei iniziare a guardare ...
per caso ...
ti sei forse dimenticato di reinserire il finto connettore del telecomando?
Val ha scritto:... aveva iniziato a variare la velocità audio nonostante prima si sentiva correttamente ...
i 3 motori avrebbero forse bisogno di essere interamente smontati, puliti e rilubrificati
(ci sono 5 cuscinetti, 2 bronzine e un cuscinetto piatto)
è anche possibile, ma molto improbabile, che il circuito di pilotaggio del motore centrale
abbia difficoltà o incertezze (è un oscillatore autocontrollato)
ma la causa più probabile è il nastro vecchio che lascia residui appiccicosi
che frenano lo scorrere del nastro.
Devi pulire a specchio (a specchio!!!) ogni metallo che il nastro tocca nel suo passaggio,
si usa alcool e cotton fioc, o carta o stoffa, (l'etere sarebbe meglio dell'alcool)
a volte lo sporco è molto tenace e occorre molta pazienza,
non usare troppa pressione sulle testine e sulle asticelle,
usa molta luce e una lente d'ingrandimento.
Non usare l'alcool sul rullo di gomma.
Ma il nastro vecchio può risporcare il suo percorso in poche decine di secondi.
... a proposito del rullo di gomma:
nel video non lo riconosco come originale, o forse non lo vedo bene,
è ovviamente un elemento essenziale per il buon scorrimento del nastro ...
Numero di messaggi : 7922
grazie, effettivamente...avevo tolto il connettore perchè pensavo fosse solo per un telecomando esterno (XD). quindi ora questa parte è a posto.
io non ho cambiato nulla, non so mio nonno. in teoria il rullo sarebbe nero, ma non riesco a tirare via quel poco di polvere (le righe bianche che vedi nel video è polvere). Ho già pulito tutto il resto del passaggio del nastro perchè l'avevo letto da qualche parte in questo forum.
...ora ho il problema che attaccando le casse all'uscita phones non si sente più. se volessi attaccarci le casse "da revox" che casse devo cercare? (se si trovano) o ci sono degli adattatori?
(tra che sono di quelli che non cambierebbero mai i pezzi originali di qualcosa, e non ho smontato nient'altro)
Val- Novizio
Provincia : re
Val- Novizio
Provincia : re
le casse vanno connesse all'uscita "SPEAKERS"Val ha scritto:... attaccando le casse all'uscita Phones non si sente più.
se volessi attaccarci le casse "da Revox" che casse devo cercare? ...
ma occorre che dentro al registratore ci siano già le due schede amplificatrici
che non erano automaticamente in dotazione al registratore, di solito non c'erano
e si acquistavano come accessorio a parte ...
se fai una foto panoramica del dentro del tuo te lo dico
se le schede amplificatrici ci sono occorrono due casse passive di qualunque tipo
e due fili con connettore DIN punto-linea per le due uscite SPEAKERS,
se le schede amplificatrici non ci sono occorre, o un amplificatore esterno (di qualunque tipo),
o due casse attive (di qualunque tipo) collegate all'uscita OUTPUT
il selettore cambia-tensioni così com'è è su 220 Volt, e va già bene,
ora però è preferibile metterlo si 240 Volt, perché la tensione di rete oggi è di 230 Volt o poco più.
Prima di girare la rotella con una moneta staccalo dalla corrente.
Val- Novizio
Provincia : re
nel tuo Revox (come nella grande maggioranza degli A77 prodotti)
le due schede amplificatrici non ci sono, dovrebbero stare dove ho messo il cerchio giallo
devi quindi usare solo casse attive, cioè auto-amplificate,
e devi collegarle (tramite i necessari raccordi) alle due prese OUTPUT CH I CH II sul retro
nelle 2 uscite "SPEAKERS 4-16 Ω" non esce niente,
proprio perché dentro al registratore non ci sono le due schede amplificatrici.
ok, grazie. quindi quelli in OUTPUT CH I CH II sono attacchi jack normali?
Val- Novizio
Provincia : re
sono connettori Pin Jack RCA per contatti come questi in foto
da OUTPUT esce un segnale adatto per qualunque amplificatore stereo o per qualunque cassa attiva,
a volte le casse attive hanno un altro tipo di connettore (jack mono o anche mini-jack stereo)
ma basta usare un semplice cavetto di raccordo, tipo ...
grazie mille
Val- Novizio
Provincia : re
un'ultima cosa: per sistemare i motori bisogna portarlo da qualcuno o posso sistemarli io?
Val- Novizio
Provincia : re
per riportare a nuovo un Revox occorre troppo tempo e pazienza
e un tecnico professionista ti costerebbe più del valore stesso del registratore,
devi farlo da solo,
occorre essere meticolosi e metodici,
e non seguire mai nessun consiglio dato in rete da chicchessia
ma ancora non farlo,
comprati due nastri nuovi e usalo un po' per vedere cosa funziona e cosa no,
ma non iniziare mai a riparare nulla finché non hai un quadro completo della situazione
credo che questo sia il più economico,
comunque deve essere 1/4 di pollice, 1100 metri, su bobina di plastica da 26 cm
https://www.thomann.de/it/rtm_lpr_35_1_4_1100m_plastic_reel.htm
devi farlo da solo,
prendo nota.
c'è da qualche parte uno schema di come funziona/com'è fatto il revox (componenti ecc, io non ho trovato nulla)? sennò non so bene come fare a capire dove bisogna lavorare.
che poi in realtà l'unica cosa che ha adesso è che varia la velocità mentre è in play
Val- Novizio
Provincia : re
c'è il libretto di costruzione/manutenzione di 114 pagine,
ma non ti aiuterà più di tanto se non conosci bene l'elettronica, ti disorienterà,
e per quelle poche cose che dovrai fare non ti sarebbe di aiuto
finché non avrai un nastro nuovo, ripulendo a specchio il percorso del nastro prima di mettercelo,
non potrai collaudare bene il Revox nella sua regolarità di scorrimento
Rita!
Nei revox ci sono dei simpatici condensatori marca Rifa, sono noti per esplodere e fare belle fumate
Quindi cambiali, metti stesso valore ovviamente (mi pare 0.47 micro ma controlla) preferibilmente dei classe X2..
Tieni conto che questi condensatori prima o poi fanno una bella fumata, quindi cambiali...
I motori potrebbero non avere bisogno di manutenzione però lubrifica il perno del capstain (che è diretto sul motore, l'unico che gira su bronzina e non cuscinetto.
Poi l'A77 (e il B77) hanno problematiche specifiche, sono dei carri armati, ma alcuni componenti, in particolare alcuni condensatori (i citai Rifa e anche i giallo Frako) dopo 40 anni sono ko.. Quindi se funziona tutto correttamente ok, ma non ti aspettare che suoni come da nuovo..
robyxrd- Interessato
Numero di messaggi : 37
Provincia : GENOVA
Impianto : Sansui 222MKII,Thorens TD 126, pre Nakamichi 410, Marantz 1060, Pioneer Sa9100 , Dat Fostex D-20B e Fostex D-5, RTR Tandberg TD 20A ,Revox B77 Mk2, Revox a77, Akai GX625 diffusori autocostruiti, diffusori JPW AP2
» Acquisto su Play.com
» Cuffie B&O PLAY H8
» Dac plug e play?
» Offerta Play.com Pearl Jam!
» TA2020 plug and play
» Dac plug e play?
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
